Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Re: Снятие/установка магнитолы+распиновка разъёма магнитолы
Сообщение Михаил-Andover » 30 дек 2008, 13:55
Что-то я напрягся по поводу моих прежних слов о распиновке разъема. Может, действительно, в чем-то и обмишурился....
Но, 100%:
Масса точно черный толстый,
динамики тоже верно обозначены.
Антенна (управление) тоже верно, тонкий сине/былый/черный - полосатый.
На средней части разъема- черный тонкий, красный/оранжевый, желтый, красный/черный - не проверял.
АСС - вот убейте, уже не помню :-(
Но тестер (да хоть лампочка) решает проблему - все легко вызванивается.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение SVA » 31 дек 2008, 20:57
Друзья сегодня поставил таки "мафон" пользуясь Вашими рекомендациями.
Владимир Ростов писал(а):, по крайней мере, этот провод - именно АСС.
И уменя оказалось тоже,а вот подсветку взял с верхнего ряда-первый маленький контакт справа(синий).Всё работает очень доволен :) Спасибо всем.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение xupypz » 19 фев 2009, 16:32
Пытаюсь снять накладки(те, которые под дерево): вроде все как написано тут подцепляю, оттягиваю... С какой стороны должна отщелкиваться накладка на рестайле? снизу, похоже, накладка уходит ниже накладки консоли переключения передач и непонятно как она должна там отщелкнуться, т.к. удерживает ее накладка консоли КПП...
Когда оттягиваю, даже винтики под ней вижу, но отщелкивания не происходит :(
xupypz
Сообщение dimakol » 19 фев 2009, 16:52
Нет не уходят это просто так кажется!
тяни в сторону переключателя скоростей прямо на себя то есть.
можно помочь сверху маленькой отверткой шплинты очень плотные по этому нужно постараться!! за то нет скрипов и прочих неприятных звуков при езде.
Накладки давольно прочные так что следует приложить силу думаю не сломаются!
dimakol
dimakol
Сообщение Владимир Ростов » 19 фев 2009, 16:57
xupypz писал(а):Пытаюсь снять накладки(те, которые под дерево): :(
Я не поленился, снял накладку под дерево КПП, затем снизу поддел накладки крючком, и аккуратно отщелкнул 3 защелки в каждой.
Последний раз редактировалось Владимир Ростов 19 фев 2009, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение xupypz » 19 фев 2009, 16:57
dimakol писал(а):это просто так кажется
странно... я когда оттягиваю... вижу, как они упираются в нижние :(
у тебя дорестайл?
xupypz
Сообщение Сэр Вант » 08 апр 2009, 19:50
Владимир Ростов писал(а):Я не поленился, снял накладку под дерево КПП, затем снизу поддел накладки крючком, и аккуратно отщелкнул 3 защелки в каждой.
Я бы тоже не поленился, а то мне столько каши не съесть :) Только можно поподробнее, как её то снять?
UPD Всё, расковырял, воткнул, осталось на досуге перепаять переходник, а то память сбрасывается.
Сэр Вант
Сообщение Urei » 24 апр 2009, 13:54
Скажите, на рестайле штатная магнитола имеет линейный вход?
Urei
Re: Распиновка разъема (подключение магнитолы) Sorento 2002
Сообщение shuher » 30 апр 2009, 04:55
Всем доброго времени суток!
Ковырял поиск, пытаясь найти инфу по распиновке
штатной музыки как у автора топика. Ответов не нашел.
Попытаюсь возродить старую тему, мож кто за это время
узнал распиновку и поделится инфой?
Добавил через 12 часов
Аууууууууууу! Коллеги, неужели никто больше не заморачивался с этой проблемой???
Мне надо подключить активный саб, нужно определить нахождение линейных выходов на задние колонки.
Ещё раз прошу о помощи %)
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Dronskiy » 05 май 2009, 20:36
shuher писал(а): аууууууууууууу Коллеги, неужели никто больше не заморачивался с этой проблемой???
Привет, подключаюсь к разговору. Чтобы подключить активный саб, тебе нужно бросить линейки от магнитолы до саба.Так будет правильно.
А если тебе нужно узнать нахождение проводов от задних динамиков в штатной фишке, это другой разговор. Возьми батарейку, припояй к ней два провода и ими прозвони штатную фишку.
http://www.studiyazvuka.ru/Студия Авто-звука, шумоизоляции и многое другое..
Dronskiy
Сообщение shuher » 08 май 2009, 12:06
Кратенький отчётец!
Поставил все-таки активный саб. Мистери 301 - 400 Ватт.
Вызванивать пришлось самому разъёмчик магнитолы NAVI - 062 :roll:
Фоток нет - времени не было (всё во время перекуров на работе).
Если кому интересно пишите в личку, объясню на пальцах.
Итог:
1. Звук стал конечно намного солидней.
2. Надо вскрывать обшивку задней двери и боковин багажника и смотреть, что там позвякивает на максимальном давлении :oops: .
3. Объём багажника конечно уменьшился.
В общем и целом доволен на оценку 4,5 по пятибальной системе :)
shuher
Сообщение Dronskiy » 08 май 2009, 12:31
Чтоб убить твоих сверчков :o тебе надо проклеить виброй заднюю дверь и номер битопластом из нутрии.
Dronskiy
Сообщение Taras » 14 май 2009, 12:29
shuher писал(а):Если кому интересно пишите в личку, объясню на пальцах.
А че в личку-то? Напиши всем. Думаю многим будет интересно, в том числе и мне.
Ты задние каналы запаралелил с сабом или заменил? И как задние колонки теперь себя ведут?
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение shuher » 14 май 2009, 13:58
Если для кого-то секрет объясню, что в активных сабвуферах имеется два входа:
1. НЧ - в простонародии колокольчики (тюльпаны) - подключение супер простое к специальным выходам магнитол с системой 5.1. (на магнитолах Киа Нави таких нет)
2. ВЧ - линейные входы - подключаются к выходам с магнитолы на переднюю или заднюю пару динамиков (я этот вариант и задействовал) подключаются параллельно (согласно инструкции).
По разъёму, как уже говорил фото нет поэтому писАть особо не очем:
- плюс АСС (аксессуары) находится в нижнем ряду второй с лева.
- выходы на динамики по центру фишки 4-ре штуки (Взял тупо две пары по порядку) вверху минус, снизу плюс соответственно, провода эти находятся обособленно.
Вот в общем то и всё объяснение на пальцах :oops:
Понимаю, что колхоз, но всё работает и меня полностью устраивает :Yahoo!:
shuher
Сообщение ClaudeMonet » 05 июн 2009, 16:14
У меня вот какой вопрос: поставил я чуть больше года назад магнитолку (2- диновую)....ставил в сервисе, у официалов...короче все сделали мне, все работает....ток вот проблема-магнитола выпирает из торпеды слишком сильно....я счтиаю ,Что она должна уходить так, Чтобы серебристые рамочки торпеды вокруг выпирали сильнее....у меня же наоборот, очень раздражает...хотелось бы чтоб вся панель получилась на одном уровне.
Вопрос: можно ли как-то эту магнитолу вогнать туда поглубже?
Добавил через 18 минут
НУ так что, какие мысли будут? имеет смысл лезть и смотреть, что там да как или ничего не выйдет?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
