Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение rybak1037 » 01 фев 2012, 13:55
Всем приветище! . Подскажите , может кто знает какой провод на штатном алпайне для включения усилка(антенн ремоут) Сорик 2003 г.р. :D кореец, ТДИ, так я бы с музычкой поехал. Спасибо.
Добавлено через 5 минут 36 секунд:
Добрый день! Подскажите какой провод на штатном алпайне для включения усилка(антенн ремоут) Сорик 2003 г.р. :D кореец, ТДИ, так я бы с музычкой поехал :D . Спасибо.
Внедорожник — это автомобиль, который застрянет там, куда другой автомобиль не доедет.
Чем больше внедорожник-тем дальше за трактором бежать.
rybak1037
Доп. информация: Кореец чистокровный
Сообщение BlkDem » 01 фев 2012, 14:02
А он там есть? Не помню, чессказать.
"Штатных алпайнов" было нескольких видов. Чейнджер есть?
Добавлено через 18 минут 21 секунду:
http://blkdem.ru/_ph/7/727256869.jpg может поможет.
Сообщение rybak1037 » 01 фев 2012, 15:46
Чейнджера нет, CD + кассетник ,2 разъёма-16 и 14 пинов. Раз.А-3 вспомогательных провода(SDAR L, SDAR R, SDAR COM и 8 на колонки , а на Раз. В- Аккум., DIM+, DIM-, RmtEnable, ACC, масса, MUTE, SWC, SEC REF OUT, MSCAN HIGH, MSCAN LOW. Все белого цвета.Какой из них + антенны , не врублюсь.
rybak1037
Сообщение BlkDem » 01 фев 2012, 16:53
Мультиметра нет? Купи китайский за 200 руб и вызвони. Дел на пару минут ;)
rybak1037 писал(а):RmtEnable
Подозрительно похоже на Remote Enable. Судя по всему, именно он управляет внешними устройствами.
Сообщение rybak1037 » 01 фев 2012, 18:17
ОК, Попробую на выходных, а то чёй то -23-холодновато.
rybak1037
Сообщение SD Alone » 02 фев 2012, 10:17
lexa275 писал(а):Я ещё хочу попытать, озадачил не только форум, но и друзей и коллег(не всех конечно) выбором компонентов под предстоящий инстал, и вот вопрос если поставить ГУ, проц, и вот такое "чудо" http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=355488, что получим на выходе?
Или лучше готовое решение, в виде усилителя?
Я бы не стал заморачиваться с таким усилителем. Тем более с выходом в 160Вт. Достаточно открыть любой нормальный усилитель и посмотреть, что у него внутри. Там катушек будет несколько штук, а тут пара конденсаторов и микруха. Какое может быть качество и реальное усиление без искажений? Думаю, что для бюджетного варианта вполне множно подыскать 4тырехканальный усь за 4 тысячи и не ломать голову. Звучание будет 100% лучше чем с представленным вариантом. Но в машине за звук отвечает не только усилитель, но и ГУ. Лично наблюдал картину не прокачивающего саб Clarion-а и хорощем звучании Pioneer. И это все через 2 усилителя. Один 4-х канальный на акустику салона, а второй на саб. Модели уже не помню. Но обе магнитолы были не из дешевых. Вот так.
У меня к акустике особое предпочтение. По салону компонентная Infinity, саб Rockford Fosgate 12" (звук у него мягкий). Но в Соренто пока такое не ставил, все стояло на другой машине.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение BlkDem » 02 фев 2012, 10:31
Мастеркитовский усилитель класса D. Ему катушки не обязательны ;)
Сообщение SD Alone » 02 фев 2012, 10:50
BlkDem писал(а):Мастеркитовский усилитель класса D. Ему катушки не обязательны ;)
По факту выходит, что это тот же усилитель, что стоит в магнитолах (Mosfet), только с большей выходной мощностью. И нах оно надо?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
SD Alone
Сообщение BlkDem » 02 фев 2012, 11:17
SD Alone писал(а):По факту выходит
Не выходит.
SD Alone писал(а):Mosfet
Это всего лишь реализация выходного каскада усилителя на полевых (MOSFET) транзисторах.
Советую почитать про импульсные усилители мощности.
SD Alone писал(а):И нах оно надо
Оно не надо. Оно просто есть, и нишу свою занимает. Для реализации в авто подойдет только для очень нетребовательной к качеству системе.
Сообщение SD Alone » 02 фев 2012, 11:31
BlkDem писал(а):Это всего лишь реализация выходного каскада усилителя на полевых (MOSFET) транзисторах.
Я не имел ввиду, что у них один и тот же принцып. Я про размеры и мощность.
А про нишу. Ну вот стоит этот усь 3000 руб. А 4 канальный Supra стоит 3050 руб. Это если не заморачиваться с качеством звука. До 4500 можно выбрать достойный бюджетный вариант.
SD Alone
Сообщение BlkDem » 02 фев 2012, 12:10
SD Alone писал(а):что у них один и тот же принцып
Совершенно иной принцип.
SD Alone писал(а):А 4 канальный Supra стоит 3050 руб
Полное и безоговорочное г. Мастеркит сделает эту супру в одну калитку как по качеству, так и по мощности.
SD Alone писал(а):До 4500 можно выбрать достойный бюджетный вариант.
Я таких не знаю. Двухканальник, и то условно.
Сообщение SD Alone » 02 фев 2012, 12:15
BlkDem писал(а):Совершенно иной принцип.
Я и не говорил, то он такой же.
По остальному... Edem daß Seine.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
Меня другой вопрос волнует. На сколько хуже звучат Китайские двухдинники по отношению к штатному Альпайну?
SD Alone
Сообщение BlkDem » 02 фев 2012, 12:50
Думаю, стоит послушать.
Редпауэры/Фантомы (HD которые) играют несущественно хуже. На стоковой акустике разницу не услышать.
Сообщение SD Alone » 02 фев 2012, 15:38
Штатную акустику хочу со времением заменить на Infinity. Убрать из-под задницы чейнжер и туда всунуть усилитель. Саб наверно ставить не буду. Не хочу съедать простарнство багажника. А там видно будет. Если найду стэлс, то может и воткну. Голову хочу обязательно с GPS и функцией управления кнопками на руле. 7" хорошо, 6,2 тоже сойдет. Установка в шататное место желательно без рамки (бывает такое?). Возможность установки нескольких навигационных программ.
SD Alone
Сообщение BlkDem » 02 фев 2012, 18:22
SD Alone писал(а):заменить на Infinity
Не лучший вариант. Это раньше под этим брендом выпускалось что-то достойное. Сейчас это аналог мистерей, проложней и прочей сверхбюджетной ереси.
SD Alone писал(а):бывает такое
Бывает. Почитай весь раздел: viewforum.php?f=86
Там есть разные варианты.
