Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение atlant_is » 01 авг 2012, 12:06
Ок, перебрался отсюдова - Тема: Выбор компонентов автозвука продожу тут, если никто не против :)
Уголки на разборке еще найти надо :( В Новосибирске не так часто на разборке корейцы встречаются, проще заказать новые. Хотя, тут уж. Сначала испортить старые, а уж потом новые :) Твиттеры у меня есть от компонентной акустики, что брат себе ставил (он твиттеры родные оставил...). Нужно заценить как звучат... Хотя, те могут не влезть, длинные какие-то...
По поводу "заплавить, порвать". ИМХО, если мне склероз не изменяет, на штатных динамиках заявлена номинальная мощность в 32 Вт. При этом мощность моего ГУ в пике составляет 55 Вт на канал (по даташиту микрухи-оконечника), но слушать в этом режиме, понятно, неприятно из-за искажений. Комфортная мощность - в районе 20-25 Вт на канал. Субъективно. Неужели есть шанс их угробить на такой мощности? Ну и, по-моему, штатное ГУ все же развивало несколько больше 14 Вт на канал...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение BlkDem » 01 авг 2012, 12:28
atlant_is писал(а):номинальная мощность в 32 Вт
Неее, это маркетинговая мощность ;)
Их, в принципе, можно советским усилителем ватт на 5-7 уничтожить в труху :D
atlant_is писал(а):моего ГУ в пике составляет 55 Вт на канал
Это маркетинговая мощность :D (даже по даташиту. обрати внимание, на каком напряжении ведется замер характеристик ;) )
Поэтому штатные 7-10-ваттные динамики прекрасно играют от 10-15-ваттного усилителя. Все сходится :)
atlant_is писал(а):несколько больше 14 Вт на канал...
Не развивало, точно тебе говорю :)
Дабы не входить в дебри ваттов, вольтов и амперов, резюмируем. Штатные дины рассчитаны на работу от штатной не мощной головы. Катушечки там детские, подвесы на киловатты не рассчитанные. Хотим погромче - меняем акустику. :)
Сообщение atlant_is » 01 авг 2012, 13:22
Да не могет того быть :) 32 - это написанная на них мощность RMS... Это вполне адекватная, нормальная цифра для таких динамиков...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Это маркетинговая мощность (даже по даташиту. обрати внимание, на каком напряжении ведется замер характеристик )
Нет. Это RMS, я не обсуждаю маркетинговые мощности :) Смотрим даташит, видим максимальную мощность на 4-омной нагрузке при напряжении питания в 14.4 - 50 ват. На двухомной - 80. Все честно. Такое ощущение, что мы разные ватты имеем в виду :)
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
BlkDem писал(а):Катушечки там детские, подвесы на киловатты не рассчитанные. Хотим погромче - меняем акустику.
Елки зелёные. Вроде серьезный человек же :))) А термины какие-то несерьезные :) "Детские катушки", киловатты. Только что был разговор, что их 5 ватт порвет, опасаюсь я теперь твоих киловатт :)
atlant_is
Сообщение BlkDem » 01 авг 2012, 13:45
Вот и разберись, что такое RMS ;)
И почему советские 10 Ватт - это несколько не те эрмээсы.
Разверну определение "детские":
1. Тонкая проводка
2. Тонкий слой лака
3. Отсутствие теплоотвода у катушки
Дальше мысль разворачивать?
Не просто так обеспечить высокую чувствительность динамику для работы от слабого усилителя. Чем-то всегда жертвуют. В данном случае - мощностью.
А вообще, все "уверенности" проходят с годами и опытом :)
Как только начинаешь оперировать "ваттами", гарантированно погрязнешь в пучине маркетинга. Если же разбираться, кто есть кто, то тема уйдет далеко за рамки ФАК`а.
Сообщение atlant_is » 01 авг 2012, 14:01
BlkDem писал(а):Вот и разберись, что такое RMS
Процитирую
1. RMS (среднеквадратическая мощность) - мощность на частоте 1 кГц при уровне нелинейных искажений 10%. Соответствует советской паспортной мощности.
Номинальная - оно же, но при уровне искажений 1%
У советских было ровно так же.
