Магнитола Intro CHR-1811 ST на Sorento XM
Re: Магнитола Intro CHR-1811 ST (Новый SORENTO)
Сообщение Romz » 25 мар 2012, 21:41
aloha писал(а):но в Украине нашел только за 1100 USD. Как-то чересчур
Китай - наше всё :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение aloha » 25 мар 2012, 21:58
Дайте адрес Китая этого :)
Где такая магнитола есть?
aloha
Сообщение Vorobey » 25 мар 2012, 22:18
Просьба к уже установившим данную магнитолу- можно как-нибудь встретиться с кем-нибудь из вас и посмотреть в живую на данный аппарат? Может кто живет в СВАО, хотя могу и в любой район приехать.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Slamchek » 25 мар 2012, 22:24
Vorobey
Я живу в СВАО, м. Савеловская Дмитровская...
вечером после работы примерно часиков в 18-30 19-00...
Вы так мне отказали в сексе - как будто он у вас один, как будто он у вас последний и просто кончится на мне
Slamchek
Доп. информация: Luxe
Сообщение Romz » 25 мар 2012, 23:15
aloha писал(а):Дайте адрес Китая этого :)
Как вариант, не совсем то, но аналогично к.м.к.
РАЗ
ДВА
Добавлено через 34 секунды:
Ну и гугл в помощь ещё :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение aloha » 25 мар 2012, 23:33
Это совсем не то :(
aloha
Сообщение Romz » 26 мар 2012, 00:24
aloha писал(а):Это совсем не то :(
А в чём разница? По описанию функций - ваще один-в один. Ток дешевше :mrgreen:
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
Ток што крутилок нет.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
Ну вот ещё, ток надо уже смотреть, чего за поставщик.
ТРИ
А вообще - ещё есть такая штука - е-бей называется.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
А ещё тему с начала почитай - много интересного. А так же - соседние.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Medved76 » 26 мар 2012, 12:52
Вот ещё ссылка http://www.erisin.com/Supply-double-din_c20 И с крутилками и без, и даже с планшетником в комплекте. Писал им, могут в комплектацию добавить dvb-t mpeg-4( в стоке mpeg-2 или аналоговое).
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Kortes » 26 мар 2012, 15:25
Народ, а кто каким оператором и тарифом пользуется для интернета в Intro CHR-1811 ST ?
Kortes
Сообщение SANHES » 26 мар 2012, 23:13
Мегафон.У него самое большое покрытие по подмосковью.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Vorobey после 16ч ВДНХ.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
По поводу автоконекта должны на днях позвонить.
Добавлено через 1 день 1 час 41 минуту 8 секунд:
Сегодня дилер прислал новую прошивку ,папку i9, для автоконекта, ( фокус не удался).Сказали будут дальше тормошить Китайцев.При соединени с магнитолой, в телефоне блютуз теперь определяется как Соренто.
Но АВТОКОНЕКТА ТАКЖЕ НЕТ.
Сказали что сообщат как только китайцы вышлют новую прошивку.
Еще онаружил в магнитоле,При нажатии на руле кнопки моде ,прокрутка по кругу ведет себя по разному иногда не высвечивает двд.
Эту прошивку совсем недавно стали ставить сырая она еще.Может кто знает старую прошивку можно поставить на нашу магнитолу или нет?
Последний раз редактировалось SANHES 02 апр 2012, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
SANHES
Сообщение DaleXaly » 02 апр 2012, 16:34
SANHES писал(а):При нажатии на руле кнопки моде ,прокрутка по кругу ведет себя по разному
Назначь MUTE на эту кнопку =)
Я сделал так и стал счастлив! =)
DaleXaly
Сообщение SANHES » 02 апр 2012, 20:25
DaleXaly
Рядом с кнопкой муте,кнопка громкой связи .Ее можно на что-то назначить или нет?
SANHES
Сообщение DaleXaly » 03 апр 2012, 10:01
Эээм... Скорее можно, но расположение не как у меня. На руле моего Корейского рестайла (XM) - слева громкость, MODE и перевключение треков, справа круиз, и внизу громкая связь (взять и положить трубу).
Назначать кнопки руля просто - мафон включился - нажимаем кнопку MENU и держим. Появляется системное меню. Там ищем необходимую опцию и на ней нажимаем и ДЕРЖИМ нужную кнопку руля. Переключение между опциями - кнопками переключения треков. Выход - кнопка MENU держать.
Добавлено через 27 минут 29 секунд:
DaleXaly писал(а):из майфуна выходит два USB. В один из них втыкается папа USB от штатной дырки
Рассказываю, с чем столкнулся...
В те два шнурка, выходящих из мафона вставляются любые флешки (у меня больше 32GB нету) и всё работает прекрасно. НО! Когда соединяешь любой из них со штатной дыркой внизу (AUX и USB), то:
1. Читаются ТОЛЬКО те флешки, которые не имеют металлической окантовки
2. Они-то читаются, появляется значок USB, открываешь ее - там музыка и все такое, но когда начинаешь работать с ней (добавлять музыку и пр.), то флешка пропадает.
