Mystery 7700
Сообщение alexander69 » 04 фев 2008, 15:27
В Мск. всё ловит о.кейно,тока,насколько я знаю,у этих аппаратов в комплекте антенна тв идёт,4-х элементная пассивная правда(с ней в столице программ 8 ловит не на ходу конечно)зачем пролоджи-то
всё будет!!
alexander69
Сообщение Nosych » 05 фев 2008, 12:43
alexander69 писал(а):зачем пролоджи-то
тонировку хоца! :D
Nosych
Re: DVD Mystery
Сообщение lanv » 12 фев 2008, 20:01
что-же всётаки со звуком ! ,интересует качество звука,ктонибуть может сравнивал с чем то,я имею ввиду с магнитолками по серьёзней,
как воспроизводять низы когда выкручиваеш громкость,я когдато ставил соньку так она когда прибавляеш громкость просто режит низы,как здесь, что с верхами ? так как в переди у нас 2-х компонентная акустика,должны быть отчётлевые если конечно магнитола способная,
рассматриваю эту магнитолку,но есть сомнения что звук будет отстой,рассматриваю ещё jvc avx900 но получаеться дороже на 10 000 рэ
таз 2109, audi80-B3,B4, Passat b5, Mitsubishi Outlander 2,4,'03 Sorento Limited 2,5 CRDI
lanv
Re: DVD Mystery
Сообщение Nosych » 13 фев 2008, 11:10
lanv
Чисто субьективное впечатление! Сравнивать могу только с кенвудом, так как раньше пользовал только его, на двух машинах стоял. примерно одинаковый аппарат. Тут звук мне нравится больше, НЧ достаточно, даже с избытком, хотя ВЧ резковаты и смазанны. Но тут еще вопрос в штатной аудиоподготовке. Наверное JVC, конечно лучше, но если захочешь иметь голубой зуб, то разница составит уже 15 тыр, потому-что это устройство идет отдельно. :)
Nosych
Re:
Сообщение advokatt2000 » 14 фев 2008, 15:59
ula писал(а):просто я считаю, раз есть такая функция как ТV, то она должна быть подключена! все должно работать и быть при деле! :)
я просто готовлюсь к хоккейному сезону, который начнется в конце августа! мне придется пять раз в неделю ребенка на хоккей возить и ждать его по 1,5 часа! вот и буду сидеть в машинке и телик смотреть! т.к. дома я почти не бываю! :D
Полностью согласен
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 16 фев 2008, 15:57
Заказал себе MDD 7770NV, кто в курсе, переходник на дорестайл нужен будет? Какой и где взять?
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение ВЕЛ » 18 фев 2008, 09:07
У MDD 7770NV нет оконечного разъёма.
У неё с одной стороны - свой разъём, который втыкается в головное устройство,
а с другой просто провода. Я бы посоветовал купить какой нибудь переходник,
например ISO - КИА, и распаять из двух жгутов один переходник.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 25 фев 2008, 22:05
Установили мне сегодня MDD 7770NV, хорошая штука ЖПС, прикольная, только голосовые подсказки не работают, почему, кто знает?
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение advokatt2000 » 25 фев 2008, 22:44
у 7770 GPS только на карте? Диск не предусмотрен?
advokatt2000
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 25 фев 2008, 23:10
Нет программа установлена на карте. А вот голосовых пакетов на ней я не нашел. :(
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение ВЕЛ » 26 фев 2008, 09:58
Есть там голосовые пакеты.
Аленка и еще на английском, не помню, как называется.
Голосовые пакеты лежат в папочке Voice на SD-шке
ВЕЛ
Re: DVD Mystery
Сообщение олег53 » 26 фев 2008, 10:52
Купил такую же штуку.Не запускается навигация.Просто чистый экран.Все остальное работает.Антенна ЖПС моргает зеленым, красный горит постоянно.Нужно проводить какую либо регистрацию чтобы заработала илинет.Инструкция отсутствует.На сайте написано что все должно работать сразу.Как у ВАс было?
олег53
Re: DVD Mystery
Сообщение ВЕЛ » 26 фев 2008, 11:14
В комплекте к этому девайсу должна идти маленькая картонная
бумажка цветная, а к ней степлером приколот контейнер с SD картой.
На бумажке записан номер серийный SD и номер Вашей лицензии. По ней
потом всегда можно будет получить помощь от разработчика (например
при утере SD карточки.
Вот весь софт на этой штуке. А на передней морде сдвижной фактически
имеем встроенный комп, аля КПК. Описание и инструкция подходят от
обычной инструкции КПК, что лежит на сайте разработчика.
SD-шка вставляется в переднюю панель снизу, при нажатии на eject
клавиши. Там прямо снизу есть разъём для SD. Ну и естественно к
девайсу прилагается сам навигационная железка, приемник, с двумя
прямоугольными светодиодами.
Если есть еще вопросы, пишите в личку
ВЕЛ
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 26 фев 2008, 18:18
ВЕЛ писал(а):Есть там голосовые пакеты.
А вот и нету :P , может ты мне сбросишь эту папочку? Ее куда класть, в корень карточки? Сбросить мона сюда: Sava1@rambler.ru
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение BrandManager » 26 фев 2008, 18:47
Всем привет!
Раз тут уже так много владельцев и интересующихся мультимедийниками Mystery, то пора присоединяться к обсуждению и официальным представителям :)
Если есть какие-то вопросы или неясности по эксплуатации железа или навигационного софта - пишите здесь или в личку. Основное обсуждение этих аппратов идет у нас на форуме http://www.mysteryaudio.ru/phpBB2/index.php
Голосовых файлов не может не быть - они должны лежать в папке \Navitel\wav. Все карточки пишутся с одного исходника и вероятность их отсутствия нулевая. А в настройках можно выбрать голосовой пакет, который больше нравится - Аленка и т.п.
Если звуковые файлы есть, но нет голосового сопровождения, то посмотрите какой источник звука у вас выбран. Это делается кнопками MODE и V.SEL.
Напоминаю, что в данном аппартате в настоящий момент возможны любые комбинации источника изображения и накладываемого звука.
BrandManager
