Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение ShineOn » 25 дек 2012, 22:23
Ммм, там может быть засада. Там AV- разъём с обратной стороны коробочки другой, штатный туда не подключишь.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ФАО » 25 дек 2012, 22:41
ShineOn
Спасибо Игорь :) Все понял, подожду до февраля, перешьюсь на Навител 5.5, поюзаю его с картами на флешке, а там видно будет. Родственнику обновлял навигатор Пролоджи, версия 5.5 понравилась, карты Россия + СНГ у меня есть с ключём от старого Тексела, так что будем посмотреть. Единственное что напрягает, так это невозможность приглушить яркость ручками ночью - на навигации с ночным скилом ещё терпимо, а вот на радио или на медиа носителях ночью немного напрягает...
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Pilotmg » 25 дек 2012, 23:03
ShineOn писал(а):AV- разъём с обратной стороны коробочки другой, штатный туда не подключишь.
Это я уже понял по картинкам, найду что то подходящее
fao6 писал(а): подожду до февраля, перешьюсь на Навител 5.5
Судя по всему мы тут все перешьемся, если только новую защиту не выдумали, что врятли и смысла не имеет по большому счету.
Pilotmg
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение ShineOn » 26 дек 2012, 08:20
fao6 писал(а):Родственнику обновлял навигатор Пролоджи, версия 5.5 понравилась, карты Россия + СНГ у меня есть с ключём от старого Тексела, так что будем посмотреть.
Боюсь, что фокус со сторонними ключами может не прокатить. Про карты не скажу, ключ на этой прошивке будет в комплекте, и в ключе наверняка будет зашито ограничение только на официальные карты всей России. Если это будет так, то ни карты отдельных округов, ни карты других стран использовать не получится (имеются в виду официальные карты Навитела для 5.5). Максимум можно будет подсовывать со стороны обновлённые карты всей России. Да и то, если Навител в очередной раз не поменяет внутренний формат или привязку карт к версии программы, как он это делал на протяжении последних двух лет. А то выйдет новый релиз карт, но использовать их можно будет только с какой-нибудь новой версией типа 5.7 или 6.0...
fao6 писал(а):Единственное что напрягает, так это невозможность приглушить яркость ручками ночью - на навигации с ночным скилом ещё терпимо, а вот на радио или на медиа носителях ночью немного напрягает...
Ну это то как раз не проблема - регулировку яркости можно будет прошить независимо от навигации, хоть для iGO, хоть для Навитела. Но лучше делать это после прошивки на 5.5, чтобы два раза не делать (во время установки 5.5 моя прошивка может слететь, это будет зависеть от того, в каком виде прошивку новую соберут).
Pilotmg писал(а):если только новую защиту не выдумали
У Навитела защита стандартная (я выше писал): ограничение на использование региональных карт и привязка к версии ПО. Так что расширение охвата картографии и судьба будущих обновлений карт на этой новой 5.5 находится под большим вопросом. К тому же, железо у нас отнюдь не прибавит в скорости после перепрошивки, так что будем посмотреть, как будет ворочаться на этом ГУ Навител 5.5 с весьма пополневшей картой России, да ещё и с более медленного (по сравнению с внутренней флэш-памятью) канала USB.
ShineOn
Сообщение ФАО » 26 дек 2012, 11:29
ShineOn писал(а):К тому же, железо у нас отнюдь не прибавит в скорости после перепрошивки, так что будем посмотреть, как будет ворочаться на этом ГУ Навител 5.5 с весьма пополневшей картой России, да ещё и с более медленного (по сравнению с внутренней флэш-памятью) канала USB.
Да не вопрос абсолютно - напрягать будет, я к тебе приеду на перепрошивку на iGO :D
ФАО
Сообщение IXBTCOM » 27 дек 2012, 00:01
fao6 писал(а): на перепрошивку на iGO
После Навитела ShineOn IGO Skin просто прелесть, всё почти устраивает. Навител иногда снится во сне зелёным кошмариком %)
Хотя для перифирии вторая навигация в виде безальтернативного навитела будет очень даже полезна.
Добавлено через 7 дней 20 часов 27 минут 17 секунд:
Echelon писал(а):ну как в итоге, картинка в DVB-T2 на этом тюнере сыпется на ходу или нет?
Вообщем картинка после набора скорости 20-40 км/ч пропадает, для движения тюнер не годится.
Выпаял линейные выходы, что бы добраться надо почти всю магнитолу разобрать, там один болт держит, я его потом не закрутил для лёгкого доступа снизу без полной разборки. Без полного разбора никак не добраться, ничего сложного, просто много винтиков. Правда они не совсем линейные, других не нашёл, громкость зато регулировать можно и частоты с головы.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6425/97591243.0/0_a4dde_49459b6b_orig
Поставил усилок, вначале хотел малой кровью добраться где срезаются басы (на уровне TDA 7850 как оказалось), но там на плате так всё запутано, проще линейный выход вывести, появился объём, даже штатные ещё пока динамики достаточно неплохо играют как оказалось.
Высокочастотные фильтры все вырезал, еще до того как хотел выводить линейный выход, они особо роли то и не играли, замена штатных "твитеров" только помогла.
