Mystery 7700
Re: Mystery 7700
Сообщение Sava » 25 июн 2010, 23:32
BR@BUS Почитал про прошивку "без рыбок", правильно понял что на 7770NV теряется слот SD?
Sava
Re: Mystery 7700
Сообщение brisk » 26 июн 2010, 00:13
Судя по отзывам на 4pda именно так, получается что идеально подходит только для 7700ds нового образца
brisk
Re: Mystery 7700
Сообщение BR@BUS » 26 июн 2010, 15:33
Sava писал(а): 7770NV теряется слот SD?
Не совсем так. Просто не читает больше 2 Гб :( ( опять же по отзывам, у меня обычный 7700ds )
BR@BUS
Re: Mystery 7700
Сообщение ВЕЛ » 27 июн 2010, 14:50
Именно так, слот SD перестает читать SDHC (все, что больше 2 Гб), но это не страшно.
Берем простенький USB ридер с поддержкой SDHC, и читаем все, что душе угодно.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Re: Mystery 7700
Сообщение brisk » 20 авг 2010, 09:20
Подключаю камеру заднего вида, нашел тюльпан av1, но при подаче сигнала вид с камеры не включается, приходится вручную выбирать. Видел упоминание такого в этой теме от 2008 года, но ответа вроде так и не было. В настройках rear view установлено в av1. Кто-то пользуется камерой на этом девайсе?
brisk
Re: Mystery 7700
Сообщение ВЕЛ » 20 авг 2010, 11:59
У меня никаких проблем с подключением камеры почти не возникло.
В твоем случае надо проверять подачу питания на камеру при включении заднего хода.
Насчет "почти"
Я не нашел места для снятия сигнала с АКПП, дабы подать его на проводок, активирующий
автоматический вывод на экран изображения с камеры при включении задней передачи.
Кстати, убедись, что c видеовходом все нормально, подай сигнал на AV2 и посмотри его.
ВЕЛ
Re: Mystery 7700
Сообщение Axel » 20 авг 2010, 16:13
Есть управляющий провод, на который надо подавать +12V чтобы автоматически включалась камера.
Посмотри в инструкции если мне память не изменяет оранжевый или розовый.
У меня он подключен вместе с питанием камеры от лампы ЗХ в заднем фанаре.
Добавил через 3 минут
"Новой прошивкой" пользуюсь уже полтора года. В ней кстати есть возможность зеркалить изображение с камеры ЗХ.
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Re: Mystery 7700
Сообщение brisk » 21 авг 2010, 21:34
Камеру еще не поставил, еще надо придумывать место, есть цилиндрик. Просто пробовал ее подключить для проверки, при ручном выборе ав1 или ав2 и включении в соответствующий тюльпан изображение есть, думал что она сама должна его обнаруживать и включаться. Буду пробовать розовый и оранжевый провода. Инструкции нет. Получается надо тянуть из багажника еще и провод питания лампы? Из салона не взять? Прошивка у меня не установилась, правда у меня версия 7700 без блютуза.
brisk
Re: Mystery 7700
Сообщение ВЕЛ » 21 авг 2010, 21:53
http://mysteryelectronics.ru/katalog/2d ... gatory_72/
зайди сюда и скачай инструкцию, и будет тебе счастье.
ВЕЛ
Re: Mystery 7700
Сообщение brisk » 23 авг 2010, 23:17
Вячеслав, Алексей, спасибо! Провод оранжевый подключил к плюсу от лампы заднего хода, все работает. Камеру тоже поставил и настроил. Как доберусь до нормального инета выложу фотки в соответствующей теме.
brisk
Re: Mystery 7700
Сообщение BR@BUS » 12 окт 2010, 12:31
летом стал глючить экран , решил перепрошить, перепрошил, вроде стал нормально работать, сейчас умер окончательно, на нажатия не реагирует, а если реагирует то не те кнопки которые жмешь, обидно :( буду выбирать новую магнитолу...
думаю ремонт не целесобразен, обычно новые экраны стоят пол аппарата
BR@BUS
Re: Mystery 7700
Сообщение brisk » 12 окт 2010, 19:17
Николай, если ремонтировать не собираешься, отдай мне, для экспериментов. У меня 7700 старого образца, прошивка на него не легла, хочу найти отличия. А вообще заапгрейдился бы до 7770nv, пока его считаю оптимальным вариантом. Понятно, что качество исполнения хромает, но usb, навигация и управление с кнопок на руле пока все что мне надо. Что планируешь брать на замену?
brisk
Re: Mystery 7700
Сообщение ВЕЛ » 12 окт 2010, 23:26
BR@BUS писал(а):летом стал глючить экран , решил перепрошить, перепрошил, вроде стал нормально работать, сейчас умер окончательно, на нажатия не реагирует, а если реагирует то не те кнопки которые жмешь, обидно :( буду выбирать новую магнитолу...
Для начала возьми салфетки на спирту или для протирки стекол, и при
обесточенном питании магнитолы помой хорошенько экран. Он обычно
в тонком жирном налете. Затем протри хорошей сухой тканью, лучше замшей.
Мне помогло снять проблему некорректного включения кнопок. Потом расскажи,
помогло тебе или нет. У меня все "гуд" после протирки экрана.
ВЕЛ
Re: Mystery 7700
Сообщение BR@BUS » 13 окт 2010, 14:27
brisk сначала попробую почистить как посоветовал ВЕЛ, а там посмотрим :)
ВЕЛ писал(а):Для начала возьми салфетки на спирту или для протирки стекол, и при
спасибо за совет, попробую :wink:
BR@BUS
Re: Mystery 7700
Сообщение MMS-Pro » 13 окт 2010, 19:28
одно всремя тоже кнопики немного не там нажимальсь, сделал "калибровку" и все ОК :)
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
