Hyundai CMDN6000
Re: Hyundai CMDN6000
Сообщение Blind Sniper » 13 сен 2008, 02:27
xM, огромное спасибо за подсказки.
Бился весь день :)
Почти все победил :)
Главной сложностью было то, что разрешение экрана моей магнитолы отличается от разрешения экрана 6000-ого Хёндая. Пришлось все надписи, кнопочки, картинки, ярлычки и фон переделывать под свой экран.
Кроме того, в моем Windows-е, карта памяти именуется не SDMMC, а Storage Card. Соответственно, пришлось менять все пути абсолютно во всех файлах, где они прописаны.
Карточку из навигатора в комп и обратно сегодня раз 50 пришлось переставлять :)
Пока, из нерешенных проблем осталась следующая: при выключении навигации, Windows не запоминает настройки панели задач (автоматически убирать с экрана) и, при следующем запуске, панель задач (та, где кнопочка ПУСК) закрывает собой часть экрана. Приходится каждый раз, при включении, делать Пуск=>Настройки=>Панель Задач=>Галочка "Автоматически убирать с экрана".
Крайне неудобно.
Как-нибудь решается?
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение ShineOn » 13 сен 2008, 12:44
Blind Sniper писал(а):Как-нибудь решается?
Да, решить можно. Для этого запуск навигации надо делать не простым ярлыком, а через скрипт. Первой командой запускаешь саму навигацию, второй утилиту "гашения" панели задач. Если надо, поищу готовый скрипт.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Blind Sniper » 13 сен 2008, 16:55
ShineOn писал(а):Для этого запуск навигации надо делать не простым ярлыком, а через скрипт.
В принципе, оболочка и так запускается скриптом. Остается только добавить в этот скрипт нужную строчку.
ShineOn писал(а):Если надо, поищу готовый скрипт.
Конечно, надо. Если не затруднит, поищи, пожалуйста.
Blind Sniper
Сообщение ShineOn » 13 сен 2008, 22:36
Blind Sniper писал(а):оболочка и так запускается скриптом
Не, я имел ввиду не запуск оболочки, а запуск программы навигации из самой оболочки. Делаешь скрипт для запуска iGO8 (назовём его iGO.mscr) примерно следующего содержания:
iGO.mscr:
RunWait( "\Storage Card\iGO8\iGO8.exe" )
Run( "\Storage Card\Util\ShowTaskBar.exe" )
Разумеется, пути к программам надо поправить под твоё расположение. Если будет нужна программка ShowTaskBar - кину в мыло.
ShineOn
Сообщение Blind Sniper » 14 сен 2008, 09:06
ShineOn писал(а):iGO.mscr:
Немного смутило название программы - ShowTaskBar.
Хотелось бы удостовериться, что мы правильно друг друга поняли: требуется не показать, а, наоборот, СПРЯТАТЬ панель задач. Она появляется при каждом запуске и закрывает собой часть кнопок графической оболочки. Хотелось бы ее автоматически прятать при каждом запуске устройства.
Blind Sniper
Сообщение ShineOn » 14 сен 2008, 10:42
Если мне не изменяет память, то эта программка работает как триггер - меняет состояние таскбара на противоположное. Т.е. если в момент её запуска таскбар активен, то она его скроет (и наоборот).
Через пару минут: сейчас проверил её работу - именно так, как описано выше: работает по триггерному типу. Прикладываю саму программку.
ShowTaskbar.zip
ShineOn
Сообщение Blind Sniper » 14 сен 2008, 11:58
ShineOn писал(а):Если мне не изменяет память, то эта программка работает как триггер - меняет состояние таскбара на противоположное. Т.е. если в момент её запуска таскбар активен, то она его скроет (и наоборот).
Рискнул предположить то же самое, поэтому попробовал еще до твоего ответа. Результат: НЕ РАБОТАЕТ.
Вот текст моего скрипта:
Minimize (ActiveWindow())
Run ("\windows\explorer.exe")
Runwait ("\Storage Card\SystemInformation161\SystemInformation.exe")
Run ("\Storage Card\programs\showtaskbar.exe")
Blind Sniper
Сообщение ShineOn » 14 сен 2008, 12:41
Попробуй убрать вот эту строку:
Ещё попробуй подсунуть вот эти два хакнутых файла в \Windows (в архиве лежат launcher.exe и taskbar.exe).
Windows.zip
ShineOn
Сообщение Blind Sniper » 14 сен 2008, 12:55
ShineOn писал(а):Попробуй убрать вот эту строку:
Пробовал. Запускается корректно, но только один раз :)
После запуска навигации с последующим выходом из нее, на экране не отображается графическая оболочка (SystemInformation.exe). Вместо нее, на экране аппаратная заставка (та самая, которая убивается строчкой Minimize (ActiveWindow()) при первом запуске. Второй раз запустить навигацию или что-либо еще не представляется возможным ввиду того, что графическая оболочка с ярлыками программ находится ПОД аппаратной заставкой. Если первоначально запустить explorer.exe, аппаратная заставка на первый план не лезет.
ShineOn писал(а):Ещё попробуй подсунуть вот эти два хакнутых файла в \Windows (в архиве лежат launcher.exe и taskbar.exe).
А в чем их "хакнутость"? Хотелось бы знать принцип работы прежде, чем заменять системные файлы Windows.
Blind Sniper
Сообщение Blind Sniper » 14 сен 2008, 13:29
Сделал ярлычок в графической оболочке на программу ShowTaskBar.
Работает. Показывает и убирает панель задач при каждом нажатии на ярлык.
Хоть убей, не пойму, почему не срабатывает при первоначальном запуске из скрипта.
Blind Sniper
Сообщение xM » 14 сен 2008, 13:34
Blind Sniper
Потому что эта строка не исполняется. Стартовый скрипт останавливается на строке с инструкцией RunWait ...
Переставь две последние строчки местами.
xM
Сообщение Blind Sniper » 14 сен 2008, 16:32
xM писал(а):Blind Sniper
Пробовал переставлять.
Пробовал запускать все программы командой RUN (без WAIT) - не работает, хоть ты тресни!
Blind Sniper
Сообщение Евген81 » 01 окт 2008, 14:22
Думаю насчет сего агрегата себе прикупить-соблазняет ценник :oops: вот и думаю-покупать-напрячься JVS810 или Хундай 6000 :?: Муки выбора :o
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Dosey » 01 окт 2008, 22:55
бери варту с жпсом 8)
Установка 7" DVD-рессивера Varta V-AVM711D
зы :shock: при автоматическом преобразовании урла, получилось "Хочу соренто" вместо "Установка 7" DVD-рессивера Varta V-AVM711D"
емае, в рот мне ноги. сорентовская магия!!! :D
Косяк поправлен
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение KoT_ » 07 окт 2008, 23:25
Взял сегодня девайс, тестирую на перегрев. Нагрелся прилично, градусов до 60 наверно, причем без проигрывания музыки. Спутников за 2 часа пока не потерял. Как можно узнать дату производства девайса? На корпуcе ничего не нашел :(
И еще, экран довольно заметно мерцает. Это у всех так?
KoT_
