Автомобильная магнитола Navipilot Droid
Re: Автомобильная магнитола Navipilot Droid
Сообщение Владимир999 » 08 ноя 2012, 12:01
про камеру заднего вида, вариант подключения
Вариант 1. На авто камера выводится в монитор зеркала заднего вида! Подключаем параллельно , т.е картинка с камеры будет на экране зеркала и экране модели (например у меня там сделано). Напряжение питание штатной камеры 6 вольт. Подключаемся к + на управление (чтоб модель вкл при вкл заденего хода) и соединяем его с проводком на модели (это может быть BACK или реверс), подключаемся с проводу видеосигнала и соединяем с camera in на модели (обычно это желтого цвета тюльпан) .
В этом случае протянуть нужно кабель от зеркала до модели!!
Вариант 2. Тут просто все стандартно, в штатное место камеру вместо подстветки, напряжение питания таких камер обычно 12 вольт, но есть много камер где есть преобразователь с 12 на 6) обычно в месте разветления кабеля есть такая не приметная маленькая маленькая коробочка (разветление кабеля на модель и на камеру). Питание берем с лампочки заднего хода, управление с нее также берем, управление подключаем возле модели на провод с маркировкой BACK или реверс (обычно у этого производителя BACK) подключаемся с проводу видеосигнала и соединяем с camera in на модели (обычно это желтого цвета тюльпан) .
В этом варианте кабель тянем через весь салон, обычно через крышу так быстрее.
В любом варианте при включении задней передачи автоматически на экране модели появляется картинка с камеры заднего вида !!!
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение rlemish » 08 ноя 2012, 12:38
Дело в том что камера уже есть и она не в плафоне, заводская установка, выводится на экран ГУ (штатном) - kia sorento 2009-2012
rlemish
Сообщение Владимир999 » 08 ноя 2012, 16:44
rlemish писал(а):Дело в том что камера уже есть и она не в плафоне, заводская установка, выводится на экран ГУ (штатном) - kia sorento 2009-2012
сорь забыл, тут третий вариант! напряжение питания такой камеры 6 вольт,
смотрим Электрическая схема ГУ с навигацией (3):
Тема: Распиновка магнитол и усилителя Нового Sorento
Питание 6В взять не получиться, т.к 6В идет с оригинальной модели!!!
Но оставить штатную камеру можно!!!! НО ПОМНИТЕ обычно штатные камеры без цветной разметки, т.е картинка может быть с камеры на новой модели без разметки!!! Разметка в оригинальной модели и показывается при вкл задней передачи! Но бывают исключения!
Как подключить камеру штатную, можно поставить преобразователь с 12 на 6, смотрите по ссылке на первой фото есть маленькая коробочка (между тюльпанами и самой камерой) это и есть преобразователь с 12 В на примерно 5,6В но этого хватает! Маленький и удобный!!! Но можно и другой использовать!
http://autosound24.ru/news/view/33
Подключение будет выглядеть так :D :
1.берем ( +) и (-) с лампы заднего хода подключаем к 12 В (преобразователя) по цвету проводов не ошибся. Всегда красный плюс, черный минус!
2. далее (+) (-) но уже 6В на штатную камеру !!!! На штатной камере (+) красного цвета. (-) черного цвета, там 2 минуса, можете все задействовать, чтоб не ошибиться :D
3. далее нам надо взять видеосигнал (подключились к серому проводку) со штатной камеры и протянуть кабель к новой модели и подключить к "камера вх"
4. далее управляющий провод (+) от лампы заднего хода тянут к модели и подключать к BACK или revers!
п.п.3.4 проделывается одновременно!
в принципе не чего сложного! Удачи!
Спасибо
зы: где найти такой маленький преобразователь???? Сейчас практически все!!! камеры (конечно не все) идут на 6В!!! т.е через преобразователь! Поэтому, на мой взгляд Можно обратиться например в организацию торгующею камерами заднего вида, если все серьезно у них и они тестируют камеры, то всегда есть небольшой брак, и всегда может оставаться такие мелкие запчасти! и если они не жлобы например, то всегда могут пойти вам навстречу и просто отдать за символическую плату, ну или на радиорынке каком нибудь поискать!
