Штатный CD CHANGER
Re: Штатный CD CHANGER
Сообщение stanislav » 12 окт 2008, 09:41
Ksenia писал(а):а у кого и застрял
Так надо снять чейнджер целиком, разобрать и достать. Буду свой на днях разбирать-чистить. Может удастся запустить!
stanislav
Сообщение Ksenia » 12 окт 2008, 13:31
stanislav писал(а):Так надо снять чейнджер целиком, разобрать и достать
Ну это из той же оперы, когда мне предлагали торпеду разобрать, когда климат глючил :D :D :D
Может есть желающие помочь? :D Отдам на растерзание :ROFL:
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Ksenia
Благодарил (а): 45 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo IV, Был сорик 2,5ТD кореец
Сообщение stanislav » 12 окт 2008, 19:24
Это к Питерцам. 8)
Или сами на растерзание приедете :?:
stanislav
Сообщение Евген81 » 12 окт 2008, 22:34
stanislav писал(а):Или сами на растерзание приедете
она сама приедет на растерзание :D без чейнджера и Сорика :crazy:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение GogVan » 13 окт 2008, 07:34
stanislav писал(а):Так надо снять чейнджер целиком, разобрать и достать. Буду свой на днях разбирать-чистить. Может удастся запустить!
У меня, когда чейнждер "закусило", помогло нажатие несколько раз на кнопку выброса чейджера и при этом легкое покачивание его внутри блока. Проделал эту процедуру несколько раз. Т.е. включал и выключал питание. Помогло. Но, думаю, это возможно при условии, если диск не перекосило.
Потом снимал чейнджер, чистил. Снимается легко. Только надо снимать вместе с крепежными лапками. 4 болта на 10, или 12, не помню уже. И при вскрывании - аккуратно. Сам механизм подвешен на пружинках и резиновых аммортизаторах (плоские такие таблетки, внутри заполненны какой то жидкостью). Вот с ними аккуратнее. я проткнул один по неосторожности. Жидкость вытекла.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Евген81 » 13 окт 2008, 08:35
GogVan писал(а):Потом снимал чейнджер, чистил.
а я вообще его другу отдал. :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 10:37
Друзья, может и мне кто отдаст :?:
В заботливые руки :!:
stanislav
Сообщение Ksenia » 14 окт 2008, 10:41
stanislav писал(а):Друзья, может и мне кто отдаст
Могу свой предложить, если достанешь :D :D :D
Ksenia
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 12:02
Вот на Вашей машине видимо и надо ехать в Москву 17/18 октября :D
stanislav
Сообщение Ksenia » 14 окт 2008, 13:20
stanislav писал(а):на Вашей машине видимо и надо ехать
Боюсь, тебе чейнджер с доставкой дороговато обойдется :D
Ksenia
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 13:47
А скидка, ведь руки то...
А как все хорошо начиналось :shock:
stanislav
Сообщение Родион » 11 ноя 2008, 10:44
Как его пхать0то туда? :Search:
Родион
Доп. информация: Limited кореец
Сообщение jeny48 » 16 фев 2010, 17:51
Собратья помогите!!! Сегодня нашел у себя ченжер ( позовчера тока купил свою мечту), а он не работает. У меня мульти система и на мониторе ничего красненьким не горит :( . Может где стоит предохранитель на него?
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение Fisher » 16 фев 2010, 18:51
У тебя штатная магнитола? Если нет, а чейджер Альпайн, то забудь про него. Я свой снял только год назад ,все руки не доходили,а мультимедию 3 года назад поставил.
Fisher
Сообщение BlkDem » 16 фев 2010, 18:58
У меня тоже стоит. И тоже не работает. И не заработает. :D
что за мультисистема? штатный чейджер работает только с определенными головными устройствами.
У меня, например, это apline. А магнитола Clarion. Не любят они друг друга. :D
Кабель от чейджера просто лежит в консоли неподключенный.
Возможно, что и неисправно. Тогда к электрику - проверять питание и кабель данных.
Предохранитель, если память не изменяет, на всю AV-систему один.
Вот! Fisher уже успел главную мысль высказать. :)
