Hyundai CMDN6000
Re: Hyundai CMDN6000
Сообщение AndrK » 09 окт 2008, 22:24
KoT_ писал(а):Взял сегодня девайс, тестирую на перегрев. Нагрелся прилично, градусов до 60 наверно, причем без проигрывания музыки. Спутников за 2 часа пока не потерял. Как можно узнать дату производства девайса? На корпуcе ничего не нашел :(
И еще, экран довольно заметно мерцает. Это у всех так?
У меня такой же, проблем с навигацией нет. Экран слегка мерцаец.
AndrK
Сообщение KoT_ » 10 окт 2008, 03:50
Посоветуйте, какую лучше ТВ антенну использовать для этого агрегата.
KoT_
Сообщение KoT_ » 10 окт 2008, 06:28
xM, спасибо за архив!
У меня почему то не запускается IGO8, зависает на стартовой заставке.
Тот файл уже стерли с webfile.ru, что нужно поправить в стартовом скрипте?
KoT_
Сообщение xM » 10 окт 2008, 10:14
У меня не мерцает. Единственно, что если рядом мобила, то она может переодически давать наводку.
xM
Сообщение Mr.Bean » 10 окт 2008, 11:04
KoT_ писал(а): какую лучше ТВ антенну использовать .
Антенну поставил Pioneer , в задних форточках. У нее 4 миниджека, которые объединил сумматором Мистери. По Москве, практически в любой точке, минимум 6-7 каналов всегда в удовлетворительном качестве принимается (на ходу).
В область километров до 10 ещё дышит, дальше сдувается. Видимо там уже нужно внешнюю антенну мастырить, а это не практично, потому в бардаке всегда валяется несколько дисков с классическими фильмами.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение KoT_ » 10 окт 2008, 13:15
Антенна Pioneer AN-G3 ? А что за сумматор? Он из 4 выходов делает два или один?
KoT_
Сообщение Mr.Bean » 10 окт 2008, 13:19
Mr.Bean
Сообщение KoT_ » 10 окт 2008, 16:50
А как решили вопрос с FM антенной? Замерил и выяснил что питание антенны подается во всех режимах, т.е. штатная антенна будет выдвинута пока аппарат включен.
KoT_
Сообщение Mr.Bean » 11 окт 2008, 22:55
штатную отключил, поставил Бош на лобовое стекло. Запарился я мафон выключать для ее складывания, когда под деревьями пробираюсь. Постоянный риск поломки. А зимой после мойки, можно и мотор антенны запалить. Вощем штатную законсервировал я :D
Mr.Bean
Сообщение sai » 13 окт 2008, 15:36
Уважаемые знатоки, помогите! После перехода в режим навигации -темный экран и ни каких проявлений. Аппарат Н6000, гарантийный , в ремонте проверили -экран работает в режиме навигации. У меня подозрение на прогу, с чего начать?
sai
Сообщение KoT_ » 13 окт 2008, 16:17
sai писал(а):Уважаемые знатоки, помогите! После перехода в режим навигации -темный экран и ни каких проявлений. Аппарат Н6000, гарантийный , в ремонте проверили -экран работает в режиме навигации. У меня подозрение на прогу, с чего начать?
Вытащите SD. Если аппарат выключить и включить кнопкой, должен написать вставьте карту. Если ничего не появится, то это не программа.
KoT_
Сообщение DESo » 15 окт 2008, 22:28
Месяц юзаю, работает без проблем. Установил все навигационные программы, что были под рукой: Автолокатор, iGo 2006 и iGo8, ТомТом, Гисруссу... Но пользую по москве iGo8, к новому интерфейсу адаптировался, даже удобнее оказалось. Никакого перегрева и потери спутников, на что раньше жаловались - видимо, баг подправлен производителем.
В целом всё отлично, за исключением убогой ТВ-антенны - Триада, впарили у дилера, буду менять, хотя ТВ вроде как нафиг не нужен, но бесит, что не работает как надо.
Если кому надо, могу помочь со сборкой программ для SD-карты.
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение AndrK » 16 окт 2008, 09:30
DESo писал(а):Если кому надо, могу помочь со сборкой программ для SD-карты.
День добрый. А Навитела нету случайно? :oops: Все нужное уже поставил OZI и IGO8
AndrK
Сообщение DESo » 16 окт 2008, 10:25
Гляну. Скорее всего сам Навител есть, но без карт :D
На самом деле теперь даже не знаю, зачем мне весь этот зоопарк. Для Москвы iGo8 прекрасно работает, для европы у меня куча карт от iGO2006, на КПК проверено и выручало не раз. Для окрестностей в гисруссе дорожки прорисованы. Привыкать к остальному и смысла вроде как нет, ну разве что ОЗИ еще оправдан - если в какую-нибудь совсем дыру лезть...
DESo
Сообщение KoT_ » 17 окт 2008, 18:43
А Гарминовский софт не пробовали прикручивать?
KoT_
