Страница 5 из 7
Re: Дивидюк - Нафигатор Pioneer AVIC-HD3
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 19:45
tso
А как обстоит дело со щелями ? :DК аппарату подключается стандартный сорентовский рулевой блок управления аудиосистемой?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 20:02
Rotv
Стандартные кнопки напрямую мне не смогли подключить
пришлось какой-то блок согласования ставить
(подозреваю что этот http://www.erta.ru/pult/pult_kia.shtml)
все ставили в http://www.autosecurity.ru
Под ключ обошлось не дешево около 10 тыс
(из них 1000 это сами кнопки 967103E100)
Но все работает
звук регулируется, трэки переключаются
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 06:51
bbss
Rotv писал(а):Стандартные кнопки напрямую мне не смогли подключить
Но все работает
Обошолся без кнопок на руле. Тоже доволен...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 16:01
Dmi3y
Что-то мне ни как телефонную книжку в него не скопировать. У кого-нибудь были проблемы (я к тому, что может где-нибудь "хитрая" галочка стоит или "трудности перевода" мануала?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 22:08
bbss
Dmi3y
Книжку тож не удалось. Формирую книжку в Пионерке...
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 18:55
AndreySoD
Всем привет! Ну что, разобрался ктонибудь с картами для сего девайса? Мож кто нашел способ взломать данную оболочку и пихать туда другие карты, чтоб не ждать этого апдейта (да и не факт, что там много нового появится)?
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 19:50
AndreySoD писал(а):Мож кто нашел способ взломать данную оболочку и пихать туда другие карты
Стукнись в личку к Sorento813
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 16:04
aleksey
Если привести такую из англии например, Русский Win и все ПО поставить получится?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 22:08
bbss
aleksey
Не торопись. Посоветуйся с Дмитрием. Его ник постом выше указан. В этот аппарат крайне сложно что-либо заливать. При мне он обновления заливал. Процесс максимально затруднен производителем.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 14:12
Serg
Ну вот и я победил жабу и установил Пионер АВИК3 :D
Очень удачный девайс в плане видео,звука(штатная акустика после всех подстроек реально заиграла) и громкой связи.
А вот навигация для Москвы и особенно области я бы сказал скудноватая,несмотря на обновление 2008г,установленное Дмитрием.
Апарат ставил сам, все достаточно просто.Правда пришлось повозится с креплением(штатное не подходит) и подтачивать рамку.
Будем надеется что Телеатлас выпустит всетаки нормальное обновления для навигации :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 21:13
Dmi3y
Обозначилась проблема. Вернее надежда на быстрое её разрешение отдалилась. Дело в следующем: примерно месяц назад заметил, что при запуске двигателя местоположение определялось не всегда корректно. После его корректировки - всё работало нормально. Но эти сбои стали происходить всё чаще: с одного в 5-6 дней участились до ежедневных. Дальше хуже: решил посмотреть как навигатор работает во время движения, вернее совпадение реального местоположения с положением машины на карте, и выяснилось следующее: скорость машины в навигаторе ~1,5 раза меньше чем в натуре, и после первого же поворота она уходит в "темноту". Приехал на сервис: обнулили настройки, и навигация вообще перестала работать. Такое впечатление, что до этого у неё не было связи со спутниками и прокладка маршрута проводилась по каким-то своим усреднённым параметрам (скорость, направление). После "обнуления" параметров данных для прокладки не стало (ни своих, ни со спутника). Машина так и стоит в начальной точке, иногда её перебросит в другую, примерно рядом с текущим местоположением. После этих экспериментов навигатор сняли и отправили в сервис-центр Пионера. Сегодня вернули с резолюцией - всё работает в штатных режимах. После установки на машину картина не изменилась: навигация как не работала, так и не работает. Выкладываю скрины (проехал после установки ~40 км):
спутник ловиться один (очень редко три)
расстояние и повороты не определены
направление не поддаётся корректировке.
Ещё обнаружилось, что часы в навигаторе то не работают, то показывают неправильное время. Я так подозреваю, что своих часов в нём нет и время он берёт со спутника (который не видит).
Вопрос, естественно, что с ним (вроде описал подробно) и что делать. Только как вскрывать панели и какие контакты дёргать - я не знаю, поэтому лучше ткнуть пальцем в сервис, где это сделают хорошо, без претензий со стороны продавцов и изготовителей.
Забыл добавить, что остальные функции (при чём все, которые были мною задействованы ранее) работают в штатных режимах.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 09:22
Toto
А может GPS антена хандрит, она у тебя встроеная или выносная.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 10:03
Dmi3y
Похоже на то, но в сервис-центре проверяли же (по крайней мере в акте подпись-печать). Антена выносная, но интересно устанавливается - крепиться магнитом на корпус навигатора, хотя шлейф довольно длинный.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 21:57
bbss
Dmi3y писал(а):но интересно устанавливается - крепиться магнитом на корпус навигатора,
Вот тут подробнее, пожалуйста. Почему она у тебя на корпусе? У меня она на торпеде. Специальная металлизированная площадка приклеена ближе к лобовому и со смещением к левой стойке. Вот на нее магнитом и лепится. Если она у тебя на корпусе девайса, а стало быть внутри передней панели, то как ей увидеть спутник? Может я чего не так понял?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 05:38
Dmi3y
bbss
Позвонил вчера в сервис Пионера и получил адрес установщиков, с которыми они работают. Поехал туда, ребята проверили и ситуация не изменилась (антену перенесли в другое место). Сегодня опять еду в "КИА на Витебском", что бы сняли и отправили в Москву на диагностику (сервис навигаторов оказывается только в Москве). Одно в этой ситуации радует - поставят подмену, чтобы хоть этот месяц, пока будут ремонтировать, не придётся в тишине ездить :) (отдельное спасибо работникам салона).
