Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение netoka » 30 май 2014, 15:45
не очень хорошо видно, лучше сделать смогу не раньше понедельника
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение denisfaq » 31 май 2014, 10:40
ZmeyIskusitel писал(а):Мне местный диагност сказал что в колодке есть свободные пины, думаю разобрать и подпаяться туда.
Я не помню сделал ли фото, но могу с уверенностью сказать что во все двери можно просунуть стандартно без сверла по металлу, передние двери однако придется снять, т.к. не подлезть не отщелкнуть.
Итак провернуто дело с заведением проводов в двери.
С задними все просто, открываете переднюю дверь получаете доступ к фишкам, спокойно отшелкиваете, видите что в фишке есть место где засверлиться (верх или низ полукруглый) сверлим и продеваем провод.
Передние двери все сложнее, фишку не вытащить не сняв дверь! снимаем, нужен помощник, отодвинув дверь на 10см вбок можно вытащить фишку с гофрой и отщелкнуть ее для того чтоб поставить дверь на пол.
После:
1. продеваем провод в отверстие изнутри наружу, приматываем к проводу веревочку тоньше 3-5мм, выдергиваем провод в салон.
2. подносим дверь и надеваем внутреннюю фишку на разъем, после чего утапливаем его в салон,
3. тянем за веревочку и получаем наш провод наружу,
4. вдеваем в внешний ипластик и продеваем в гофру,
5. защелкиваем пластик на кузове и на двери, провод проведен!
закрепляем дверь. Таким методом можно протянуть спокойно провод на 4сечением в любой толстеннной изоляции, сверлить ничего не надо!
denisfaq
Сообщение Andreikin » 01 июн 2014, 21:59
denisfaq писал(а):передние двери однако придется снять
Это по моему самый трудный способ )) Протащил в штатные гофры провода сечением 2х1.5 и 2х2.5 вместе, без снятия двери. Запихивать надо вместе с WD-40 и будет счастье)
Да согласен, при снятие двери это удобнее, но блин, как потом доказать, что дверь не битая?
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение BlkDem » 02 июн 2014, 04:54
Andreikin писал(а):как потом доказать, что дверь не битая?
Фото процесса прокладки проводов будет являться вполне достоверным доказательством, кмк.
Сообщение Dimok-B4 » 02 июн 2014, 09:09
я тоже протаскивал провода 2х2.5, 2х1,5... вполне реально без снятия дверей через штатные колодки. не удобно, но можно..
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Сообщение pegon » 02 июн 2014, 13:42
Всем привет. Помогите выбрать провода. Хочется без фанатизма и сэкономить тоже было бы не плохо.
http://www.kicx.ru/new/ru/aks/item/179-ak4anl4.html
http://www.kicx.ru/new/ru/aks/item/283-ak4agu4.html
http://www.kicx.ru/new/ru/aks/item/182-pk-408.html
Уся будет такой. http://www.avtozvuk.com/az/2008/10/066-genesis.htm
pegon
Доп. информация: комфорт
Сообщение EvG83 » 02 июн 2014, 13:56
netoka
Спасибо!
Все что нужно было увидел...
EvG83
Сообщение BlkDem » 02 июн 2014, 16:33
pegon
http://www.kicx.ru/new/ru/aks/item/179-ak4anl4.html - это неплохо.
http://www.kicx.ru/new/ru/aks/item/283-ak4agu4.html - это уже не айс.
А последнее - ни в коем случае.
Сообщение pegon » 02 июн 2014, 20:51
BlkDem писал(а):pegon
А можно поподробней, почему второй не айс? И как это определяется?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Просто думаю мож эти взять http://www.kicx.ru/new/ru/aks/item/190-rca-06.html
А остольное отдельно добрать.
pegon
Сообщение Andreikin » 03 июн 2014, 02:23
pegon писал(а):Помогите выбрать провода
Привет, можно попробую привести свое имхо?)
1. Если нужен 5-ти канальный усилитель, то советую обратить внимание на E.O.S. AE-4100.1 LE,он в том же ценовом диапазоне, но играть будет намного приятнее.