ВЧ фильтры тут http://img-fotki.yandex.ru/get/6443/97591243.0/0_a4de3_1fd8f4cb_orig
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение yuri_p » 04 янв 2013, 21:11
fao6 писал(а):На ГУ с 9-ти дюймовым экраном без проблем заливается всё- и программа и карты в само ГУ,
А что за ГУ с 9-ти дюймовым экраном ? :shock:
yuri_p
Доп. информация: Glittering metall
Сообщение ФАО » 04 янв 2013, 23:20
yuri_p
Сам не знаю... В Мотрексе так и сказали - у новых ГУ с 9-ти дюймовым экраном внутренней памяти 4 Гига...
ФАО
Сообщение loop » 05 янв 2013, 22:16
У меня новый Сорик модель 2013г. комплектация премиум. ГУ 8" с операционной. http://www.motrex.ru/site/39 Стоит НАВИТЕЛ 5.1.0. самостоятельно туда ничего не закачать и обновить не получится. Всё достаточно просто: навигация, ради, мп3, фотки можно с флешки посмотреть, подключение телефона через Блюпуп). Заливал на флешку 4 разных формата видео клипов, не один не увидел? В общем надо перепрашиваться может, что интересное добавится. А так по ощущения простой Майфун).
Предлагаю ГУ от обновлённого SORENTO обсуждать в отдельной теме во избежание путаницы.
loop
Сообщение MOTREX » 14 янв 2013, 13:11
Нужны 5 тестеров Навитела 5.5. Москва.
Звоните 8-903-212-08-99
Менеджер по развитию
Евгений Хлюснев
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Головы Соренто XM
и Мохва HM
Добавлено через 1 час 7 минут 2 секунды:
fao6 писал(а):Только что позвонил в Мотpекс с вопросом - можно ли на ГУ залить новый Навител 5.5, а карты чтобы читал с флешки?Вот их официальный ответ:Навител, версии 5.5 уже проходит бета-тестирование, в феврале этот релиз будет у всех официальных дилеров. На ГУ с 9-ти дюймовым экраном без проблем заливается всё- и программа и карты в само ГУ, на ГУ с 7-ми дюймовым экраном можно будет залить только саму программу, карты на флешке надо будет держать и при пользовании навигацией музыку с флехи не послушаешь.
Никто вам не мешает слушать и музыку. Просто время прокладки маршрута увеличится :-)
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
loop писал(а):Заливал на флешку 4 разных формата видео клипов, не один не увидел? В общем надо перепрашиваться может, что интересное добавится
Поддержка DivX формата выйдет летом. (Надеюсь)
MOTREX
Сообщение turbo2000 » 14 янв 2013, 15:02
MOTREX
А можно увидеть небольшое видео работы Navitel на штатной голове соренто? Не представляю как он там шевелиться будет с его то процессором (300MHz если не ошибаюсь). Спасибо.
turbo2000
Сообщение Altsmart » 15 янв 2013, 16:13
Хорошо еслиб еще и 3G модеи можно было прикрутить, тогда пробки и Навител работали.
Устное замечание за избыточное цитирование! Оверквотинг удалил. Рекомендую почитать вот эту тему: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
Altsmart писал(а):Замечание от модератора: ShineOn
Спасибо, научился )
Altsmart
Сообщение ShineOn » 18 янв 2013, 08:57
pycu4 писал(а):Кто может "по пальцам" объяснить как мне закинуть обновление и карты в "голову".
Что нужно по нажимать чтобы выйти в "проводник" и перекинуть карты и дистрибутив программы с флэшки.
Какое обновление имеется в виду? Если речь об официальной прошивке от производителя (Навител 5.01 или старая прошивка на iGO), то все файлы прошивки просто записывается на флэшку, затем флэшка вставляется в USB-разъём, и в настройках выбирается пункт USB. Далее обновление устанавливается в автоматическом режиме. Разумеется, при наличии на руках файлов официальной прошивки.
Если речь об обновлении карт, то официальных обновлений ни для одной прошивки нет (если только выйдет всё же обещанный выше Навител 5.5). На Навител 5.0.1 можно установить неофициальные карты формата NM2 от сторонних разработчиков, например от OSM. В этом случае карты необходимо положить на USB-флэшку, например в папку NavitelContent\Maps, затем в настройках Навитела указать другую карту. USB-флэшка в системе носит название HardDisk.
Если речь об обновлении карт на ранее поставлявшийся iGO с картами от NAVTEQ, то тут два варианта:
  • если система имеет пункт "Синхронизация" в настройках навигации, то можно купить официальный набор карт Европы (куда входит и Россия) на сайте naviextras и закинуть их в ГУ при помощи этой самой синхронизации. Правда, процедура весьма геморройная даже для опытных пользователей, для неопытных может оказаться вообще пустой тратой денег без положительного результата,
  • сделать неофициальную перепрошивку с заменой навигации, скина (сценариев работы программы), карт, камер контроля скорости и пр. Подробности здесь: Тема: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai. Дальнейшее обновление карт можно будет делать самостоятельно при наличии достаточных навыков работы с iGO.
Никакие другие варианты навигационных программ на данный момент для этого ГУ либо недоступны (кроме бета-версии 5.5, о которой писали выше), либо работают недостаточно хорошо (Primo - шевелится весьма медленно и есть замечания по интеграции в систему).
ShineOn
Сообщение Pilotmg » 18 янв 2013, 09:47
ShineOn писал(а):Какое обновление имеется в виду?
как там с "пакетом" под перекраску? :)
Pilotmg
Сообщение pycu4 » 18 янв 2013, 09:55
Спасибо большое за разъяснение. У меня "Навител"... Будем ждать 5.5.
Встал новый вопрос: не принимает сайт навитела ключ лицензии из программы, говорит что такого ключа не существует.
pycu4