Владимир999
Сообщение SCHEF » 08 ноя 2012, 17:25
Владимир999 писал(а):зы: где найти такой маленький преобразователь???? Сейчас практически все!!! камеры (конечно не все) идут на 6В!!! т.е через преобразователь! Поэтому, на мой взгляд Можно обратиться например в организацию торгующею камерами заднего вида, если все серьезно у них и они тестируют камеры, то всегда есть небольшой брак, и всегда может оставаться такие мелкие запчасти! и если они не жлобы например, то всегда могут пойти вам навстречу и просто отдать за символическую плату, ну или на радиорынке каком нибудь поискать!
Влюбом радио магазине можно купить стабилизатор на 6В, стоит он порядка 15-30руб.Маленкая штучка как транзистор с тремя ножками.Их еще называют КРЕНКАМИ,если точнее КРЕН 5Б,лучше купить импортную.Вот вам будет 6В.Нужна схема ее подключения.......пишите.Все элементарно.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение rlemish » 08 ноя 2012, 19:41
хоть кто-то внятно объяснил! спасибо большое! Крен только сильно греется, лучше нормальное устройство купить =) Самое интересно поддержка сказала все подключается без допиливания, выходит не похоже на правду =)))
rlemish
Сообщение SCHEF » 08 ноя 2012, 20:31
rlemish писал(а):Крен только сильно греется, лучше нормальное устройство купить
Камера потребляет не более 200mA, а крен держит до 1,5А.Для работы камеры достаточно алюминевой пластинки 1,5*1,5см (это соизмеримо с размерами самой КРЕН).А вообще можно и без радиатора, камера работает кратковременно и потребляет маленький ток.Проверено.Я давно занимаюсь системами в\наблюдения.Поверьте опыту.
PS
А вообще-то в простеньких камерах стоит свой встроенный стабилизатор только не 6 а 5В.
SCHEF
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2012, 20:43
"Кренки" фтопку. LM7805 ищем в магазинах.
Но я бы степ-даун поставил на LM2596. Надежнее. Стоит также копейки:
http://www.ebay.com/itm/New-LM2596HV-LM ... 2a21483d70
только провода припаять.
Сообщение SCHEF » 08 ноя 2012, 20:52
BlkDem писал(а): LM7805 ищем в магазинах.
согласен, та же крен только импортная, о чем я и писал
SCHEF
Сообщение Владимир999 » 09 ноя 2012, 04:02
rlemish писал(а):хоть кто-то внятно объяснил! спасибо большое! Крен только сильно греется, лучше нормальное устройство купить =) Самое интересно поддержка сказала все подключается без допиливания, выходит не похоже на правду =)))
даже если штатную камеру (6В) вкл постоянно, т.е питание через преобразователь от пина отключенного оригинальной модели, то провод на подачи команды на вкл картинки на экран (управление) от камеры все равно придется тянуть!
При таком варианте на камере будет всегда 6 В, получается что она включена, но на экране картинка будет с камеры только тогда прилетит команда , т.е вкл заднее передачу, и ток медленно :D потек :D по проводам :D и добежал :D до модели :D и скомандовал ей включайся!!!
и еще например при таком варианте подключения на некоторых моделях штатных головных устройств вы сможете посмотреть картинку с камеры - НЕ включая задней скорости, это только на моделях Winca у них в главном меню внизу есть кнопа КАМЕРА! Нажали ее и вот вам картинка с камеры, отключиться автоматически, или можно в ручную выйти из этого режима!
зы: про разметку, скорей всего разметка зашита в оригинальное устройство! вы можете уточнить, предполагаю, что вам дадут ответ по этому вопросу, а спросить у ребят которые занимаются русификацией таких устройств, на форуме есть такая ветка!
Добавлено через 10 минут 17 секунд:
SCHEF писал(а):PS
все верно! я писал про это напряжение (опытным путем проверено от 5,2 до 5,6 , почему так это не ко мне, просто проверял и такое выявил)
просто немного округлил, вот все. и что на штатных камерах может не 6В, а например 6.5 В такое также возможно :)
Владимир999
Сообщение SCHEF » 09 ноя 2012, 13:17
Владимир999 писал(а):даже если штатную камеру (6В) вкл постоянно
Включать китайские дешовые камеры на постоянку по питанию нежелательно, после пары лет работы в таком режиме ( а то и меньше) в них "выгорает" матрица. В итоге через такую камеру и мать родную не угодаеш.Картинка жутко мутная.