Немного подумав, я допёр, что в штатном USB разъёме какая-то злая микросхема стоит. Вскрываю - так оно и есть. Транзисторы, резисторы, диоды и прочие матерные слова... Поставил перед собой задачу, избавить USB разъем от этой схемы. Откусил 4 ножки которые идут от белого на плату. Затем порезал ножом все дорожки, которые идут на разъем USB (пришлось выпаять разъем, чтобы добраться до дорожек под ним).
Таким образом я миновал микросхему с двух сторон. Далее напрямую от откусанных ножек белого разъема до ножек самого USB подпоял 4 провода. И вуаля! Читает все флешки без проблем. Тоесть теперь получилось как-будто действительно через удлинитель =)
Если будете так делать, то:
1. Режьте дорожки злее и проверяйте прозвонкой или тестером, чтобы наверняка! Я одну дорожку резал раз 5, пока через нее не прекратило проходить...
2. Пропускайте провода на другую сторону платы не как на картинке, а лучше, например через дырку белого разъема.
3. Выпаивать штатный USB разъем - пришлось попотеть... Без специнструмента (оловоотсоса). Вобщем попробуйте обойтись без этого. Просто отрежте четыре ножки с белого разъёма и припаяйте их сразу на USB разём. А вдруг получится. Просто у меня не было времени - нужно было сделать наверняка за пару часов. Ну если не заработает, тогда уже режьте дорожки...
Кстати, может по-этому на штатной магнитоле не работали флешки более 4-х гигабайт...
DaleXaly
Сообщение aloha » 03 апр 2012, 21:54
Привет, а можете подсказать где этот магнитофон продается? Интересует с поддержкой штатного усилка.
И возможно подскажете сможет ли продавец отправить магнитофон в Украину каким-то образом?
aloha
Сообщение DaleXaly » 03 апр 2012, 21:55
А теперь внимание, объявляю все косяки по аудиоплееру в оболочке I9:
1. Вешает насмерть магнитолу, если загрузить разом много музыки, например открыть флешку на 16 гигабайт. Приходится открывать попапочно...
2. Малюсенькая точка-бегунок (единственная возможность перемотки трека). На ходу попасть пальцем невозможно! Вот старая версия - там да...
3. Открываю музыку: 124 файла и 2 папки. В одной из этих папок треки:
Bender.mp3
Dance With Me.mp3
Falling.mp3
Going Down.mp3
Got To Go.mp3
In_Denial.mp3
Lay Me Down.mp3
No Matter.mp3
Open Your Eyes.mp3
Panic.mp3
Player.mp3
Red.mp3
Spaceship.mp3
Sweet Thing.mp3
The Bomb [body version].mp3
The Bomb.mp3
Video Girl.mp3
Wrapped.mp3
Песня Open Your Eyes.mp3 просто игнорируется. На нее тыкаешь - она пытается воспроизвестись и перепрыгивает на другую песню. Однако, если загрузить ТОЛЬКО ее одну в плейлист, то она проигрывается, но при этом бегунок стоит на месте, перемотать нельзя и время не идёт.
Я пробовал перестраивать структуру папок и переименовывать песни - все-равно этот трек тупит. Причём я перегонял его в редакторе и все характеристики нормальные...
4. Функция "СЛУЧАЙНО" (случайный трек):
а. Даже при тех же 124 файлах - ОЧЕНЬ часто повторяет один и тот же трек... Как будто проиндексировал себе песен 20 и их крутит. Просто бесит. Вот взять старый добрый Winamp для ПК - там НИ РАЗУ ни одного повтора!
б. При использовании этой функции вроде жрётся больше ресурсов. Тоесть при использовании навигации (iGO8 без украшательств и средней детилизации) и прослушивания музыки в "случайном" режиме - мафон чаще виснет. Приходится выключать, ждать когда остановится вентилятор (секунд 15) и потом включать. Да, без "случайного" режима при воспроизведении и навигации мафон тоже иногда виснет при переключении треков. Не переключайте слишком быстро!
5. Справа в списке песен видны только названия композиций, но не видно кто их исполняет - АДСКИ неудобно!
Что мешало убрать это окошко под аватар слева, расширить плейлист, дописав туда имя исполнителя типа: Pink Floyd - Money вместо ПРОСТО Money? Всё-равно эта картинка не нужна никому...
Комрады, я кричу. Я кричу ибо это самый наиважнейший софт в нашем мафоне, ради которого мафон называется мафоном. Друзья, у кого шаловливые руки, ну залезьте вы туда, ну нарисуйте бегунок по-больше и уберите пару глюков. Ну или может у кого опыт есть, донесите эту информацию до разработчика. Прошу вас, это уже на уровне "хочу продать машину" :(
DaleXaly
