Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Re: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Сообщение rotenflecke » 25 янв 2014, 00:03
дык я не понял, там что - 4 пищалки?!
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Talik » 25 янв 2014, 00:08
rotenflecke писал(а):дык я не понял, там что - 4 пищалки?!
Получается в топе так..
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение rotenflecke » 25 янв 2014, 00:11
о! круто!
а в сантаФе фемили 7местной интересно так же?
там же в стойках еще подушки должны быть.. есичо пищалкой в ухо не хочется..
хотя в общем задним пассажирам жирновато будет пищалки ставить.. :) лучше фронт сделаю помощнее
rotenflecke
Сообщение vadix » 25 янв 2014, 03:19
rotenflecke
вот уж не знаю. но я так понял что место для установки 4-х есть. А если ты по поводу "концертного зала", то там их кажется 10
Добавлено через 2 дня 7 часов 33 минуты 29 секунд:
Между прочим, никто так и не поделился мыслями или опытом по поводу "что же выводится на центральный динамик (смешение (mix) двух каналов? или саб?)"... неужели никто не интересовался и не задумывался?
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение rotenflecke » 27 янв 2014, 11:10
У меня центрального нет - я спецом брал звук чтоб проще и чище :)
rotenflecke
Сообщение pegon » 27 янв 2014, 13:07
vadix писал(а):rotenflecke
На центр стоит обычный динамик. Как я понял центр идет от головы, а фронт и тыл от усилка.
pegon
Доп. информация: комфорт
Сообщение vadix » 27 янв 2014, 14:50
pegon писал(а):На центр стоит обычный динамик. Как я понял центр идет от головы, а фронт и тыл от усилка.
Да не так. На центре стоит не обычный динамик а вдвое более мощный чем в одной двери (если верить микрокат конечно и если я не ошибся). А судя по распиновке, которая была приведена по ссылке выше, он подключён к усилителю (для схемы с усилителем). Да вообщем-то это и не важно куда, важно что на него подаётся. Левый, правый, левый+правый или сабвуферный канал? Я думаю что точно знать это невозможно (если только писали где-то), можно наверно только услышать
vadix
Сообщение Talik » 27 янв 2014, 15:02
vadix писал(а):важно что на него подаётся
это обычный центральный моно канал, у тебя не было кинотеатра домашнего никогда?
Talik
Сообщение rotenflecke » 27 янв 2014, 15:16
Интересно откуда он возьмется на обычной двухканальной записи? :)
5+1 работает только на видео типа мп4
rotenflecke
Сообщение Talik » 27 янв 2014, 15:20
rotenflecke писал(а):Интересно откуда он возьмется на обычной двухканальной записи?
на топах же бошка с двд стоит, вот там и долбы сурраунд и все прочее, а в стерео миксует наверно лев и прав )
Talik
Сообщение vadix » 27 янв 2014, 15:26
Talik писал(а):на топах же бошка с двд стоит, вот там и долбы сурраунд и все прочее, а в стерео миксует наверно лев и прав )
Для этого DSP нужен с соответствующей настройкой. А если такого нет, то плохо, ибо сужает стерео базу. Ну ладно, видимо придётся разобраться когда уже реально можно будет пощупать.
А мануала на ГУ новый ни у кого нет в электронном виде? Или может кто помнит где есть?
Добавлено через 7 минут 47 секунд:
rotenflecke писал(а):5+1 работает только на видео типа мп4
На двд (mp2) тоже работает. Только когда 6 канальный звук преобразуется в bypass, центральный либо глушится, либо туда только голос подаётся (если DSP хороший). На саб миксуются левый и правый, но это возможно, потому что ФНЧ стоит и на стерео базу не влияет. А для всяких там других сцен (PLII, ProLogic, Neo6, THX...) уж точно DSP нужен.
vadix
Сообщение Talik » 27 янв 2014, 15:43
наверное ты прав, но на штатной системе с двд может все же стоит какой-нить хилый проц иначе действительно как и куда все заведено...
Talik
Сообщение BlkDem » 27 янв 2014, 16:38
vadix писал(а):уж точно DSP нужен
И он, какой-никакой, в ДВД-проигрывателе есть всегда.
Сообщение Владимирыч » 27 янв 2014, 18:38
vadix писал(а):На центре стоит не обычный динамик а вдвое более мощный чем в одной двери
как так? 8см диаметр центрального, а в дверях 16 см.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение vadix » 27 янв 2014, 21:48
Владимирыч писал(а):как так? ...
Ну так по коду запчасти бьётся (см. рисунок выше)
центр 963502PAA0 - ДИНАМИК ДВЕРИ, 45 ВТ НАПРЯЖЕНИЕ 12В
дверь 963312PAA0 - ДИНАМИК ДВЕРИ, 20 ВТ НАПРЯЖЕНИЕ 12В
vadix
