Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Re: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Сообщение ShineOn » 17 июл 2011, 10:51
Да по-хорошему, привести прошивку родной головы в чувство, и будет всё тип-топ. Хотя от более производительного железа я бы не отказался...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение bagsbany » 15 сен 2011, 21:53
друзья! взял машину и есть сразу вопросы:
хочется узнать какой размер колонок входит в штатные места, есть ли ограничение по глубине? и как снимается обшивка двери , в теме про шумоизоляцию как ни изучал так и не понял до конца (может дурак..)
спасибо-пожалуйста!
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение Владимирыч » 15 сен 2011, 22:00
bagsbany писал(а):хочется узнать какой размер колонок входит в штатные места,
16,5 (6,5") но корпус выполнен в одно целое с подиумом, замена как мне кажется очень проблематична, сам так же озадачен
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение BlkDem » 16 сен 2011, 04:45
Какие проблемы? Подиум изготавливается из МДФ/ДСП/фанеры. Можно заказать в установочной студии. Не глобальных денег работа стоит.
Сообщение bagsbany » 16 сен 2011, 10:23
в этом случае не проблема - подиумы уже готовые продаются. а обшивка на пистонах? где болтики находятся и какой порядок разборки?
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендуется к ознакомлению: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
bagsbany
Сообщение Scorpion26 » 16 сен 2011, 16:48
bagsbany писал(а):а обшивка на пистонах? где болтики находятся и какой порядок разборки?
Где-то есть описание разборки дверей. Недавно было, возможно в теме про шумку посмотрите.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение LEMON » 22 ноя 2011, 13:57
bagsbany писал(а):подиумы уже готовые продаются?
В качестве подиумов очень отлично подходят собственные подиумы от штатной аккустики, нужно только пару взмахов напильником, чтобы их довести до ума и подогнать под новые динамики.
Обшивка на пистонах и на нескольких шурупах.
bagsbany писал(а):где болтики находятся и какой порядок разборки?
Болты на обшивке передних дверей находятся:
один - с торца двери, другой с другого торца, третий под ручкой (необходимо аккуратно снять пластиковую заглушку),
четвертый находится в нише ручки двери под резиновой заглушкой,
пятый и шестой в самой ручке двери (предварительно снимается хромированная накладка (она на защелках))
Обшивка снимается за пару минут и даже на морозе, все пистоны выдерживают и не ломаются. Проверено.
Что касается главного вопроса - Качество звука:
Однозначно менять!!! Даже с родной башкой, после замены аккустики на приличную, звук меняется в корне и уху просто становится приятно слушать её.
Далее шумка, саб, усилки.(По желанию)
Штатные динамики стоят Noname (с маркой KIA, но КИТайские КИТайские) :D :D :D
Раньше в Сориках ставили Blaupunkt, если не ошибаюсь.
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение bagsbany » 22 ноя 2011, 16:22
пока поставил пищалки, и о чудо - звук появился. старые только мыши могли услышать. на очереди НЧ.
bagsbany
Сообщение LEMON » 01 дек 2011, 21:08
bagsbany писал(а):пока поставил пищалки, и о чудо - звук появился.
А как ты без кроссоверов их реализовывал?
Или примостил кроссовер?
LEMON
Сообщение bagsbany » 01 дек 2011, 23:10
LEMON писал(а):А как ты без кроссоверов их реализовывал?
короче хотел делать шумку и заменить колонки, взял компоненники с кроссовером.. но поменять с первого раза не получилось, слишком там заумная схема.. шумку сделал и решил попробовать к штатной проводке подключить пищалки из набора. подключил и услышал полноценный ВЧ звук. отрезал фишку от штатных пишалок , припоял к новым , вставил их в треугольнички наши и подключил, езжу пока наслаждаюсь. сейчас разрабатываю план подключения НЧ вуферов.
а вообще, вычитал тут что звук со штатной головы приходит в процессор ( он и выполняет функцию кроссоверов) и оттуда идет на колонки, именно поэтому в двери приходит 4 провода (2 на нч и 2 на вч) а не 2 как обычно.
Последний раз редактировалось bagsbany 02 дек 2011, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
bagsbany
Сообщение АдмиралUA » 02 дек 2011, 00:28
И как подобрать хорошие пищалки????
АдмиралUA
Доп. информация: стремительный красный перец
Сообщение bagsbany » 02 дек 2011, 08:42
понятие "хорошие" для всех относительное. даже если вы возьмете в магазине какие нибудь мистери за 300 рублей, и подключите их взамен старых вы поймете что это небо и земля. разберите штатные и посмотрите на них, там они похоже просто для вида..
bagsbany
Сообщение LEMON » 02 дек 2011, 09:12
bagsbany писал(а):а вообще, вычитал тут что звук со штатной головы приходит в процессор ( он и выполняет функцию кроссоверов) и оттуда идет на колонки, именно поэтому в двери приходит 4 провода (2 на нч и 2 на вч) а не 2 как обычно.
Ты в корне не прав!
Функцию "типа кроссовера" выполнял, конденсатор, припаянный к пищалке штатной. Теперь у тебя его нет как я понял.
Провода проложены совершенно простым способом:
На блины от штатной головы приходит 2 провода ("+" и "-"), уже от них параллельно уходят 2 провода на высокочастотники (пищалки).
Никаких секретов особо и нет, все логично и стандартно.
То, что ты сделал сейчас - это подал максимальный ток на свои пищалки, при такой напруге (без кроссовера) они долго не проживут. %)
Советую незамедлительно исправить, если пищалки не жалко.
Они предназначены для проигрывания только высокого диапазона частот, но никак не для среднего и низкого.
LEMON
Сообщение BlkDem » 02 дек 2011, 09:14
bagsbany писал(а):что это небо и земля
Да как бы и не факт, что "мистери" за 300 будут "небом и землей".
Подбирать уже надо что-то из ценового диапазона 4000-5000 руб. Тогда разница будет ощутима.
Сообщение St.Paul » 02 дек 2011, 09:15
народ, а кто в курсе. на мультимедийной системе возможно перепрограммировать показ двд фильмов, чтобы в движении система их не отрубала? кто-нибудь делал? :)
зы. ищите хорошие музыкальные файлы или покупайте лицензионные диски. лицензию и файлы в высоком качестве система отыгрывает изумительно. есть и нч и вч. а вот даже "поднятые" мп3 файлы ужасно отыгрывает.
у меня 2 соренто. один 2010 года с сабом и 7 колонками, другой в максималке, но с 6 колонками. расстроился, когда сел в новый, что звук не такой. но потом когда вставил лицензии в ММ и проиграл мп3 файлы высокого качества, то понял, что система вполне достойная. на меломана можно и доработать конечно. но лично для меня вполне пока достаточно. еще поезжу и приму решение менять или не менять колонки?
если надумаю о замене. кто какие колонки посоветует и усилок? алпайн, пионер? какой бюджет у этих бухалок выльется? саб не нужен. тысяч 20 без работ уберусь, чтобы заменить 6 колонок? и нужен ли усилитель, если мне не нужна высокая громкость, а просто качественное звучание. громкую музыку не переношу
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
