Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Re: Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Сообщение bagsbany » 01 окт 2018, 11:46
при покупке машины первым делом выкинул штатную акустику впереди и поставил нормальные компонентники с кроссоверами. плюс небольшая шумка. звук улучшился в разы. причем появились ВЧ которых раньше не было вообще. так что кто меломан- в путь!
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение StarKorsar » 01 окт 2018, 13:58
Поставил пищалки HERTZ с кроссоверами вместо штатных, плюс шумопоглотитель под обшивки дверей. Дверные динамики менять не стал, качество звучания вполне устраивает.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Spandem » 02 окт 2018, 15:16
Ну собственно я о том же, что наиболее дешевый и действенный метод улучшения звука - модернизация/заменя пищалок. Все остальное скорее кардинальная переделка. Я помню на зафире пищалки поменял вместе с колонками. Низы как были штатными, так и не изменились а вот пищалки добавили качества. В принципе меня устраивает. :crazy:
Spandem
Доп. информация: Купил в 2015 году с 50ккм пробега. Состояние отличное.
Сообщение Вован74 » 07 окт 2018, 22:14
Раз уж подняли темы напишу немного.
На XM FL в комплектации люкс стоит магнитола с сенсорным цветным дисплеем. До 2017г стоит X8BB, после 2017г стоит ZICTA AM111GMRE.
Так вот несмотря на внешнее сходство X8BB и ZICTA AM111GMRE отличаются ревизией железа и немного начинкой.
Я уже писал, что перепаял усилитель в X8BB на TDA7560, так вот ZICTA звучит так же как X8BB с перепаянным на TDA7560 усилителем. Я зикту не разбирал, но замер сопротивления на выходном каскаде усилителя показал, что усилитель стоит не TB2926AHQ которую ставили на X8BB. Пообщавшись на профильном форуме мне сказали, что на новые модели сейчас ставят TB2931HQ, это усилитель более высокого класса, сравним с TDA7560. Тоесть перепаивать усилитель здесь смысла нет, по крайней мере сильного изменения звука не будет. Я себе по случаю поменял X8BB на ZICTA, так как X8BB отказалась, работать с айфоном 8+, USB порт не выдерживал нагрузку и отваливался, а на ZICTA AM111GMRE все работает нармально.
И еще на этих магнитолах в цепи от звукового процессора до усилителя стоит фильтр, который режет звук. На сколько я понимаю это сделано чтобы подкорректировать звук под штатные динамики (чтобы они не булькали, не зарывались и т.д.). Я на X8BB попробовал от этого фильтра избавиться. Пошел кардинально. По даташиту процессора на выходе должен стоять только конденсатор 3,3n на землю и все, дальше уже линейный выход. По даташиту на усилитель на входе стоит только разделительный конденсатор. Получается что все остальное это шаманство разработчиков магнитолы. Я удалил все лишние детали фильтра (оставив только конденсатор 3,3n на землю и нулевое сопротивление F) и замутил прямое прохождение звука, поставив только сверху пленочные разделительные конденсаторы 1мкф. Получилось как на нижней схеме. В результате эксперимента звук немного изменился. Я не меломан, но низы стали мягче. Все это слушалось на штатной акустике. На нештатной акустике, думаю будет заметнее.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение - BATMAN - » 18 мар 2019, 22:17
Spandem писал(а):Понятно что тема подзаглохшая, но вдруг кому пригодится. Короче низы штатной акустики меня вполне устраивают а вот верхов не хватало. Короче снял пищалки и выдрав штатные конденсаторы припаял кондеры MCar, 250 В, 4.70 мкФ. В штатные места они не помещаются и посему кондеры были вынесены вниз на проводах и обклеены поролоном. На драйве2 есть процесс с фото. В общем однозначно рекомендую.
а ну дай ссылку, а то я меняю голову ГУ на андроид и хочу бюджетно улучшить звук...
- BATMAN -
Сообщение U.Antonov » 18 мар 2022, 14:20
Привет, Антон! Недавно купил подержанный Сорик и столкнулся с аналогичной проблемой настройки звука радио. Скажи пожалуйста - получилось отрегулировать? Если получилось , то как .. Буду рад информации. Мой телефон 89035336693. Спасибо.
U.Antonov
Доп. информация: купил б/у 88000 пробег
Сообщение U.Antonov » 18 мар 2022, 14:36
У меня такая же проблема, как у Антона....... Ни как не могу в режиме радио настроить звук.....Может кто и подскажет??? Спасибо
U.Antonov
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
