Совет по ГУ из Китая
Re: Совет по ГУ из Китая
Сообщение rashidhai2009 » 14 мар 2017, 11:08
Vladimir1974 писал(а): Буду заказывать переходную рамку.
Заказал?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Vladimir1974 » 14 мар 2017, 15:35
Был в установочном центре. Повертел в руках эту рамку - была в наличии. Есть один нюанс: не на всех "китайцев" она подходит по внутреннему размеру. Поэтому буду смотреть по факту получения ГУ. Подойдет - буду брать, хотя жаба душит - 2 т.р. за какую-то хрень :evil:
Для справки: внутренний размер рамки: 98х170 мм. Может кому-то пригодится...
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение Илья 474 » 14 мар 2017, 16:48
Vladimir1974
Могу вечером фотки скинуть как у меня стоит ГУ в машине, может и передумаешь покупать рамку
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение rashidhai2009 » 14 мар 2017, 17:00
Илья 474 писал(а): фотки скинуть
Будьте любезны!
rashidhai2009
Re: Совhttps://ru.aliexpress.com/wholesale?ltypет по ГУ из К
Сообщение РЕГИОН38 » 14 мар 2017, 19:30
Вот рамки с размерами https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af ,
я не заказывал, судя по размерам ГУ, рамка ни одна не подойдет. Заказал камеру заднего вида с установкой в штатное место плафона
подсветки номера, нашел именно на Соренто.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Илья 474 » 14 мар 2017, 20:46
РЕГИОН38
А можно ссылку на камеру? И если можно как она показывает разметку. Мне на мойке уже одну разбили
rashidhai2009
Забыл сфотать, завтра выложу
Илья 474
Сообщение Vladimir1974 » 14 мар 2017, 22:29
Ждем фото :(
Vladimir1974
Сообщение Илья 474 » 15 мар 2017, 08:36
Илья 474
Сообщение @patap262@ » 15 мар 2017, 10:07
А с подключением как подскажите переходник ISO брать надо или китайфон к нашим так подходит
@patap262@
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: с желтыми клубными щитами
Чип-тюнинг от Андрея13
Сообщение Илья 474 » 15 мар 2017, 10:21
[user]@patap262@[/user]
К нашим не подходит, у меня и переходник не подошел. Я приделал "папы" к проводке магнитолы и воткнул каждый контакт в штатный разъем соответственно схеме.
Илья 474
Сообщение РЕГИОН38 » 15 мар 2017, 19:04
Илья 474
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Came ... 6d63&tpp=1,по размерам
наша, разметка , разрешение, отзывы все нормуль. Если не горит, подожди, получу - оценю и отпишусь. Все, что выписал, отправили через
3дня, где то в пути. Ждемс!
РЕГИОН38
Сообщение Илья 474 » 15 мар 2017, 20:24
РЕГИОН38
Спасибо, я подожду. Меня моя по разметке не устраивает, та что была в комплекте с магнитолой гораздо информативнее, но увы, ее уничтожили на мойке
Илья 474
Сообщение Vladimir1974 » 15 мар 2017, 21:05
Илья, спасибо за фото. Все четко и понятно. Зазоры не критичны. Рамку все-таки примерю, когда приедет магнитола, а там будет видно-нужна она или нет.
Нашел вот такую камеру (отзывы не плохие):
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.Tjwrm4
У неё крепление удобнее, чем у той, что предлагают в комплекте с ГУ и стеклянная линза :)
Vladimir1974
Сообщение Илья 474 » 15 мар 2017, 23:36
Меня полностью штатная устраивала, поэтому и купил такую же, а она как будто с 4-х кратным зуммом, если подъехать к соседней машине на расстояние 20см, то я уже ее номер в упор вижу в красной зоне, конечно привык уже к ней, но все равно буду менять, попробую реанимировать старую, времени только нет совсем
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Кстати, если будешь другую камеру ставить, то ту что из комплекта я бы преобрел у тебя
Илья 474
Сообщение Vladimir1974 » 16 мар 2017, 10:00
Буду иметь ввиду, если что :)
Примерно такую (как указал по ссылке) уже ставил на FX35. Эксплуатируется три года. Угол обзора устраивает, деталировка изображения на твердую "4". Ночью освещения от фонарей ЗХ хватает. По сравнению со штатной, которая стояла на машине-значительно лучше. Для большей герметичности, после установки, залил герметиком ввод провода в камеру и всю прилегающую площадку по стыку. Мойки и ливни не страшны стали.
Буду смотреть по месту, когда товар будет на руках: и рамку, и камеру.
Vladimir1974
