Дополнительная кнопка для управления штатной антенной BL
Re: Работа антены при вкл. магнитолы
Сообщение Dosey » 03 сен 2008, 11:50
sox писал(а):Как при покупке определить есть ли у нее этот проводок али нет. А то звонил в контору, так там не то что про проводок питания, там про наклон панели толком сказать не смогли :( .
Скачай мануал и посмотри разводку.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Фуфик » 03 сен 2008, 18:38
А я решил поставить внутреннюю антену в довесок к штатной, питание переключать кнопкой которую собираюсь поставить в бордачек, антенные провода подключить через сумматор. Внутренней антеной пользоваться зимой, чтобы изключить геммор с примерзанием стержня штатной антенны.
Если бы каждый человек мог бы хотя бы раз в жизни безнаказано выстрелить другому в затылок люди были бы намного добрее друг с другом Изображение
Фуфик
Сообщение RomanS » 03 сен 2008, 20:10
Хёндэ 2003-я
Только в режиме радио.
RomanS
Сообщение energuda » 29 окт 2008, 22:54
Коллеги, есть ли у кого-нибудь схема подключения штатной антенны?
Дело в том, что на купленной машине была сделана аудиоподготовка, а маглитолу устанавливал самостоятельно. И выяснилось, что антенна при включении мафона н евыезжает, как ей положено. Сам я электрик, и после проверки напряжения выяснил, что питание на проводе управления антенной присутствует. Залезть и посмотреть не получилось, так как антенна стоит где-то под крылом и разбирать пока не хочется, тем более машина на гарантии.
Может кто разбирал уже этот узел?
energuda
Доп. информация: Пружины H&R + HOLA S454, ПТФ, круиз-контроль, метеостанция на базе ардуино.
Сообщение Dosey » 29 окт 2008, 23:01
так надо еще питание на антену с магнитолы подавать.
Dosey
Сообщение energuda » 29 окт 2008, 23:43
Dosey писал(а):так надо еще питание на антену с магнитолы подавать.
А на какой провод? Судя по распиновке, ничего кроме провода управления антенной нет :(
energuda
Сообщение Dosey » 30 окт 2008, 00:37
я его и имел в виду.
Dosey
Сообщение Karapuz. » 30 окт 2008, 09:38
думаю там реле стоит, и провод управления синий, только управляет реле. Себе поставил внутрисалонную АТМ, разницы пока не заметил, есть только наводка при включении габаритов, но это и на той и на той и ощущается только в 100 км от Москвы, думаю земляной контур дурит. А по поводу штатной пробовал при выкв
л зажигании подавать 12В на управляющий (синий) провод, так вот антенна не выезжает, значит там еще реле стоит.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение energuda » 30 окт 2008, 13:41
Что управление антенной производится через промежуточное реле я догадываюсь.
Но вот где оно стоит и откуда получает питание не знаю.
Может где-нибудь не установлен нужный предохранитель?
Похоже это чисто моя проблема и никто больше с этим не сталкивался :(
Таким образом, мне вырисовываются два варианта:
1. Ставить внутрисалонную активную антенну, что не очень эстетично;
2. Ехать к сервисменам в салон, где брал машинку, но возьмутся ли они исправлять, если магнитолу ставил я сам? :oops:
energuda
Сообщение Karapuz. » 30 окт 2008, 14:00
схему надо курить
Karapuz.
Сообщение ВЕЛ » 30 окт 2008, 14:20
energuda писал(а):Что управление антенной производится через промежуточное реле я догадываюсь.
Вообще то вход на питание реле управлением антенны находится в самой колодке присоединительной.
Кажется, проводок имеет синий цвет. Речь о рестайле. Да там сосбственно "лишних" проводов
немного, только кажется 4 проводка к блоку управлением на руле да вот этот сигнал управления антенной.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Karapuz. » 30 окт 2008, 15:10
молодец! внимательно мой пост прочитал :-)
Karapuz.
Сообщение ВЕЛ » 30 окт 2008, 15:24
Karapuz. писал(а):молодец! внимательно мой пост прочитал :-)
Чес слово, не читал, а просто вспомнил, как я делал.
ВЕЛ
Сообщение energuda » 30 окт 2008, 20:19
ВЕЛ писал(а):Кажется, проводок имеет синий цвет. Речь о рестайле.
Так вот, господа, именно на этот синенький провод я подаю питание с магнитолы.
И антенна отвечает на это полным презрением в виде неподвижности.
Вопрос мой состоит как раз в том, разбирал ли кто-нибудь этот узел, или может ли что-то конкретное посоветовать? :)
energuda
Сообщение energuda » 31 окт 2008, 10:47
Спасибо всем за желание помочь! Отдельный респект Михаилу-Andover за подробное руководство по снятию/монтажу магнитолы.
В итоге приклеил я налобовое стекло активную антену. Пусть не очень красиво, но антена с усилителем и обеспечивает уверенный прием на большем удалении от города. Кроме того, штатная телескопическая антена склонна к обмерзанию зимой, износу и заклиниванию из-за попадания песка и пыли и вибрациям на больших скоростях.
А на днях поеду в салон (юнит хоть и не используется, но должен быть исправен 8) ).
energuda
