Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Re: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Сообщение Delf116 » 03 фев 2014, 20:25
Всем привет,
Стал совсем недавно обладателем Sorento R 2010г. Lux со встроенным усилком и "сабом". - что за усилок используется тут? - его характеристики?
Особенно сильно интересует мощность выхода на фронтальный канал и на саб, акустика стоит как я понял 2х омная...
Задумываюсь над возможностью бюджетного изменения звучания штатной акустики без сильных вложений и каких либо усилителей.
Собираюсь для начала к лету сомостоятельно зашумить, поменять фронт на работающий от штатного усилка.
И по возможности заменить головку у "саба" - какой литраж примерно родной и какой диаметр головки? В самый край если ничего не будет подходящего то есть ли возможность
вкорячить головку + усилок для неё не проводя кроме доп питания отдельных кабелей, т.е. подать сигнал с проводов от головки.
Как вариант воткнуть вместо штатника Revolt RW10 он на 16 литров.
Думаю сейчас от многих польется инфа, что звука хорошего не добиться, но сразу оговорюсь музыку я сейчас уже слушаю на маленькой громкости ниже среднего и прибавляю до среднего
уровня исключительно редко. Когда то баловался различными установками в предыдущие авто Focal Access 165 A1 и DLS R6A LE, разумеется с усилителями и сабов перепробывал много но действительно музыкальным оказался только Revolt RW12 в закрытом корпусе, до сих пор жалею, что продал в своё время, настольгия, даже в одном из домашних сабов поменял головку на такую, нравится мне плотный мелодичный не размазанный бас... Немного отвлекся, так вот сколько раз уже замечал, что вся эта акустика на подобной минимальной громкости работает практически без баса и драйв начинал ощущаться только при выкручивании свыше половины (20-22 из шкалы скажем 35). Поэтому и затея максимально улучшить звучание - если это конечно возможно за минимальные деньги чтоб не потерять бас на маленькой громкости. ГУ кстати тоже менять не хочу, руки чесались поставить медиа центр с алиэкспресс, но думаю звука там воообще наверое не будет, да и смущают меня в них текущие тормозные процы в лучшем случае 1гигагерц и 512 метров оперативы, голову если и буду менять то только из соображений подключения 4х камер под обзор с верху 360 градусов, для более легкого маниврирования в густо заставленных дворах...
Delf116
Сообщение kostello » 04 фев 2014, 10:29
Появились мысли после трех лет владения. Нужен совет бывалых и уже прошедших этот этап. Голову менять не хочу. Поменять фронт 4-х канальный усилок и мост на саб. А вот куда саб? Часто складываю сиденья для перевозки грузов. Чумодан будет сильно мешать. Компактный под сиденье, не тот эффект. Сунуть в подпол? А его там будет слышно?
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Talik » 04 фев 2014, 10:37
а может сделать стелс в боковину багажника?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Владимирыч » 04 фев 2014, 19:25
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение kostello » 04 фев 2014, 19:29
Владимирыч
Крутяк! Только я не пойму это кожа вокруг? Спецом прошивали?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Доперло, это пристройку сделали, видать внутри места нет.
kostello
Сообщение pegon » 04 фев 2014, 20:21
А кто нибуть может дать схему распиновки ГУ на 2013г.?
pegon
Доп. информация: комфорт
Сообщение ferodo01 » 10 фев 2014, 07:53
Хочу поставить хороший фронт в машину. Посоветуйте звучащий комплект с доп усилком. Бюджет в районе 300 уев на все пока (без стоимости установки) Голова Pioneer AVH-8400, саб не нужен, хочу только качественную музыку на фронт. Дома хорошие наушники Audiotechnica M50 с усилком и хорошей звуковухой, есть с чем сравнивать, хочу что то близкое по качеству. Слушаю прогрессив хаус, транс и т.д.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение BlkDem » 10 фев 2014, 08:13
ferodo01 писал(а): хочу что то близкое по качеству
При заданных условиях не получится.
ferodo01 писал(а):Слушаю прогрессив хаус, транс
Фронт, в чистом виде, не даст драйва на этих жанрах. Машина - это не дома. И уж тем более не в наушниках.
ferodo01 писал(а):300 уев
Тут только на акустику с натяжкой.
Сообщение ferodo01 » 10 фев 2014, 09:20
Ну пока начнем с фронта, саб втыкать не планирую, гемора много. Дайте модели плиз, чтоб наиболее чистое звучание давали, неокрашенное, близкое к мониторному, если возможно. Ну с оговоркой на установку в машине конечно и желательно минимум гемора с установкой (по возможности) )))) Заранее спасибо!
ferodo01
Сообщение BlkDem » 10 фев 2014, 09:46
ferodo01 писал(а):близкое к мониторному, если возможно
:D
Эээх, мне бы такие!
Под указанные жанры неплохо подойдет в бюджете DLS R6A LE
Но, ессно, ни о каком мониторном звучании и речи не идет. На усилитель денег нужно, как минимум, столько же.
Для примера более-менее мониторного звучания: http://udtuning.ru/katalog/akusticheski ... system_pp/
И усилитель нужен в уровень. Про ГУ, наверное, не стОит говорить? ;)
ferodo01 писал(а):минимум гемора с установкой
А такого вообще не бывает. Лучше тогда совсем не начинать.
Отлично понимаю, чего ты хочешь, но задешево такое точно не сделать.
Сообщение ferodo01 » 10 фев 2014, 10:02
Ок, спасибо, что спустили на землю) Много вкладывать тоже не хочу, не дома все таки) А что за усилок взять под DLS R6A LE? Пионер их как я понял не раскачает (хотя там всего 4 ом, но наверное все таки нужен будет усилок), просто громко я не слушаю, на средней громкости. Шумка уже есть.
С утановкой будем разбираться на месте, надеюсь их уже кто то ставил в новый Сорик, подиумы наверное, пищалки может в родные места встанут?
ferodo01
Сообщение BlkDem » 10 фев 2014, 10:11
ferodo01 писал(а):все таки нужен будет усилок
Правильно. И дело не в громкости, а способности усилителя хорошо контролировать динамик (мидбас).
Вот, например, http://magnitola.ru/Eton-SR-100-2-p-28201.html
Сообщение ferodo01 » 10 фев 2014, 10:18
Огромное спасибо! Ищу я сейчас на Амазоне (брать буду там), Не могу там найти именно LE, наверное рынок другой, но должна быть альтернативная модель.
вот это подойдет?
http://www.amazon.com/DLS-R6-2-Referenc ... DLS+R6A+LE
или это
http://www.amazon.com/DLS-RM6-2-Referen ... ds=DLS+R6A
ferodo01
Сообщение BlkDem » 10 фев 2014, 10:25
Это не то.
Сообщение ferodo01 » 10 фев 2014, 10:38
Может тогда из Морелей или Фокалов что посоветуешь? Можно чуть дороже.
ferodo01
