Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение Andreikin » 18 мар 2014, 15:35
Хех, постараюсь оживить немного тему.
1) Как лучше организовать питание Remote для двух усилителей?
2) Куда же лучше запихнуть пищалки, на стойки или в уголки?
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение BlkDem » 18 мар 2014, 16:27
1. В чем проблема? Подключаешь к одному усилителю и ко второму.
2. Я бы делал в стойки. Сцена будет повыше. Процесс, с точки зрения наведения эстетики, выйдет существенно дороже. Стойки нужно правильно приготовить, вывести правильно направления, перетянуть/покрасить.
Сообщение СиБиР » 18 мар 2014, 17:05
Ну раз уж тема оживилась...... :D
Может кто подскажет, где в Москве можно нормально настроить усилок?
СиБиР
Доп. информация: H&R+45 + проставки 20и30мм
Сообщение Andreikin » 19 мар 2014, 01:28
BlkDem писал(а): Сцена будет повыше
Так то оно так, но тоналка будет хуже и сцена узковата будет (. Слушал уже оба варианта, на одинаковой акустике. Вот и мучаюсь, в уголках будет отличная тоналка и ширина, а в стойках будет высота и глубина (насчет глубины не уверен)
BlkDem писал(а):Подключаешь к одному усилителю и ко второму
Через реле? Ну не на скрутки же захреначивать, или типа спец зажимом "врезаться" в провод?
СиБиР писал(а):где в Москве можно нормально настроить усилок
Ну если профессионально то обратись либо в SF Audio, либо Eclectic audio , это две реально хорошие студии автозвука.
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение BlkDem » 19 мар 2014, 04:11
Andreikin писал(а):но тоналка будет хуже
Andreikin писал(а):сцена узковата будет
Вообще, в пассивных системах на стандартных компонентах все эти понятия весьма условны. Тоналка будет отличаться, но не смертельно. Сцена? Напомни мне, что за ГУ. Сцена в пассиве - это практически всегда нонсенс, редкая удача и/или огромное количество времени на настройку и отладку, включая пересборку кроссоверов, перебор усилителей, компонентов акустики и прочее сопутствующее любого пассивщика.
Andreikin писал(а):Слушал уже оба варианта, на одинаковой акустике
Уверен, что ГУ и/или усилители были разные.
Andreikin писал(а):Ну не на скрутки же захреначивать
Почему бы клемме одного усилителя не быть дистрибом для другого?
Сообщение СиБиР » 19 мар 2014, 05:36
Andreikin
Ок. Спасибо.
СиБиР
Сообщение ferodo01 » 19 мар 2014, 11:45
Посоветуйте, как вывести силовой кабель для усилка под капот? Есть ли готовое отверстие? Усилок будет под сидением пассажира.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение СиБиР » 19 мар 2014, 11:54
ferodo01
Готового нет. Я в резинку с общим жгутом пропихнул))))
Но и там места практически нет... очень туго протиснулся :D
СиБиР
Сообщение BlkDem » 19 мар 2014, 12:41
СиБиР писал(а):Я в резинку с общим жгутом пропихнул
Это по классике. 99,9% любителей АЗ так делают.
Сообщение Andreikin » 19 мар 2014, 13:42
BlkDem писал(а):Сцена? Напомни мне, что за ГУ.
Pioneer 80 prs ))
Усилители E.O.S 4100 LE и E.O.S AE350.1 ) Акустика Md.Lab SP-A17.2 ,но без кроссов, поканально. Провода Акустические Daxx , межблоки DAxx r88, силовая кг50 и кг25)
За идею с Remote спасибо)))
P.S. А тема то оживает)) Скоро буду заливать фотки с процессом инстала всего этого в сорик)))
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение BlkDem » 19 мар 2014, 16:15
Andreikin писал(а):Pioneer 80 prs
Тогда твой вариант - стойки, однозначно.
Сообщение Andreikin » 19 мар 2014, 16:35
BlkDem писал(а): стойки, однозначно
А наша стойка болтаться не будет? А то там около торпеды крепление не болтовое же..А пищалка там здоровенная((
То есть как я понял, делаем на уровне глаз, доворот на точку между подголовниками, колечко, носок, полиэфирка+стекломат, шкурим, обтягиваем?
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
ferodo01 писал(а): Есть ли готовое отверстие?
Ну есть заглушка, за торпедой, со стороны руля. Ее видно если встать перед машиной, то справа под капотом, за блоком предохранителей. Ее аккуратно выбиваешь, гофру по периметру и пускаешь силовой в змейке или в гофре.
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение BlkDem » 19 мар 2014, 16:45
Andreikin писал(а):А наша стойка болтаться не будет?
Идеально стойку усиливать. Можно продумать кронштейн между подиумом и металлом стойки.
Andreikin писал(а):доворот на точку между подголовниками, колечко, носок, полиэфирка+стекломат, шкурим, обтягиваем?
Примерно так. Детали всплывут в процессе :D
Сообщение Andreikin » 19 мар 2014, 19:46
BlkDem писал(а): Детали всплывут в процессе
Да я уже в две машины стойки делал)) Но одно дело другим делать, а другое дело себе любимому))
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение SorentoS77 » 01 апр 2014, 18:52
надо приварить болты на "10" к стойке а уже потом накладку стойки с динамиком прикрутить на гаечки)) тогда точно не отвалиться
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