Ладно, мысль я понял. То, что при подводимой мощности (опять же, на слух) порядка 20 вт на канал они не горят, говорит о том, что кто-то из нас не прав :) Кстати, ты разбирал штатные динамики, что так смело говоришь о тонком проводе, тонком слое лака и т.д.? :) Про тонкие подводящие провода молчу - они в данном случае как раз снижают нагрузку на динамик.
atlant_is
Сообщение BlkDem » 01 авг 2012, 14:08
Где ссылка на источники?
Это неверные определения. Точнее, неполные.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Вот: http://tehpoisk.ru/articles/standartpowerDINRMSPMPO
Хотя, тут тоже далеко не всё, но дает инфо некоторое.
Сообщение atlant_is » 01 авг 2012, 14:10
Ну, хотя бы так :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/RMS
atlant_is
Сообщение BlkDem » 01 авг 2012, 14:13
atlant_is писал(а):порядка 20 вт на канал
Нет там 20 ватт на канал. В микропиках, очень коротко. От этого ничего не сгорит.
Добавлено через 48 секунд:
atlant_is писал(а):хотя бы так
Не читаем колхозных газет, а читаем нормальные стандарты с пояснениями тех, кто это понял ;)
Добавлено через 13 минут 4 секунды:
Чтобы совсем понятно было, я объясню.
Берем напряжение бортовой сети. Это 14 В грубо постоянного напряжения. Что нужно, чтобы превратить постоянку в переменку?
Правильно, поделить напряжение пополам. Только тогда его можно "распеременить". Что мы получаем? 7 вольт.
Берем нагрузку - динамик - 4 Ом. Получаем САМУЮ ПРЕСАМУЮ максимальную мощность - 28 Вт. Учитываем потери на фильтрах, операционниках, остается менее 20 Вт. Это все, что может отдать ГУ, на самой последней "риске" громкости. Реально, ГУ крайне редко вываливают такие мощИ, ограничиваясь 15-17 Вт у хороших брендов.
Чтобы получить приличное усиление, в УМЗЧ (внешних усилителях) применяются повышающие трансформаторы. Либо используется определенная "импульсная" схемотехника.
Беспонтовые определения, типа RMS, придуманы маркетологами ;)
Сообщение atlant_is » 02 авг 2012, 05:46
BlkDem писал(а):Правильно, поделить напряжение пополам. Только тогда его можно "распеременить". Что мы получаем? 7 вольт.
Эк ты лихо :) А почему именно пополам-то? Прям все представление коту под хвост :))) Разрыв шаблона. 7 вольт, беда... Пожалуй, после отпуска я раскорячусь и соберу простейшую схемку для замера напряжения на динамике...
Твое определение неприменимо к усилителям мостового типа...
atlant_is
Сообщение BlkDem » 02 авг 2012, 05:59
atlant_is писал(а):после отпуска я раскорячусь и соберу простейшую схемку для замера напряжения на динамике...
Зачем? :D
atlant_is писал(а):Эк ты лихо
Это не я. Это уже несколько лет назад на одном из тематических форумов обсудили.
atlant_is писал(а):Твое определение неприменимо к усилителям мостового типа...
Давай сразу конкретно. Например, микросхему интегрального усилителя и ссылку на даташит.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Во! Отличная ссылка с расчетами: http://www.soundforum.ru/forum196/thread3870.html
т.е. В большинстве ГУ стоят предохранители на 10А и используются усилители класса AB с КПД ~50%. Подставляем данные в формулу:
P=(14В*10А*0,5)/4=17,5Вт на канал!
Реально 14 В АКБ не даёт, т.е. будет 13-15 Вт (номин., DIN, при (КНИ/THD)= 1%)
Что полностью сходится с моими "домыслами" :D
Сообщение atlant_is » 02 авг 2012, 06:28
Эм. Странно, но я обычно вижу предохранители в 25А. И на своем ГУ тоже. Ну да ладно. Название оконечника я давал - tda7560, даташит гуглится на 5 секунд, например, вот http://kazus.ru/datasheets/59368/TDA7560.html КПД усилителей класса AB выше 50%... Это для усилителей класса А характерен КПД в 50%.
