Совет по ГУ из Китая
Re: Совет по ГУ из Китая
Сообщение rashidhai2009 » 16 мар 2017, 21:52
Vladimir1974 писал(а):Зазоры не критичны
Хотелось бы чтоб их вообще не было. Если кто рамку надыбает, отпишитесь пожалуйста.
Добавлено через 14 часов 8 минут 30 секунд:
Илья 474 писал(а): по краям (справа и слева) есть небольшие щели,
Илья! а по высоте в притирку?
РЕГИОН38 писал(а):Сегодня заказал у этого же продавца ГУ
Василий! Этот аппарат по высоте 102, войдёт ли он.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Илья 474 » 17 мар 2017, 13:30
rashidhai2009 писал(а):по высоте
в притирку
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Vladimir1974 » 17 мар 2017, 19:03
rashidhai2009 писал(а): Если кто рамку надыбает, отпишитесь пожалуйста.
Вот, самая дешевая, что нашел:
http://diapazon-auto.blizko.ru/products ... in_krepezh
В Китае нашел, но дороже, чем в Саратове, в наличии :o ...
Добавлено через 2 часа 10 минут 32 секунды:
Порылся и вот нашел ещё:
https://ru.aliexpress.com/item/173-98mm ... bcf1&tpp=1
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение rashidhai2009 » 18 мар 2017, 05:50
Vladimir1974 писал(а):Порылся и вот нашел
Спасибо,Владимир! Осталось выбрать аппарат.Внешне понравился вот этот https://ru.aliexpress.com/item/2Din-102 ... bc29&tpp=1 вот только он навряд ли войдёт.
rashidhai2009
Сообщение evgesha » 19 мар 2017, 18:05
Я взял аналогичный, встал "ровно", по вертикали в притык по горизонтали зазоры мм по 3-4...
https://ru.aliexpress.com/item/Joying-Q ... 31768.html
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
[quote="РЕГИОН38"]
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Came ... 52816.html?
Если не горит, подожди, получу - оценю и отпишусь. [quote]
Камера не плохая, разметка есть - можно отключить, кому не нужна... но короче родного стеклышка почти на 5 мм... Крепежный болтик встал снаружи стеклышка, сосет пыль..., немного затемняет номер...
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение rashidhai2009 » 19 мар 2017, 18:36
evgesha писал(а):по вертикали
На твоём я вижу ;178 *100 мм, а на том :176*102mm
Добавлено через 25 минут 39 секунд:
evgesha писал(а):Я взял аналогичный
Оценил, какое впечатление, ТВ показывает?
rashidhai2009
Сообщение evgesha » 20 мар 2017, 13:21
rashidhai2009 писал(а):Оценил, какое впечатление, ТВ показывает?
Работает 9-й месяц, впечатления положительный, звук достойный, хватает штатной акустики для хорошего "бумса" (саб временно отклюен :( ). Экран работает без нареканий, в холода не тупит. Настроил цвет кнопок на ГУ в цвет штатных кнопок. Вывел микрофон, со смартом соединяется отлично, звонки проходят без проблем. Модем включился тоже без проблем. Камера заднего вида работает отлично. Одно НО... не смог согласовать ГУ с кнопками на руле. На ГУ два провода Key1 и Key 2, а от руля приходит 1 провод. В итоге кнопки не настраиваются. Хотя может я не до "пер". Навител работает тоже без глюков. ТВ не настраивал, DVB T2 в нем нет, а аналоговое ТВ у нас "умерло". Флешки до 32Гб видит и в гнезде для micriSD и для Navi, то же и с USB, в оба порта тыкал ефлешки - видит. Хотел прицепить HD на 320 Гб, не срослось...
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Ща поеду машинку в гараж парковать фоткну, как вышло...
evgesha
Сообщение Komod » 20 мар 2017, 15:52
evgesha писал(а):. На ГУ два провода Key1 и Key 2, а от руля приходит 1 провод. В итоге кнопки не настраиваются.
Там два провода для двухканального подключения кнопок. У нас один канал - один провод. Цепляй этот провод на Key1, должно работать. А для жесткого диска используй провод с доп.питанием от еще одного usb
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Илья 474 » 20 мар 2017, 17:18
Komod писал(а):Цепляй этот провод на Key1, должно работать
Я Key1 и Key2 скрутил между собой и подцепил к проводу от кнопок на руле и все работает
Илья 474
Сообщение evgesha » 20 мар 2017, 17:21
Komod писал(а):Цепляй этот провод на Key1, должно работать. А для жесткого диска используй провод с доп.питанием от еще одного usb
Цеплял Key1 на 11 провод на фишке ... работаю кнопки в разнобой, "громкость -" включила BT например... Про HD я тоже так подумал...
Добавлено через 9 минут 10 секунд:
ansuome писал(а): у дорестайловой соренты в комплектации БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ на головное муз. устройство приходит ТОЛЬКО один провод с кнопок руля. Второй провод сидит на массе. На рестайлах во всех комплектациях приходят два провода.
вот и думаю - может второй провод на массу ? но у меня с усилителем..
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Илья 474 писал(а):Я Key1 и Key2 скрутил между собой и подцепил к проводу от кнопок на руле и все работает
Скручивал - все равно "не попадают" кнопки... На выходных буду "пытать" еще...
evgesha
Сообщение rotenflecke » 20 мар 2017, 18:06
evgesha писал(а):"не попадают"
их на Андроиде "обучить" надо.. ) в настройках есть раздел
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение evgesha » 21 мар 2017, 12:49
quote="rotenflecke"]
их на Андроиде "обучить" надо.. ) в настройках есть раздел[/quote]
было такое, причем на это аппарате учатся в двух режимах - короткое нажатие и длинное нажатие отдельно... все пробовал, но "срослось"...
кстати, если интересно - радио ловит частоты и FM и УКВ... то есть от 63 (вроде бы) до 108 МГц
evgesha
Сообщение Илья 474 » 21 мар 2017, 14:00
Скрутить провода и обучить андроид в настройках обязательно
Илья 474
Сообщение @patap262@ » 22 мар 2017, 00:25
А с elm адаптером конектятся данные магнитолки
@patap262@
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: с желтыми клубными щитами
Чип-тюнинг от Андрея13
Сообщение Komod » 22 мар 2017, 07:14
У меня по блютус не состыковались, т.к. оба устройства имеют тип "гарнитура". Заказал себе адаптер на Wi-Fi, работает отлично, даже пошустрее, чем блютус и соединение стабильнее
Komod
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
