Дополнительная кнопка для управления штатной антенной BL
Re: Работа антены при вкл. магнитолы
Сообщение Karapuz. » 31 окт 2008, 10:49
energuda писал(а):именно на этот синенький провод я подаю питание с магнитолы.
И антенна отвечает на это полным презрением в виде неподвижности.
Вопрос мой состоит как раз в том, разбирал ли кто-нибудь этот узел, или может ли что-то конкретное посоветовать? :)
при включенном зажигании?? если да, то надо искать где реле стоит.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Михаил-Andover » 31 окт 2008, 11:18
Судя по этой картинке, реле внутри блока привода антенны стоит.
Предохранитель - AUDIO.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: gps+дизель не дружат?
Сообщение Олег34 » 27 ноя 2008, 22:41
Mexovoi писал(а):Кстати, чуток не в тему. можно как-нить убирать антенну, когда слушаешь флэшку или диск? когда в лесу продираешься страшно антенну обломить. приходится выключать музон. или надо колхозить и ставить в схему релюшку с выводом кнопки?
А мафон правильно подключен? Если включаешь радио антенна должна выезжать автоматически. Если включаешь что-то кроме радио-антенна должна прятаться сама. Может мафон левый какой? %)
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение ShineOn » 27 ноя 2008, 23:23
Олег34 писал(а):Если включаешь радио антенна должна выезжать автоматически. Если включаешь что-то кроме радио-антенна должна прятаться сама.
Если говорить именно о Prology 2135, то оно может и так, не знаю, так что врать не буду. Но на других аппаратах может быть по-другому, вплоть до жёсткой подачи питания на антенну. На моём Пионере так вообще в настройках задаётся, всегда выезжать, или только когда в качестве источника выбрано радио.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
отключение штатной антены
Сообщение докторишка » 22 янв 2009, 22:58
Други, а как убрать выдвижение такого девайса как антена
ну не хочу ,чтобы она выдвигалась при включении зажигания и соответственно штатной музыки??
не люблю я слушать радио с его рекламами.....
слушаю только mp-3 и то только те , которые сам записал и сделал , со своей любимой музыкой.....
а палка эта выдвижная раздражает при каждом включении-выключении зажигания ( отстой полный :( :( ) да и не долговечная она при нашей московской засратой зиме :(
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Re: отключение штатной антены
Сообщение Vlad » 23 янв 2009, 08:48
У меня Sony MEX-R1. Выдвижение антены, только при включении радио, надлюдал всего 2-3 раза за год. Все остальное время выдвигается сама и всегда, при включеной магнитоле. Даже если source - ДИСК или AUX. Так что, сие действо меня тоже весьма раздражает. Сейчас курил на площадке - смотрю, стоит на парковке под окнами офиса, антена не убралась на 20-25 см. Неподалеку еще один Сорик, почти такой же как у меня - такая же песня.
Приезжал к официалам (башку ставили они) - грят "Странно, записывайтесь, будем разбираться. Но это на весь день." А я так не могу, у мну полдня за рулем проходит в разъездах по работе. Каждый божий день. А целый день объясняют тем, что пол-панели надо разобрать, чтоб до потрохов только добраться. Потом разобраться в чем дело, устранить и собрать все взад.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Egor674 » 23 янв 2009, 11:28
Проблему решил за 15 минут.Врезал кнопку в провод :crazy: управления антеной.Теперь антена выезжает по "требованию"
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение FRUKT » 23 янв 2009, 11:59
Egor674 писал(а):Врезал кнопку в провод :crazy: управления антеной.Теперь антена выезжает по "требованию"
Делал то же самое в своё время, только за 15мин. там тему не решишь, у меня ушло часа 2 на врезку тумблера в штатную накладку консоли КПП.
FRUKT
Сообщение Egor674 » 23 янв 2009, 12:12
15 минут с врезкой кнопки!Паяльничком в аккурате под магнитолой прожог маленькую дырочку под микрик(микрик купил в Митино).Ну и минут 10 на аккуратную сборку магнитоллы. :x
Egor674
Сообщение ГлебЫЧ » 23 янв 2009, 13:24
М-м-м, штатные... и матафон и антенна, работают как положено, при включении CD антенна прячется.. и появляется , если ткнуть кнпочку Радио. Нареканий и глюков не было никогда, ну , за исключением работы штока... of course
ГлебЫЧ
Доп. информация: корейское 8-ступенчатое серебро на пружинах
Сообщение RomanS » 23 янв 2009, 14:01
Астра0103 писал(а):Насколько я понял, это штатные головы имеют фунцию избирательности включения антенны.
У меня не штатная, у меня голова Хёндэ-2003.
RomanS
Решил вопрос выдвижной антенны!!!
Сообщение SanekW » 07 дек 2009, 20:03
Вчера решил вопрос надоедливой-выдвижной антенны. Так как радио очень редко пользуюсь, в основном диски, SD карточки и USB флэшки. а она видимо "запачкалась" и не выезжает до конца на два звена, и вот надоедливый звук этот уже просто ну достал. а сделал следующее: тупо вынул магнутилу, обрезал синий провод, удленил провода и вывел их в бардачек, приделал кнопочку маленькую от куллура, и все. Теперь когда надо радио послушать, кнопочку КЛАЦЦЦЦ и антенна выдвигается. а не надо антенну кнопочку КЛАЦЦЦЦ и она обратно. :D
SanekW
Re: Решил вопрос выдвижной антенны!!!
Сообщение Kenny » 07 дек 2009, 20:13
а можно по конкретнее и фоточкой
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение SanekW » 07 дек 2009, 20:22
да особо то фоткать там нечего. снимаешь панель (об этом уже инфа есть на форуме), вынимаешь магнитолу (у меня JVC 900, 2 DIN) нахожу провод каторый идет на привод антенны (у меня синий), отрезаю его, наращиваю оба провода и вывожу их в бардачек, приделываю кнопочку ON/OFF и все.
SanekW
Re: Дополнительная кнопка для управления штатной антенной
Сообщение eugen1960 » 07 дек 2009, 20:31
Провод на управление антенной проходит по левому борту,со стороны пассажира,за пластмассовой заглушкой ,разорвать его можно там для коммутационных действий,не разбирая торпедо,удачи.
Для снятия боковины,необходимо сначала снять пластмассовую накладку порога,под нею саморез.
.........все будет хорошо...
eugen1960