Ну и АКБ дает 14.4 (в моем случае - стоит доп. аккум от ИБП в качестве вольткомпенсации. Замерено при выкрученной "на всю железку" громкости...)
atlant_is
Сообщение BlkDem » 02 авг 2012, 06:58
atlant_is писал(а): КПД усилителей класса AB выше 50%.
Да, ага, 55 с половиной :D (да это никакой роли не играет вообще)
atlant_is писал(а):вольткомпенсации
Что это!? :shock:
atlant_is писал(а):стоит доп. аккум от ИБП
Бесполезная конструкция. Если, конечно, основная АКБ не мертвая или питание на ГУ подано не телефонной "лапшой".
atlant_is писал(а):Замерено при выкрученной "на всю железку" громкости
Эээх, вот бы мне такую "измерялку"! :D
atlant_is писал(а):Ну и АКБ дает 14.4
12В АКБ не может "давать" столько. Столько может выдавать генератор.
Если у тебя на основном плюсе магнитолы более 14В, ищи неисправность. Нормальное летнее напряжение бортсети 13,8 В.
Теперь ТДА7560:
4 x 50W/4Ω MAX.
4 x 45W/4Ω EIAJ
4 x 30W/4Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
4 x 80W/2Ω MAX.
4 x 77W/2Ω EIAJ
4 x 55W/2Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
Унылая среднестатистическая микра. :)
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
Таки нашел я статью Шихатова!
:arrow: http://electrovoice.com.ua/articles.php?id=16
Разрываем шаблоны ;)
Сообщение atlant_is » 02 авг 2012, 08:21
14.4 - естественно при запущенном двигателе. Конструкция весьма полезная, проверено вольтметром. Полезная с нескольких точек зрения. Питание подается штатными проводами, посему падение на них достаточно значительно. Ну и применение доп. аккума позволяет забыть про перезагрузки устройства при старте двигателя.
Добавлено через 46 секунд:
BlkDem писал(а):Унылая среднестатистическая микра.
Ну да. Именно она ставится в оконечники практически всех ГУ от Пионер...
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
Читал, читал... То есть, твои слова подтверждает исключительно один источник? :)
atlant_is
Сообщение BlkDem » 02 авг 2012, 08:48
atlant_is писал(а): посему падение на них достаточно значительно
И? (Ответ: установка допаккума ничего не дает). Для "подпорки" усилителей для компенсации "токового голодания", используют ионисторы - только они способны отдавать энергию с необходимой скоростью. Да и то очень временно. Даже их использование - бред полнейший, а про аккум и говорить не стоит.
Все вопросы с питаниеи ГУ решаются просто - нормальный толстый плюс и минус, взятые непосредственно с АКБ. И будут заветные 15 Вт.
atlant_is писал(а):Ну и применение доп. аккума позволяет забыть про перезагрузки устройства при старте двигателя.
Это сразу пять! :lol: А просто с +B магнитолу питать в таком случае не судьба!?
atlant_is писал(а):всех ГУ от Пионер
ГУ от пионера среднего ценового сегмента - обычный ширпотреб. Только более-менее качественный. "Заводской китай" :D
atlant_is писал(а):исключительно один источник?
Ты бы хоть погуглил, КТО ЭТО :D
Если начать вникать в схемотехнику и включить логику, то все встанет на свои места.
Возвращаясь к затронутой теме, повторюсь, штатные миды - отличные, но негромкие (маломощные) миды.
Хотите погромче, ставьте взрослую акустику и нормальный внешний усилитель.
Сообщение atlant_is » 02 авг 2012, 17:41
BlkDem писал(а):И? (Ответ: установка допаккума ничего не дает). Для "подпорки" усилителей для компенсации "токового голодания", используют ионисторы - только они способны отдавать энергию с необходимой скоростью.
Ну, почему-то в моем случае это помогло. На слух слышна заметная разница. Да и консультировался перед этим с весьма (с моей точки зрения, конечно :)) авторитетным практикующим инженером-электронщиком.
Это сразу пять! А просто с +B магнитолу питать в таком случае не судьба!?
Нет, не судьба. Не хотелось тащить провод из моторного отсека к магнитоле. При старте двигателя все равно просадка напряжения такая, что ГУ перезагружается, независимо от того, как подключено. С доп. аккумом проблемы нет. Да и разместился он очень компактно позади ГУ под торпедой.
atlant_is
