ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение sultan000f » 27 июн 2016, 05:10
Листай ветку,за 35 можно все сделать
sultan000f
Сообщение dunduk_69 » 27 июн 2016, 08:30
Если в Москву не ехать,купить на Али за 24 и поставить самому!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение sultan000f » 27 июн 2016, 08:32
Вот и я о том ж...а что и как все расписано
sultan000f
Сообщение amstaff » 27 июн 2016, 14:50
sultan000f
Ильяс, тебе отдельное спасибо за старания и результат !!! у меня вопрос, а можно будет параметры 3D печати точные взять у твоих знакомых для кармашка в панели, нахожусь во владивостоке и такая же геморность с заменой ГУ, у меня престиж да ещё и кореец, взял на замену родной головы ROXIMO у москвичей
amstaff
Сообщение amstaff » 27 июн 2016, 15:28
а можно ли было кармашек-заглушку поглубже сделать ?
amstaff
Сообщение amstaff » 27 июн 2016, 17:20
кто нибудь знаком с этой балалайкой ?
http://www.roximo.ru/android/kia/sorent ... rettyPhoto
amstaff
Сообщение sultan000f » 27 июн 2016, 18:37
Честно не видел такую, главное чтоб коимат тинуло и соответчтвенно кан басы нужные были, по чертежам писал, вероятность того что те норм распечатуют 50/50так как припечати он подгоняет что то там и эт не знакомый)))а местный комерсант с 3д принтерем)))проще по почте выслать готовый, глубже можно, но и моя глубина при установке чуток тяжело входит...место есть, но при установке чуток мешает...есть опасение что не получиться
sultan000f
Сообщение amstaff » 27 июн 2016, 19:16
а глубина какая получилась ? попробую сделать макет из картона и поэкспериментировать с глубиной и тогда уже рискну местным 3D истам высказать свои пожелания
amstaff
Сообщение sultan000f » 27 июн 2016, 19:18
Ок если не забуду завтра смерю
sultan000f
Сообщение amstaff » 27 июн 2016, 19:20
заранее спасибо !
amstaff
Сообщение sultan000f » 27 июн 2016, 19:22
Ток учти что картон мягкий и может подвинуться, а пластмас накрепко крепится к рамке и рамку взял уже?
sultan000f
Сообщение amstaff » 27 июн 2016, 20:17
рамку ещё не взял, заказал на разборке от люкса..вот жду.. здесь же одни японки потому есть небольшие трудности, а про плотность картона тож учёл ))))
я вот что подумал, пожалуйста не сочти за наглость )) скажи а возможно ли у ребят которые делали тебе 3D взять готовый файл макет в формате STL (кажется это в 3Dмаксе..) и я бы его уже местным дал сразу на печать, а то боюсь дооолго я буду с ними биться что да как объяснять
Добавлено через 14 минут 57 секунд:
хотя просьба про файл STL тоже из категории чертежей ))) просто что то изменить в кармашке будет легче имея уже готовый макет, на компе подправить , утвердить и в печать )) а подпиливали подклеивали... ну эт и понятно, экспериментальный образец всё таки
amstaff
Сообщение rsch » 30 июн 2016, 08:19
daystar писал(а):Фотографии с очередной переделки !!
Сори за оффтоп, а от чего зависит наличие вот этих вот уведомлений на панели приборов? Радио, блютус...
Прошивка чего-то? Страна происхождения? Комплектация?
rsch
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение sultan000f » 30 июн 2016, 09:55
как я понял, в гу есть штатные приложения, которые выдают инфу по кан шине, это радио, музыка и блютус, навигация ни одна не передает...и только штатные приложения
Добавлено через 1 день 6 часов 18 минут 24 секунды:
Всем еще раз добрый день, решил таки обобщить всю инфу по замене ГУ, есть два способа:
Вариант 1: Ехать в Москву, сдавать ГУ, 2 недели ездить без ГУ, потом установка, стоимость 45т.р. (как сообщает Дэйстар, с установкой или без, не в курсе)
Выполняет данные работы фирма Дэйстар (грубо говоря, разбирают ГУ на андройде, и все внутренности вставляют в наш ГУ, с сохранением возможности настройки кнопок, что под нашей ГУ)
Ссылки на описания:
Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Климат, штатный усилитель тоже все работает,но звук немного тише, процентов 40%, пока новостей о решении проблемы не было.
Вариант 2: (Для тех кто очень удален от Москвы), ссылки на али, только для примера, не является рекламой, можно подобрать другие, но чтоб соответствовали ТТХ., примерная стоимость по запчастям на сегодня ~32 000 оборудование , видео до установки рамки https://youtu.be/fGfDu8Xs3Qw
Итак нам понадобиться:
1. ГУ с поддержкой отображения климата, уточняется у продавца ~25 000р. (пример :http://ru.aliexpress.com/item/AJ-MEI-New-RK3188-16GB-Quad-Core-1024-600-Android-4-4-4-Fit-Kia-SORENTO/32594641026.html?spm=2114.13010608.0.57.S6KPqw)
Так же необходимо чтоб в комплектацию входило 2 кан баса, именно таких как указаны на фото, с их помощью ГУ общаеться с машиной, отоброжает климат и запускает штатный усилитель, но звук так же как и с Дэй стар, тише процентов на 40, так как используются одни и те же кан басы. (Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L), но можно напрямую без усилителя, провода тянуть только от ГУ до усилителя...
2. Рамка от комплектации победнее, взять можно на разборе, или у офф диллера, у меня в челнах у офф она стоила 5 000 р. (Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L)
3. Что делать с отверстием от климата. ( 2000 р)
Либо по моему пути, печать стакана на 3д принтере Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
либо на свой вкус и цвет
4. Блок питания 12 в 6 вольт, так как наша камера заднего вида работает от 6 вольт - 180 р. радиолавка
И останется найти хороших установщиков, так как распиновка у китайских не совпадает с штатной, но разобраться можно)
sultan000f
Сообщение daystar » 01 июл 2016, 17:55
Всем привет! Очень рады что появилась альтернатива нашему проекту.
Дело всё в том что громкость звука работает в штатном режиме на 100% а не на 60% который заявляет данный мастер.
Наша компания очень серьёзно подошла к этому проекту и для переделки устройства были разработаны специальные платы для корректной работы всех функций. Так же есть серьёзные изменения в самом металлическом корпусе что также были разработаны специальные крепежи. Работа занимает 2-3 дня в зависимости от загрузки по этому мы не можем обещать заказчику что примем его прямо сегодня и сию минуту все по записи.
Если заказчик находится в другом городе не в Москве здесь тоже все просто высылается устройство переделывается и отсылается обратно. В любом установочном центре поставить его не сложно так как мы подготовим весь комплект проводов для подключения.
daystar
