Pioneer AVH-P8400BT
Re: Pioneer AVH-P8400BT
Сообщение shishminator » 20 авг 2012, 14:50
в каком смысле с видео? какие флехи используете и видео с какими данными
Добавлено через 13 минут:
вот такие берет но при просмотре бывает подвисает может дело во флехе
Идентификатор : 1
Формат : MPEG-4 Visual
Профайл формата : Simple@L1
Параметры BVOP формата : Нет
Параметры QPel формата : Нет
Параметры GMC формата : Без точки перехода
Параметры матрицы формата : Default (H.263)
Идентификатор кодека : 20
Продолжительность : 4 м. 51 с.
Вид битрейта : Переменный
Битрейт : 2999 Кбит/сек
Ширина : 1280 пикс.
Высота : 720 пикс.
Соотношение кадра : 16:9
Режим частоты кадров : Постоянный
Частота кадров : 25,000 кадр/сек
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 бит
Тип развёртки : Прогрессивная
а вот такие нет
Идентификатор : 1
Формат : AVC
Формат/Информация : Advanced Video Codec
Профайл формата : High@L3.1
Параметры CABAC формата : Да
Параметры ReFrames формата : 1 кадр
Идентификатор кодека : avc1
Идентификатор кодека/Информация : Advanced Video Coding
Продолжительность : 6 м. 26 с.
Битрейт : 2013 Кбит/сек
Максимальный битрейт : 4748 Кбит/сек
Ширина : 1280 пикс.
Высота : 720 пикс.
Частота кадров : 29,970 кадр/сек
ColorSpace : YUV
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.073
Размер потока : 92,8 МиБ (91%)
Дата пометки : UTC 2012-08-06 14:11:01
shishminator
Сообщение Youta » 20 авг 2012, 15:05
С видео интересная ситуация. Не смогу сейчас сказать все параметры видео, которое читается, за неимением его под рукой сейчас, но давно выяснил, что точно читает AVI, но бывают случаи, когда даже они не читаются, видимо, дело в кодеках. Может, как раз Ваш случай? Или пробовали даже не один видео-файл?
Youta
Год выпуска: Другое
Сообщение shishminator » 20 авг 2012, 15:29
вчера пробовал 30 клипов с медиаинфой первой , читает все но после минуты или полторы начинает местами подвисать на всех , время примерно , сейчас проверил флешку на скорость чтения 15mb/c может это динозавр для него
shishminator
Сообщение Youta » 20 авг 2012, 15:33
Может. По крайней мере, дабы исключить это я бы попробовал перекинуть эти файлы на другую флэшку и с нее пробовать.
Youta
Год выпуска: Другое
Сообщение shishminator » 20 авг 2012, 15:38
тут кто то на форуме писал про жесткий диск , но на сколько я знаю 8400 не дружит c ntfs или у них fat , тогда какой смысл ведь больше чем 4 gb файл не зальешь в чем прикол тогда
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
нет под рукой надо покупать , есть така microsd с адаптером дак там скорость 13 а жесткий в ntfse
shishminator
Сообщение Youta » 20 авг 2012, 15:52
shishminator писал(а):тут кто то на форуме писал про жесткий диск , но на сколько я знаю 8400 не дружит c ntfs или у них fat , тогда какой смысл ведь больше чем 4 gb файл не зальешь в чем прикол тогда
Есть другое решение: купить ТВ-тюнер (как я) с входом USB, который крутит любые жесткие диски и убиваем двух зайце: нет проблем с ЖД и имеем ТВ в машине. Да, и еще пару входов)))
Youta
Год выпуска: Другое
Сообщение shishminator » 20 авг 2012, 18:36
это не выход , буду пробовать другую флешку
shishminator
Сообщение Youta » 21 авг 2012, 08:39
shishminator писал(а):это не выход , буду пробовать другую флешку
Про выход я имел в виду возможность подключить ЖД. Просто дело не только в файловой системе - чтобы раскрутить ЖД, на него должно подаваться достаточное питание, и далеко не все девайсы с USB это делают, не делает этого и сабж, а есть тюнеры, которые это делают. А с флэшкой, конечно, надо разобраться.
Youta
Год выпуска: Другое
Сообщение shishminator » 21 авг 2012, 15:02
спасибо за диалог как разберусь то отпишусь кстати вчера воткнул самписанный диск с hd картинка просто чумовая и формат схавал
shishminator
Сообщение Youta » 21 авг 2012, 22:00
ЧТД)
Youta
Год выпуска: Другое
Сообщение VersoVod » 22 авг 2012, 18:08
Люди, а процессор с этой головой кто нибудь пользует? Если да, то какой? DEQ-P6600 из инструкции не предлагать, я просто не знаю где его взять.
VersoVod
Сообщение Kentiwka » 27 авг 2012, 20:31
Всем доброго времени суток. Насчет жесткого диска: подключал на 500 гб. да, нтфс не прокатил, пришлось форматировать в фат. видео с жесткого читает почти идеально(учитывая размер диска) с рывками по пол секунды каждые 10 секунд. долго определяет сам диск, сначала думал что всетаки не читает, но через секунд 30 заработало. музыку с диска на 500 гб читает идеально. задержки при переключении трека нет вообще. (как при чтении с флешки на 2 гб). прогулка по папкам тоже без каких либо тормозов. (в принципе жесткий диск на мафон не нужен. это просто так, проверить его возможности) )))
Насчет флешки: тут скорее всего в самой флешке. у меня был случай когда мафон не прочитал флешку друга на 8 гб. хотя все мафоны вокруг ее читали на ура. А так больше никогда не было проблем с флешками любых размеров.
Kentiwka
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Автомобиль 2007 года выпуска. Производство Южная Корея. С завода шел на 17-х дисках, заменил на 16-е + резина nokian. Заменены амортизаторы на Koni HT.
Сообщение lexa275 » 28 авг 2012, 06:47
VersoVod писал(а):Люди, а процессор с этой головой кто нибудь пользует? Если да, то какой? DEQ-P6600 из инструкции не предлагать, я просто не знаю где его взять.
Я использую. Carrozzeria Q9 - аналог Р6600. Привезли из япии, DEQ есть у нас в магазине, ранее писал, если нужен, могу купить и отправить на автобусе.
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение shishminator » 28 авг 2012, 15:10
протестировал флешки прогой и получилось, что майфуну для нормального воспроизведения видео нужна скорость чтения больше 15мб/с тогда все в норме
Добавлено через 21 час 54 минуты 19 секунд:
Народ подскажите а чем можно нагрузить сей майфун , например в перед двухкомпонентники а в задние мидбасы у меня в предыдущей машине спереди стояли тарантулы шестые а сзади буба полтарашка качество было на высоте ,сейчас хочу обойтись без бубы , но нужно качество
shishminator
Сообщение VersoVod » 04 сен 2012, 08:23
lexa275 писал(а):могу купить и отправить на автобусе.
:D в Одессу?
VersoVod