SCHEF
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2012, 14:57
SCHEF писал(а):после пары лет работы
Я бы сказал, после пары месяцев.
Сообщение Владимир999 » 10 ноя 2012, 08:37
SCHEF писал(а):ключать китайские дешовые камеры на постоянку по питанию нежелательно, после пары лет работы в таком режиме ( а то и меньше) в них "выгорает" матрица. В итоге через такую камеру и мать родную не угодаеш.Картинка жутко мутная.
Да вроде практически все камеры китайские :mrgreen: , и в этом я ничего плохо не вижу, вот только есть между ними разница, а разница как в том что используют, про 2 мес. работы и картинку мутную - все верно! И это уже из практики, как только матрица CMOS низкого качества, картинка мутная становиться быстро!
Например сейчас используют матрица CMOS (Micron MT9V136), не плохо зарекомендовала, еще ни разу картинка мутная не была (я это из практики говорю), а по качеству картинка приблизилась к матрице CCD
вот и пример картинки
http://autosound24.ru/news/view/12
зы: Как отличить матрицу, тут все просто ,тоже уже из практики возьмите например разные 2 камеры, и посмотрите на глазки камеры и сравните, если маленький глазок то однозначно не качественная матрица, и мутность картинки обеспечена, у нормальных камер глазок больше. ИХМО это мои наблюдения! кто то может и по другому отличает
Владимир999
Сообщение Vitaliy-er » 11 ноя 2012, 20:12
rlemish писал(а):Еще удалось узнать что там 512 оперативки и 2гб NAND
Да, 512 оперативки и вописаниях на сайте есть, в карта microSD вроде не 8 Гб. Идет...
Vitaliy-er
Сообщение SCHEF » 12 ноя 2012, 17:21
Владимир999 писал(а):Да вроде практически все камеры китайские
Все правильно-Китай китаю рознь.
SCHEF
Сообщение Владимир999 » 16 ноя 2012, 05:29
Уважаемый пользователь Navipilot Droid, расскажите что нибудь, например интересно :
- дополнительно что установили из программ? например программа для видеоригистратора? яндекс пробки? как работает это?
- интернет: пользовались? то как через 3G модем или WiFi, какой браузер установлен по умолчанию? какой модем использовали?
- радио: как качество приема, отличия есть от оригинального??? сколько радиостанций можно записать ??? опция RDS
- с каких источников слушаем музыку двд, USB и т.д, как быстро считывается (т.е открывается)
- поддерживает проигрывание музыки с сотового тел через BT???
- BT: поддерживает телефонную книгу (как в сотовом), как переноситься телефонная книга с тел на модель (быстро?), пр вх звонке отображается имя звонящего? работает ли поиск абонета как сотовом?
- сколько времени занимает процесс включения модели?
- кнопки на руле: сразу настроились? или есть отдельное меня для настроек кнопок?
- камера заднего вида: при включении задней скорости и вывода картинки с камеры Звук отключается?
- удобный интерфейс для использования аудиоплеера, видеоплеера?
- есть ли задержки при перключении с одной опции на другую, например с радио на USB и обратно!
- какого объема подключали USB (флешку) и как быстро считывает ее?
- как работает одновременно навигация и мультимедия (воспроизведение с любых источников)?
- как активируется опция двойной зоны для одновременной работы навигации и мультимедия, т.е вкл радио, затем навигацию звук радио остался? или это надо как активировать?
- как обновляется прошивка? конечно если знаете, и будет ли вам в дальнейшем бесплатно она предоставлятся например для обновления?
- как работает экран? т.е видно ли его при дневном свете (торпедо сорента не для экрана, сам страдаю днем!!! нихрена не видно практически)
- как тач работает, быстрый отклик на нажатие иконки на экране?
- может что то не так уже обнаружили в работе тех или иных опций?
Много букв, но это не просто мне будет интересно, наверно многим
Спасибо
зы: картинку разметки на штатных устройствах выводит само устройство!
Владимир999
