Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение Beerukoff » 01 мар 2012, 10:54
У меня тоже пока не получилось, но смущает, что желтая вставка зачем-то сделана и она частично вынимается/приподнимается из разъема...
Просто так не хочется еще на одной магнитоле штатный разъем резать :(
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение SD Alone » 01 мар 2012, 20:47
А переходник не подходит?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Beerukoff » 01 мар 2012, 22:01
SD Alone
Переходник откуда куда?
Beerukoff
Сообщение SD Alone » 02 мар 2012, 06:06
SD Alone
Сообщение Beerukoff » 02 мар 2012, 08:44
SD Alone
А как он мне поможет? У меня сейчас в машине обрезанные провода вместо какого-либо разъема
Beerukoff
Сообщение SD Alone » 02 мар 2012, 18:41
Beerukoff писал(а):А как он мне поможет? У меня сейчас в машине обрезанные провода вместо какого-либо разъема
Я имел ввиду до того как обрезали.
SD Alone
Сообщение Beerukoff » 02 мар 2012, 18:56
SD Alone писал(а):Я имел ввиду до того как обрезали.
Это тогда не ко мне, а к официалам которые так позорно ставят магнитолы :)
BlkDem писал(а):Пробовал. Не получилось :(
У меня все-таки получилось :) В итоге иголкой отогнул белые пластиковые штучки со стороны разъема наверх и вынул контакты :)
Beerukoff
Сообщение SD Alone » 03 мар 2012, 07:51
Это теперь по идее их можно вставить в евроразъем?
И еще вопрос.
Morel Tempo 6 - пищалки хорошо становятся в штатные места?
SD Alone
Сообщение BlkDem » 03 мар 2012, 08:25
Сомневаюсь. Напильником поработать придется.
Сообщение SD Alone » 03 мар 2012, 08:49
BlkDem писал(а):Сомневаюсь. Напильником поработать придется.
Про разъем или про пищалки?
SD Alone
Сообщение BlkDem » 03 мар 2012, 09:06
Про пищалки.
Сообщение SD Alone » 03 мар 2012, 21:08
А куда прятать усилители? Один я думаю спрятать под свое сиденье вместо чейнжера, а для саба куда всунуть?
SD Alone
Сообщение BlkDem » 03 мар 2012, 21:39
У меня убран третий ряд сидений и там сделана полость под всё :)
Сообщение SD Alone » 03 мар 2012, 23:21
У меня как раз третий ряд стоит, но он мне нафиг не нужен. Есть ли возможность его переделать под штатый бардачек?
SD Alone
Сообщение DUZER » 09 мар 2012, 20:40
Ну после очень долгих выборов было принято решение и куплен данный комплект. Кто из спецов чё скажет?
Вот только по магнитоле небольшое сомнение, но как то не охота её функционал терять да и денег стоит немалых.
Майфун
Саб ETON EC 10-800
Усилок саба ETON PA 1502
Фронт ETON RS-160
Тыл ETON RSX-160
Усилок колонок ETON EC 500.4
Добавлено через 13 минут 33 секунды:
И ещё приму помощь в расчёте корпуса к сабу, планируется установка в крыло.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
