Mystery 7700
Сообщение yrasik » 15 янв 2008, 19:31
Магнитолу устонавливал в автосалоне, вместо рамки выпилили в заглушке отверстие под магнитолу и все.Две щели по краям закрываются заглушкой(ее остатками) а сверху-снизу встает впритык.Завтра попробую сфоткать если смогу выставлю.Антенна не отпускается,только при выключении магнитолы. :)
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Владимир Ростов » 15 янв 2008, 22:12
ИзображениеВот она. Правда, прошлой модели, 7500.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение yrasik » 16 янв 2008, 18:31
Магнитолу сфоткал а как вставить не знаю :oops: А у меня магнитола торчит.Спецы сказали что экран задевать будет :)
yrasik
Сообщение Toto » 16 янв 2008, 18:45
yrasik
На общем форуме есть ветка как вставить фотографию, почитай там нет ни чего сложного.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение yrasik » 16 янв 2008, 18:57
[img]E:\фотки\20080116[/img]вид спереди.[img]E:\фотки\20080116[/img]вид сбоку.[img]E:\фотки\20080116[/img]вот так оставляют часть загдушки :) [img]E:\фотки\20080116[/img]вид сверху,вот так сильно выставляется.Мне не нравится нифига :(
yrasik
yrasik
Сообщение yrasik » 16 янв 2008, 18:59
:oops: :oops: чето не получилось попробую попозже
yrasik
Сообщение Toto » 16 янв 2008, 19:02
yrasik
Выдели сноску и после Img
Toto
Сообщение yrasik » 16 янв 2008, 20:13
yrasik
Сообщение Sergik » 16 янв 2008, 20:27
yrasik писал(а):А у меня магнитола торчит.Спецы сказали что экран задевать будет
Это у спецов руки растут из ж.. (т.е откуда ноги
:evil: ) Я в "Тирексе" устанавливал Кенвуд,( взяли 5 тыр., хотели 6 тыр! :evil: :evil: :evil: ) так эти уроды сделали так, что у меня экран выступал на 3 см! И тоже говорили, что по другому нельзя! Просто им лениво заморачиваться со спец. кронштейнами и они делают все просто: срезают штатную заглушку, оставляя только "щеки", сверлят в них по две дырки и саморезами прикручивают магнитолу. Дорого и сердито! :evil:
заставь этих уродов сделать нормальные кронштейны и подогнать штатную рамку по размеру.
ЗЫ: Я все это переделал сам, т.к. когда увидел, что эти м...ки умудрились наклеить контакторы на антенну телевизора (она похожа на нитки обогрева) ПОВЕРХ защитной пленки, то понял что тут ловить нечего - возьмутся переделывать, испохабят все!
Sergik
Сообщение yrasik » 16 янв 2008, 22:54
Изображение вот на столько она торчит :) Изображение и такая вот щель по бокам :) Изображениеа это вид сверху.Изображение если у когото такая магнитола установлена по человечески сообщите!Пойду разговаривать со "спецами". :evil: Они мне еще усилок с сабом не поставили.Уже боюсь к ним обращаться :D
yrasik
Сообщение yrasik » 16 янв 2008, 22:56
Если фотки не видно больше не знаю как еще их выставить :oops:
yrasik
Сообщение Nosych » 16 янв 2008, 23:30
yrasik писал(а):Если фотки не видно больше не знаю как еще их выставить
Наверное выкладывать надо в инете, к примеру на фотофайл.ру, а потом сцылку делать. Сам пока не пробовал.
Инструкция тут http://www.forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?t=1059
Ну ооочень хочется посмотреть фоты :blind:
Nosych
Сообщение Sergik » 16 янв 2008, 23:30
yrasik писал(а):Изображение вот на столько она торчит :) Изображение и такая вот щель по бокам :) Изображениеа это вид сверху.Изображение если у когото такая магнитола установлена по человечески сообщите!Пойду разговаривать со "спецами". :evil: Они мне еще усилок с сабом не поставили.Уже боюсь к ним обращаться :D
Просто немного помог. :blush2:
Sergik
Сообщение ShineOn » 17 янв 2008, 00:00
У тебя основная ошибка в том, что между тэгами [img]...[/img] должна быть не просто ссылка, а ссылка на графический файл, т.е. (как правило) оканчивающася на что-то типа .jpg, .gif, .png, .bmp и т.п.
Применительно к photofile.ru тебе необходимо скопировать адрес месторасположения картинки, а не линк из адресной строки. Для этого делаем (предполагается, что картинка на photofile.ru открыта в текущем окне):
- наводишь курсор на картинку,
- нажимаешь на правую кнопку мыши,
- из появившегося меню выбираешь "Свойства" (или "Properties"),
- в свойствах ищешь что-то типа "Местонахонаждение картинки" (или "Image Location"),
- выделяешь мышой этот адрес, жмёшь Ctrl+C (скопировать в буфер);
- закрываешь окошко свойств,
- переходишь в окно ввода текста на форуме,
- вставляешь скопированную ссылку на картинку (Ctrl+V),
- обрамляешь её тэгами [img]...[/img]
- готово!
Демонстрирую ниже пример на одной из твоих картинок с photofile (ссылка на файл http://photofile.ru/photo/854/3419562/l ... 838320.jpg):
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
