TC-6070 - 2DIN голова для Нового Sorentо
Re: TC-6070 - 2DIN голова для Нового Sorentо
Сообщение Aleksimus » 09 ноя 2009, 22:17
Ну про вкусы это правильно, я правда люблю когда у меня штатная голова стоит, но вот если он уступает аналогу, который и лучше и дешевле и подходит под дизайн, то даже бы думать не стал. А так вроде всем хороша голова, только бы про навигацию узнать и я бы себе поставил, а штатную можно про запас хранить, вдруг что...)))
Добавил через 3 дня
Навигационный блок уже встроенный в данную модель магнитолы, а подключение камеры возможно если вход будет в виде "тюльпана"
Стоимость подключения магнитолы около 3000 рублей.
Вот, что ответили в магазине. Так что навигация тут уже встроенная, а вот у нас на камере какое подключение кто знает?
Aleksimus
Доп. информация: Executive, Inky Blue на бежевой коже))
Сообщение ShineOn » 10 ноя 2009, 10:10
Aleksimus писал(а):а вот у нас на камере какое подключение кто знает?
На самой камере или на конце интерфейсного провода от камеры? Скорее всего второе. Пока никто не отписывался, как именно провода подключаются к зеркалу заднего вида, могли сделать вообще цельный провод от камеры до зеркала. Поэтому, если штатного тюльпана нет, то не исключено, что провод надо будет разрезать, удлинять (если не будет хватать до задницы магнитолы) и приделывать тот самый "тюльпан". Ничего сложного, главное не сделать КЗ между проводами. Если будешь делать в установочном центре, то сделают без проблем.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Dmitro » 13 ноя 2009, 10:31
Я так и не понял какое там программное обеспечение в предустановке, и можно ли его изменить ? Прошу сильно не пинать, если про это говорили уже :) .
Dmitro
Доп. информация: Белый, Executive. Салон черная кожа.
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2009, 22:58
Вчера смотрел голову в Мохаве, подозреваю, что софтина на этих головах будет одинаковая. В Мохаве в качестве навигационного софта стоит iGO 8.3.1.xxxx (последние цифры не помню), карты в базе, к сожалению, от Navteq, если точнее, то Q2. Но при большом желании это лечится (имею ввиду замену на контент от TeleAtlas). Понравился функционал скина, хотя есть куда развивать. :)
Если будет доступ к телу, то можно будет попробовать и альтернативный софт, типа "Навитела", хотя есть подозрение, что итоговая судьба будет примерно той же, что и на AVIC-F900.
ShineOn
Сообщение Dmitro » 14 ноя 2009, 10:31
Почитал про IGO и появилась уверенность, что хочу Навител. У нас все-таки не Москва.
Dmitro
Сообщение Aleksimus » 14 ноя 2009, 14:32
Мне в принципе всё равно)))) :D Я и на Навителе(на телефоне стоит) и на IGO тоже уже поездил)). Хотя мне по Москве даже IGO лучше будет, хотя конечно каждому своё.
Вот никак не могу пробиться к сервисменам, чтобы насчёт подключения камеры на дисплей узнать, а так по идее наверное закажу в магазине, а поставлю у диллера, пускай чуть дороже зато по надёжней.
Aleksimus
Сообщение Dmitro » 14 ноя 2009, 16:35
Алексей, а в чем надежней ? У официалов не лучшие сервисмены, во всяком случае у нас. Или не хочешь геморра с гарантией ?
Dmitro
Сообщение Aleksimus » 14 ноя 2009, 16:43
Dmitro писал(а):Алексей, а в чем надежней ? У официалов не лучшие сервисмены, во всяком случае у нас. Или не хочешь геморра с гарантией ?
Ну с гарантией геморрой может быть и там и там, но официалов потом можно заставить всё сделать если, что то не так, ибо если они признают, что сами при установке накосячили, то уверен "спишут" как гарантийный случай))) :)
Aleksimus
Сообщение Dmitro » 14 ноя 2009, 20:42
Значит дозрел на эту голову! Ставь, а там и я подтянусь :D .
Dmitro
Сообщение Aleksimus » 14 ноя 2009, 21:12
Да скорее всего поставлю, единственное, что теперь вот только узнать бы про подключение камеры. Интересно а картинка если растягивать на эту "голову" наверно ещё хуже будет?
Aleksimus
Сообщение Dmitro » 14 ноя 2009, 21:44
Aleksimus писал(а):Да скорее всего поставлю, единственное, что теперь вот только узнать бы про подключение камеры. Интересно а картинка если растягивать на эту "голову" наверно ещё хуже будет?
Не обязательно. Все зависит от камеры.
Dmitro
Сообщение Aleksimus » 15 ноя 2009, 01:12
Dmitro писал(а):Не обязательно. Все зависит от камеры.
НУ думаю если они поставили маленький экранчик в зеркале, то смысла ставить более дорогую и хорошую камеру, с приемлемым разрешением, явно не было. :D
Aleksimus
Сообщение Dmitro » 15 ноя 2009, 07:16
Aleksimus писал(а):НУ думаю если они поставили маленький экранчик в зеркале, то смысла ставить более дорогую и хорошую камеру, с приемлемым разрешением, явно не было. :D
Даже если так, то заменить недолго ! Сразу поставит с траекторией и хорошей светочувствительностью. Разброс цен 3-7 тыр. Правда на СР пока не видел.
Dmitro
Сообщение Aleksimus » 15 ноя 2009, 11:40
А вот этого конечно не хотелось бы, по идее камера штатная там довольно хорошо припрятана и сидит в своём гнезде, и подобрать внештатную, под габариты установочного места и тд. думаю будет немного сложновато. Да и честно говоря не хотелось бы ковыряться лишний раз, и так вот "голову" надо менять, шумку дополнительно ставить, геморроя будет более чем достаточно.
Aleksimus
Сообщение Dmitro » 15 ноя 2009, 13:38
Aleksimus писал(а):. Да и честно говоря не хотелось бы ковыряться лишний раз, и так вот "голову" надо менять, шумку дополнительно ставить, геморроя будет более чем достаточно.
Похоже на то. Но, если честно это мелочи. Главное, чтобы мастера хорошие были :D .
Dmitro
