Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Сообщение al_tomas » 12 янв 2016, 19:26
zxcvb71 писал(а):Ну я бы сделал полный сброс. По фото хоть и видно,что находитесь в меню setup,но избранные номера бывают только в записной книжке
"Setup - звук- виртуальный звук" на фото. Абсолютно точно. Сам недоумевал причем здесь сохраненные номера!
Еще раз попрошу одноклубников в этом сообщении:
>сейчас попробовал сделать это в режиме диска и флешки - работает, надпись не возникает, в режиме радио - такая фигня. Может кто у себя в режиме радио проверить?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
al_tomas
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Шоколадный Люкс
Re: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Сообщение T34 » 17 янв 2016, 00:27
operator писал(а):С тех пор, как перестал слушать радио и стал пользоваться только внешними носителями (диски и флешки), отпали серьёзные претензии к звуку. Как для штатного, считаю звук вполне приемлимым. А вот сам радиоприёмник го*но полное, как по приёму, так и по звуковому тракту.
от радиостанции еще зависит
в Питере, например, неплохо звучат "Зенит" и "Монте-Карло"
T34
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Перед: пружины Lesjöfors 4044255, аммо koni 8641-1480
Зад: пружины Klaxon, аммо koni
Сообщение operator » 17 янв 2016, 00:45
T34 писал(а):... от радиостанции еще зависит
Возможно. Только почему-то у меня на самой бюджетной магнитоле рабочей ГАЗельки все станции играют одинаково хорошо, а на штатной голове в моём KIA - одинаково хреново. Парадокс!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение серый016 » 17 янв 2016, 09:33
На качество приема сигнала радиостанций влияет наличие/отсутствие радар-детекторов, видеорегистраторов, планшетов и т.д. Вернее блоков питания данных устройств. Проверял различные блоки питания от различных устройств на нескольких машинах. Иногда качество приема уменьшается в разы.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение russell » 27 янв 2016, 12:42
al_tomas писал(а):Товарищи, спрошу в этой теме:
После покупки авто не понравился звук, полез в настройки, и о чудо, звук стал устраивать после установки настроек в пункте (setup) звук— виртуальный звук, там power bass, power treble и что то ещё.
Специально посмотрел. У меня есть кнопка "звук вокруг", но никаких повер басов и треблов не видно. Откуда это у вас, не подскажете?
russell
Сообщение al_tomas » 25 фев 2016, 16:10
Извините за оочень долгий ответ, все собирался сфотать, постараюсь сегодня это сделать, видимо версии разные у нас, но этот пункт доступен по указанному мною пути
al_tomas
Сообщение al_tomas » 25 фев 2016, 17:04
Выложил фото
al_tomas
Сообщение russell » 29 фев 2016, 16:04
Спасибо за ответ. У меня "престиж". Сбило с толку, что в ваших данных проскользнуло слово "люкс". Я и подумал, что люксовая комплектация с большим экраном. Невнимательно посмотрел, сорри.
По теме: в моей комплектации заявлено, что есть усилок с сабвуфером. Усилок то под сиденьем видел. А вот сабвуфера ни визуально, ни по звуку не наблюдаю... Интересно, куда его присобачили, раз его не видно, не слышно...
russell
Сообщение St.Paul » 29 фев 2016, 16:25
russell
в багажнике слева или справа за сеточкой. басы выкрути погромче - услышишь ;)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение russell » 29 фев 2016, 17:06
Басы то выкручиваю постоянно, только акцентированно не слышу. Есть невнятное бубненье ОТОВСЮДУ. Такое ощущенье, что все колонки выдают низкие частоты - с соответствующим качеством.
Понятное дело, игрался я долго с настройками. Но вот интересное наблюдение: на определенной громкости качество звука приближается к искомому. Чаще это, конечно, повышенная громкость.
russell
Сообщение St.Paul » 29 фев 2016, 19:13
russell
ну в соре собственно так и есть. сунь голову в багажник - поймешь ;))) а так да у соря особо не выражен саб. вот у спортажа да. тарабанит. так тарабанит
St.Paul
2011
Сообщение П В В 1 9 6 5 » 29 фев 2016, 21:47
басы выкрути погромче , А ЧТО ТАМ МОЖНО ВЫКРУТИТЬ ???? :shock:
П В В 1 9 6 5
Сообщение al_tomas » 29 фев 2016, 21:53
al_tomas
Re: Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Сообщение Вован74 » 22 июн 2016, 22:18
Привет клубням. Всю тему перечитывать не стал, но знаю что информация была. Хочу подтвердить, что при недорогой доработке даже штатная магнитола может не плохо звучать.
Комплектация люкс, музыка стоит X8BB (как на картинке выше). Купил новую микросхемку усилителя TDA7560 и перепаял вместо установленной TB2926AHQ и дополнительно установил конденсатор 10000мкф х 25в между массой и ногой питания (6) усилителя. Звук преобразился в лучшую сторону и разница чувствуется. В общем, кто дружит с паяльником, рекомендую как недорогой способ улучшения. Правда пришлось помучиться с выпаиванием старой микрухи, она запаена высокотемпературным припоем и толстый многослойный текстолит, слабым паяльником прогреть проблематично, пришлось помучиться.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Spandem » 01 окт 2018, 09:47
Понятно что тема подзаглохшая, но вдруг кому пригодится. Короче низы штатной акустики меня вполне устраивают а вот верхов не хватало. Короче снял пищалки и выдрав штатные конденсаторы припаял кондеры MCar, 250 В, 4.70 мкФ. В штатные места они не помещаются и посему кондеры были вынесены вниз на проводах и обклеены поролоном. На драйве2 есть процесс с фото. В общем однозначно рекомендую.
Spandem
Доп. информация: Купил в 2015 году с 50ккм пробега. Состояние отличное.
