Выбор магнитолы с навигацией в Sorento BL
Re: Выбор магнитолы с навигацией в Sorento BL
Сообщение Yvanych » 13 окт 2019, 18:45
DiCh
Спасибо за ответ. Уже круг хотелок сокращается)
Остается только с алиэкспресс???
Yvanych
Сообщение DiCh » 13 окт 2019, 22:40
У меня не первая Сорента, на трех последних ставил с Али. Что-то типа такого.
https://s.click.aliexpress.com/e/b7aCXpSw
DiCh
Сообщение FSerg » 14 окт 2019, 16:50
Yvanych писал(а):А что такое скок?))
Пара пива.
FSerg
Сообщение Yvanych » 15 окт 2019, 20:59
Спасибо за советы!
Буду выбирать на али!
Yvanych
Сообщение Zauber » 17 окт 2019, 07:44
Поставил себе взамен старой китайской Witson на WinCE 6.0, магнитолу РХ5 на Андроид 9.0 от Marubox (https://ru.aliexpress.com/item/32955890 ... 33edrbItsW)
На борту:
8 ядер Cortex-A53 1,5ГГгц (шустрый)),
4 Гига ОЗУ, 64 Гига ROM (хотя заказывал 32! Или ошибся продавец, или акция такая, но приятно удивлен),
7 inch дисплей 1024*600 (заявлен IPS, но скорее всего SuperTFT. По яркости, углам и качеству вообще вопросов нет. Даже в солнечную погоду видимость класс),
Предусилок TDA7851 (4x60 Вт. Орет так, что пришлось занижать в заводских настройках),
радиочип TEF6686 (качество приема действительно классное, помех в городе вообще не замечаю),
Навигационный приемник двухдиапазонный - GPS/GLONAS (это было кардинальным требованием, т.к. при поездках по матушке России с чисто GPS, в отдельных регионах такое творилось... или недруги шалят или я даже не знаю)),
и самое приятное - DSP! Блин, я даже не думал, что только за счет процессора можно так улучшить звук на штатных колонках! Хотя у меня стоят неплохие штатные колонки (судя по дифузорам).
Магнитолой очень доволен. Все работает, при том очень быстро и логично. Кнопки руля можно настроить на короткое и долгое нажатие, т.е. рулем можно управлять функциями в два раза больше.
Единственный минус, как ни странно - 9 Андроид. Очень много программ не адаптировано под него. Надеялся настроить в машине голосовое управление в полном объеме и офлайн, т.е. набор телефонных номеров, задание финишных точек в навигации (моем любимом СитиГиде), но ни один ассистент в офлайне на Андроид 9 толком не работает. На 8-ке есть варианты, а в 9-ке Гугл изменил политику безопасности и не все разработчики ПО его поддерживают). При раздаче инета с телефона по WiFi голосовое работает норм, даже обычный гугл ассистент, но надеюсь все таки со временем сделать полностью автономное управление.
Отправка шла из Усурийска СДЕКом (дней 5). Общение с продавцом на чистом русском (по ходу наши))).
Обошлось по августовской акции в 189 зеленых, что считаю за такое качество очень и очень хорошо))
Так что рекомендую. С учетом скидок на 11.11 покупать можно.
По установке: Ставил на штатные кронштейны от старой (штатной) магитолы, немного рассверлив отверстия. Все встало норм. Рамка была в комплекте, но она не подходит по высоте, т.к. по высоте магнитолы входит как родная. По ширине имеются щели по 4 мм с каждой стороны. В щели сначала думал вставить куски рамки, но потом просто вырезал из черной, упаковочной, пористой резины пару полосок и посадил их на двухсторонний скотч. Все ровно и не заметно.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ВЕЛ » 17 окт 2019, 16:03
Zauber писал(а): РХ5 на Андроид 9.0 от Marubox
:D
Один в один, купил там же! Также шла из Уссурийска.
плюсую практически к каждому комментарию.
Единственное отличие - я столкнулся с тем, что у меня были сбиты
настройки сенсорных кнопок и самого тача.
Спасибо 4pda, нашел совет, вошел в инженерное меню, перекалибровал.
Долго не получалось виртуальные кнопки откалибровать. В машину
пока не ставил, развернул на столе. Действительно достойная железяка!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Zauber » 24 окт 2019, 10:29
ВЕЛ писал(а):Один в один, купил там же!
Das ist gut! :D Теперь есть с кем обмениваться опытом напрямую). Если сможешь завести голосовое управление офлайн (интересует голосовой набор телефонных номеров) маякни плз в личку как и при помощи какой программы.
Сразу совет - не обновляй Гугль. Новый Voce Match вообще ни фига не может в офлайн режиме. Предустановленный хоть понимает голосовой ввод. Я гуглю отчет сбросил, но исправят ли - ВОПРОС! У них с выходом 4го Пикселя (в котором ассистент полностью вшит в смарт и даже отдельный камень на него установлен) желание исправлять офлайн для чужих скорее всего отпадет)). Продавать то поделку надо, а конкуренты зачем, если есть возможность превосходства.
Я неделю бился с настройками эквалайзера DSP. Пробовал и так и эдак, учитывая объем функционала, это получается не тревиальное занятие)), но вроде добился искомого результата. Хотя врожденного перфекциониста не покидает ощущение, что можно лучше)). Если запаришься с этим могу дать свои настройки. Попробуешь, может и тебе подойдет. Салоны то у нас одинаковые, только шумоизоляция разная (у меня колхоз под названием "теплоизоляция дизельной машины").
Zauber
Сообщение bochar » 26 окт 2019, 21:20
Хочу взять себе 11.11 на алишке Idoing 7. Видео обзор на неё есть на ютубе, вроде хорошая.
11.11 будет скидка, может и правда подешевле получится урвать
bochar
Сообщение ОмСварр » 31 окт 2019, 00:37
bochar писал(а):Хочу взять себе 11.11 на алишке Idoing 7. Видео обзор на неё есть на ютубе, вроде хорошая.
У них у всех усилитель 7850, в отличие, например, от Jоying, где он 7851. Не знаю, есть ли принципиальная разница?..
ОмСварр
Re: Какую магнитолу купить
Сообщение DONVARUS » 10 ноя 2019, 05:49
Приветствую!!! Меня такой же вопрос интересует. Нашёл на Алиэкспрес вот такую модель-как раз и распродажа будет 11.11.19. Может кто то сможет подсказать про этот выбор модели. Ссылку попробую сделать с телефона,комьютера рядом нет. https://s.click.aliexpress.com/e/bdnkeXXU
DONVARUS
Доп. информация: КИА "Соренто" LX 2004г. CRDI16V (140л/с) 2,5т/д.
Сообщение Yvanych » 11 ноя 2019, 20:39
Yvanych
Сообщение anton_gl » 12 ноя 2019, 16:16
Обрати внимание на JOYING, у него техподдержка лучше и на 4PDA много чего интересного найдешь.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Yvanych » 12 ноя 2019, 22:04
anton_gl писал(а):Обрати внимание на JOYING, у него техподдержка лучше и на 4PDA много чего интересного найдешь.
Спасибо! Значит его и буду брать!
Yvanych
Сообщение Mikle921 » 03 дек 2019, 11:35
Андрей34 а какие размеры магнитолы?
Mikle921
Сообщение probil » 06 фев 2020, 16:44
Тоже интересует какую лучше поставить...
probil
Доп. информация: Серенькая
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
