Mystery 7700
Сообщение Nosych » 17 янв 2008, 00:16
От ужос :shock: Я вижу, что сдвигающаяся панель не проходит по высоте или мне это кажется!? И это у всех так, кто ставил эту балалайку? А я ее уже купил :o
Nosych
Сообщение yrasik » 18 янв 2008, 21:56
[img]http://photofile.ru/photo/854/3419562/small/73838166[img][/img]
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение yrasik » 18 янв 2008, 21:57
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
yrasik
Сообщение Алекс 13 » 19 янв 2008, 11:39
И снова Всем привет. Я думал, что только у моих спецов по установке руки из заднего прохода растут. Придеться искать кулибина.
Если у кого то получиться убрать, не поленитесь рассказать как.
Алекс 13
Сообщение Nosych » 19 янв 2008, 22:55
yrasik писал(а):img]http://photofile.ru/photo
Спасибо за фоты, посмотрел! Будем эксперементировать. Померял все, там деиствительно остаются миллиметры. Надо пробовать методом тыка будет открываться, если утопить глубже или нет. Уже прикупил муфту, чтобы можно было вынимать и двигать не разбирая бороду.
ЗЫ Наверное фота должно быть так:
Сцылка должна быть между тегами.
Nosych
Сообщение yrasik » 20 янв 2008, 09:14
Теги почемуто встают скраю :( Я тоже смотрел если поглубже вставить может все и получится.
yrasik
Сообщение Sergik » 20 янв 2008, 11:43
Попробуй сам с ней повозиться. У меня на Кенвуд ушло часа 1,5. Разбери "морду" у торпеды : сначала снимаются вставки "под дерево" - аккуратно поддеваешь их отверткой и тянешь "на себя" (не вбок!) затем отворачиваешь шурупы дефлекторов и дефлекторы тоже вытаскиваются "на себя". После снятия дефлекторов открываются два шурупа панели климата и штук 6 шурупов крепят верхнюю накладку. Между собой панель климата и верхняя накладка соединены защелками ( т.е. просто аккуратно тянешь климат на себя и все).
Сняв всю эту лабудень, увидишь, как закреплена музыка. Скорее всего,парой-тройкой шурупов через просверленные отверстия в двух черных "щеках", оставшихся от заглушки.
Вариантов исправления этого безобразия два: первый - просверлить в этих щеках отверстия как можно ближе к месту сгиба, стезать выступающие части щек (а то не дадут одеть рамку) и прикрутить имеющимися шурупами музыку. При этом отверстия в щеках нужно делать овальными в вертикальной плоскости - это даст возможность при сборке установить музыку четко по отверстию в блоке климата.
И второй вариант - вырезать новые кронштейны из металла, предварительно сделав по месту шаблон из картона - способ более трудоемкий, но держаться будет лучше.
Сборка в обратной последоватеости: установи верхнюю накладку ( сначала на 2-3 шурупах) и воткни на место панель климата. Проконтролируй равномерность зазоров "по кругу", принеобходимости - выровняй музыку (овальные отверстия! :wink: ), пока все не будет работать и открываться. Потом соберай все капитально. Вот и все! Наслаждайся плодами рук своих! :D :big_boss:
ЗЫ когда будешь прикручивать щеки, то сначала наживи их на музыке, потом прикрути к торпеде, а потом равномерно(левый-правый) затяни болты щек (у меня расстояние между щеками было чуть больше ширины музыки и если затянуть сначала одну сторону, потом другую, то музыка "съезжала" вбок).
Ну воть, осилил "Войну и Мир", том четвертый! :heat:
Sergik
Сообщение ShineOn » 20 янв 2008, 12:20
yrasik писал(а):Теги почемуто встают скраю
Ты предварительно (перед вставлением тэгов) выдели мышой текст вставленной ссылки, и нажми (один раз) на кнопку Img. Выделенный текст обрамится тэгами с двух сторон.
Опять же перед нажатием на кнопку "Отправить" желательно сделать предварительный просмотр, чтобы убедиться, что всё будет выглядеть так, как задумано.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение yrasik » 20 янв 2008, 12:25
yrasik
Сообщение yrasik » 20 янв 2008, 12:27
Ура а а!!!!! Получилось :lol: :lol: Век живи век учись :)
yrasik
Сообщение Nosych » 27 янв 2008, 17:41
Установил Mystery 7700. Мужики у Вас действительно установщики криворукие :evil: Встает глубже, открытию ничего не мешает.
Фоты с телефона, но вроде все видно:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
С боков остались щели, ну как у всех таких аппаратов ну думаю вопрос решим.
По звуку. Сперва показался отстойный. Потом полазил поднастроил и вроде, как ничего, учитывая, что я не супер меломан. Басов с запасом. Доволен, думал, что будет все хуже. :)
Nosych
Сообщение ShineOn » 27 янв 2008, 17:45
Nosych писал(а):Установил Mystery 7700.
Слушай, а RDS и RDS-Text она поддерживает? И в какую цену саму голову покупал?
ShineOn
Сообщение Nosych » 27 янв 2008, 18:27
Пока не знаю. В мануале ничего про это нет. Надо потыкать. Покупал за 18,5 тыр в магазине, что-бы проверили. в инете можно найти дешевле около 17 тыр, но без проверки. Это 7700 DS, 7700 NV тоже, но с навигацией.
Nosych
Сообщение Алекс 13 » 27 янв 2008, 18:36
Ай молодца. Сколько по времени заняло?
Распечатаю, и покажу граблеруким слесарям, чтоб переделали.
Жулик всегда выглядит порядочнее честного человека.
Алекс 13
