Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение Meteo » 24 июн 2013, 16:57
Вы не знаете, по какой технологии изменили форму дверной карты, при довороте мидбасов на ручку акпп, как описано в этом сообщении:
Тема: Автозвук своими руками
Что получилось так:
Эпоксидка? Потом перекрашивали? Обтягивали пленкой всю карту?
Meteo
Доп. информация: KONI HT, H&R+45, 265-60-R18, заглушен EGR, фаркоп Bosal VFM 6740G, шумка
Сообщение BlkDem » 24 июн 2013, 19:33
Обтянуто автовинилом. Что касаемо техники, то это смола + стекловолокно. СтОит дорого, делается долго.
Сообщение Kuzay » 25 июн 2013, 10:01
На первое время планирую поставить фронт - до 9000 руб. и усилитель с высокоуровневым входом до 8000 руб. что посоветуете? А может через полгодика поставлю саб.
Kuzay
Сообщение denisfaq » 25 июн 2013, 11:07
denisfaq писал(а):Кстати, на сорентике меня оч удивило, карманы на обшивке уходят в глубь отверстий двери?, я не могу защелкнуть пистоны даже без сплена снаружи
Обшивки у всех одинаковые с карманом? есть ли где фотоотчеты по шумке сорентиков?
denisfaq
Сообщение Meteo » 25 июн 2013, 15:03
denisfaq писал(а):есть ли где фотоотчеты по шумке сорентиков?
Я видел много фотоотчетов по шумке Sorento. Например вот:
http://photo.qip.ru/users/teamaudio/
Последний раз редактировалось Meteo 26 июн 2013, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Meteo
Сообщение denisfaq » 25 июн 2013, 18:10
Meteo писал(а):Я видел много фотоотчетов по шумке Sorent
Изображение вот на такую поклейку не оденется обшивка!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
карман не сядет на место чуть ниже разветвления проводов и под ним...
Добавлено через 11 дней 33 минуты 42 секунды:
А какой глубины у нас встают динамики? сколько от металла до стекла? естественно минимум 1см проставка фанеры будет. Пока не хочу курочить пластик и делать подиумы, нет времени и средств, потому думаю что войдет и на сколько до обшивки можно "поднять" динамики?
denisfaq
Сообщение BlkDem » 06 июл 2013, 19:05
Думаю, на 16 мм проставке встанут динамики с посадочной около 80 мм.
Сообщение denisfaq » 07 июл 2013, 10:28
BlkDem писал(а):Думаю, на 16 мм проставке встанут динамики с посадочной около 80 мм.
А до родных решеток пластиковых подъем не знаешь? Идущие в комплекте решетки прикручиваются к динамику? т.е. наверное сразу подгадать толщину колец и возможный доворот или же без него, убрать пластиковые решетки и прикрутить те что в комплекте.
Ну и с удовольствием выслушаю варианты по приобретению акустики. На фронт около 10тр, тыл до 5тр, усилок есть soundstream lw4.620 пропаянный (готов рассмотреть замену до 10тр). Хотелось бы фронт чтоб играл на свои деньги, как пример раньше приглядывался к DLS R6A (стоил он тогда на свои 7тр), сейчас отдать за них 9.5тр не целесообразно, что взять в эти деньги (а может даже меньшие) чтоб пело отдуши. Скорее всего саб ставиться не будет, или значительно позже стелс в левое крыло.
denisfaq
Сообщение BlkDem » 07 июл 2013, 17:29
При дверной не ящичной установке и без саба - пения "от души" не получится, хоть какие компоненты применяй.
Если саба не будет, ставить R6A и бетонировать двери. Всю сумму, выделяемую на тыл, отправить на виброшумоизоляцию. Тыл, ессно, фтопку.
Лилвондер - посредственный усь. Ждать от него чего-то выдающегося не стоит. Менять на что-то типа хеликса H400. Искать б/у. В 10 тыс. ничего нет, достойного внимания из нового.
denisfaq писал(а):А до родных решеток пластиковых подъем не знаешь? Идущие в комплекте решетки прикручиваются к динамику? т.е. наверное сразу подгадать толщину колец и возможный доворот или же без него, убрать пластиковые решетки и прикрутить те что в комплекте.
Все нужно "подгадывать", имея динамики на руках.
Сообщение denisfaq » 08 июл 2013, 08:46
Понял, склоняюсь последнее время к DLS UP6i, пока на этот усь, дальше будем смотреть.
Планирую заказать на одном из интернет магазинов, заодно увидел вот такую Изображение рамку, пробовал кто, 900р зря не хочется выкинуть, точно ли подходит, сейчас стоит 2дин JVC, вокруг нее есть подобие рамки.
модель Intro RKIA-N04 - почему-то плохо вставляется, посмотрите, думаю заказывать или нет вкупе с акустикой и т.п.
Добавлено через 9 часов 31 минуту 11 секунд:
Про рамку засомневался еще больше, предполагал что 2дин = влезет 2 магнитолы, а тут явно видно узкий карман, будет пустота под ним, стоила бы рублей 300, купил на пробу, отписался, но 900 жалко, надо знать наверняка.
denisfaq
Сообщение BlkDem » 08 июл 2013, 18:45
У меня такая рамка. Пришлось откусывать уши и эту конструкцию вклеивать в родную рамку на 2-сторонний скотч.
Держится нормально, эстетика приличная.
Сообщение SorentoS77 » 08 июл 2013, 18:49
DLS R6A 7тр стоит???? ничего себе, а я за 3500 взял)) хорошо что двери забетонированны из нутри были иначе хана.
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
Сообщение BlkDem » 08 июл 2013, 18:57
Не путай. R6A LE - это комплект акустики, R6Bass - это только мидвуферы.
Сообщение SorentoS77 » 08 июл 2013, 20:32
ааааа это за пищалки кроссы и сами шестнадчики такая цена понял) но согласитесь колонасы то классные?) а что может быть лучще за эти бабосы есть варианты?
SorentoS77
Сообщение denisfaq » 09 июл 2013, 09:26
BlkDem писал(а):У меня такая рамка.
Спасибо, заказал, просто заодно с комплектом межблочников и DLS UP6i, решил один раз живем ;)
denisfaq