2. Силовая проводка: Бюджет - стоит посмотреть в сторону КГ-35 для + и -. Если с бюджетом все хорошо - смотрим в сторону DAXX 2 GA.
3. AGU предохранители не самое лучшее решение, для проводов 2 GA(КГ-35) - лучше взять http://stinger-accessories.ru/caraudio/ ... /sqvlanl2/ с предохранителем 150 А(для 2GA или КГ-35)
4. Провода акустические: Бюджет - ПВС 2х2.5.Если с бюджетом все хорошо - DAXX S34, либо DAXX S54.
5. Межблочники: Бюджет - спаять самому из микрофонного кабели я нарезку, вот пример http://magnitola.org/o-kommutacii/26518 ... i-f-q.html . Если с бюджетом все хорошо тогда DAXX R88 (На пищалки и мидбасы), на сабвуфер лучше DAXX R50
Все провода надо убрать: Бюджет - в гофру,черную,неразрезную. Если с бюджетом все хорошо - тогда в змеиную кожу.
Фуф, ну вроде все)
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение BlkDem » 03 июн 2014, 04:16
pegon писал(а):И как это определяется?
Наметанным глазом :) +стаж +опыт.
pegon писал(а):Просто думаю мож эти взять
Выглядят неплохо. Но цена подозрительна.
Andreikin писал(а):смотрим в сторону DAXX 2 GA
А я бы все же отдал предпочтение КГ. Причем, даже КГ-25 - вполне хватит для классической системы.
Andreikin писал(а):Бюджет - ПВС 2х2.5.Если с бюджетом все хорошо - DAXX S34, либо DAXX S54.
+1, только "даксы" не нижних линеек - там такое же г., как у мистери/пролоджи, вместо меди.
Andreikin писал(а): в гофру
Я за гофру. Змеиная кожа, имхо, больше понт, чем смысл.
Andreikin писал(а):Межблочники
Andreikin писал(а):самому из микрофонного кабели
Немного последних данных по этому поводу, и почему цена в 800 руб за 4 канала для межблоков является очень низкой.
Намедни попросил товарищ собрать ему межблоки. Тоже классическая система 2+1. Перерыв просторы тырнета, я понял, что простой микрофонный кабель стоит не менее 45 руб/м за самый простой и около 90 руб/м за двойной экран. Коннекторы RCA минимальные брендовые (Neutrik) тоже не менее 50 руб/штука. Считаем. 4 провода по 5 метров - 20х90 = 1800, 8 коннекторов по 50 руб = 400, итого 2200 руб. И это за самодельный кабель! Вот и думайте, сколько должен стоить нормальный межблок в заводском исполнении.
Сообщение pegon » 03 июн 2014, 09:02
Если вы машину будете сами собирать по частям она тоже станет золотой.
pegon
Сообщение Accent-58 » 03 июн 2014, 09:18
где прокинуть провода из моторного отсека в салон у авто с двигателем 3,3 ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 03 июн 2014, 09:23
pegon писал(а):будете сами собирать по частям
Будем и собираем. Ты же не приходишь в магазин и не покупаешь "автозвук", ты покупаешь компоненты. Сборка кабеля - это просто следующий уровень. "Золотыми" от этого компоненты не становятся.
Сообщение Andreikin » 03 июн 2014, 10:16
pegon писал(а):Если вы машину будете сами собирать по частям она тоже станет золотой.
Автозвук - это болезнь, заражает только в путь)
Пойми, проводка - это самое основное, перекладывать проводку всегда гораздо хуже, чем просто менять компоненты. Поэтому ее надо сделать добротной и сразу "по уму". Компоненты можно купить и потом, это не проблема.
accent писал(а):где прокинуть провода из моторного отсека в салон у авто с двигателем 3,3 ?
Прямо напротив водительского места, на моторном щите есть заглушка пластиковая, в форме ромба. В нее шикарно пролезает 2 провода диаметров 0GA в неразрезной гофре)
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
