top.mail.ru
Дополнительная кнопка для управления штатной антенной BL
Re: Дополнительная кнопка для управления штатной антенной
Сообщение ShineOn » 07 дек 2009, 22:27
SanekW писал(а):у меня JVC 900
А у этого аппарата нет функции управления электропитанием антенны? Многие современные системы имеют такую функцию, в настройках выставляешь вариант "радио" или "сеть", если выбрано "радио", то антенна выдвигается только в том случае, если включено радио. И никаких кнопок городить не надо.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Фарид » 08 дек 2009, 07:55
Вопрос другого характера, а если надо чтобы антена наоборот не задвигалась? Я постоянно слушаю радио, а зимой когда замерзает начинка больно смотреть и слушать как антена делает потуги при разворачивании и сворачивании. Может кто знает есть ли отдельный предохранитель на силовой цепи моторчика. Можно было бы отключить его на зиму в развернутом положении, а весной обатно вставить.
Фарид
Сообщение Астра0103 » 08 дек 2009, 08:10
На штатной магнитоле такого нет...
Там все много проще - она сама управляет выходом антенны. Работает кассетник или CD - антенна убрана, включаешь радио - антенна выдвигается.
Удобно блин! :D
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение kostkor » 08 дек 2009, 08:54
Фарид писал(а):а если надо чтобы антена наоборот не задвигалась?
+1, тоже интересует данный вопрос, т.к. антенна замерзла в положении "выдвинуто". Включаешь зажигание, она жужжит - пытается выехать, выключаешь зажигание, она жужжит - пытается заехать... и так каждый раз, уже порядком поднадоело. Как то бы отключить моторчик, подскажите плиз, кто знает как решить проблему.
kostkor
Сообщение runner_Perm » 08 дек 2009, 09:18
Я рассматривал вариант замены телескопической антенны на штыревую. Бюджет замены около тысячи рублей.
Остановило одно. Штыревые антенны только черного цвета, а у меня сорик серебристый. некрасиво получится. :-(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Kenny » 08 дек 2009, 11:17
Значит синий проводок, у меня просто магнитола JVС-810, а где в панели он проходит? в ногах у пассажара слева?
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение eugen1960 » 08 дек 2009, 12:28
Справа,рядом с коаксиальным кабелем антены,должно быть все видно.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение докторишка » 08 дек 2009, 15:30
А у штатной магнитолы где этотпроводок проходит ? Там же?
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение taurus2009 » 08 дек 2009, 15:47
Астра0103 писал(а):На штатной магнитоле... Работает кассетник или CD - антенна убрана, включаешь радио - антенна выдвигается.
А вот на штатной магнитоле авто 2009г.в. (СD без кассет) эту функцию упразднили, похоже :(
Когда включаю СД, антенна всё равно выходит...
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение Tatarin39 » 13 янв 2010, 14:25
У меня тоже вылезает при любом режиме..
Прям как гемморой))))
Tatarin39
Доп. информация: белый
Сообщение Nikoz » 13 янв 2010, 14:52
Вот кнопочка..... :) на второй страничке....
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение 100$ » 13 янв 2010, 16:20
taurus2009 писал(а):Когда включаю СД, антенна всё равно выходит...
Tatarin39 писал(а):У меня тоже вылезает при любом режиме..
попробуйте в настройка магнитолы выключить доп.функции типа RDS, думаю поможет.
У себя поставил кнопку, но оказывается дело было именно в этих функциях. Хотя зимой кнопка плюс.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение ShakesBEER » 13 янв 2010, 16:34
В общем не парьтесь, чтобы антенна не заезжала, просто киньте проводок от аккума и поставьте в бардачек не выключатель, а переключатель, на одном краю которого провод от антенны, на другом два - от майфуны и аккума. Когда зима, переключатель КЛАЦ и от плюса акума идет постоянный сигнал ВКЛ, када лето - переключател КЛАЦ и восстанавливается штатная система питания антенны.
http://www.solmotors.ru
Виброшумоизоляция, музыка, увеличение мощности, подвеска,винил, наклейки, стайлинг...
Без понтов и пафоса... Быстро и качественно...
Своим скидки и спецпредложения...
ShakesBEER
Доп. информация: Скоро изменения )))
Сообщение промсоль » 13 янв 2010, 16:55
по моей просьбе при установке магнитофона вывели кнопку управления антенной под торпедо(под рулем), закрепив ее на одном кронштейне с диагностическим разъемом. Кнопка двухпозиционная, т.е. ВКЛ. - ВЫКЛ. При ВЫКЛе антенна не выезжает(даже при работающем магнитф.), а когда ВКЛ - работает в соответствии с вкл-выкл. магнитофона, т.е. поднимается-опускается. Кнопка рукой находится легко, визуализации не требуется.
промсоль
Re: Антенна выдвижная
Сообщение BRV » 26 янв 2010, 12:23
Сергей Петров писал(а):Доброго дня всем!
Хочу поднять тему, которая мучает не меня одного -ВЫДВИЖНАЯ АНТЕННА. У меня она выдвигается даже тогда, когда я слушаю диск
Мне тоже это очень не нравиться, уж лучше бы как на Волге было, там антенна выдвигалась отдельной кнопкой, слушаешь диск,антенна не нужна, если радио, выдвигай на сколько хочешь.
Кто-нибудь делал чтобы штатная антенна не выдвигалась при прослушивании дисков?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
