Mystery 7700
Re: DVD Mystery
Сообщение kat'en » 11 июн 2008, 21:21
Sava писал(а):BrandManager
Пожаловаться хочу: кто то еще на форуме жаловался на самопроизвольное включение аппаратика. Я подозреваю, что включение происходит из-за возможности включения питания через сенс. экран, может задушить эту функцию? .. :oops:
Подобный глюк. Аппарат подключен через замок зажигания. В движении или на стоянке ( глюч зажигания в замке), а магнитола в отключенном состоянии, то она может самопроизвольно включиться. Во включенном состоянии, например в режиме радио, может само переключиться в TV или в DVD. В чём дело? в настройках или в неисправности аппарата?
Зараннее благодарен за дельный совет, ответ.
kat'en
Re: DVD Mystery
Сообщение Eugene15 » 12 авг 2008, 16:22
чес говоря не помню было в ветке или нет, а перечитывать лень )
но может пригодится кому, речь про Мистери 7700 без навигации
работаю в комп сфере, притащил разных винтов и корзин с винтами 2,5 дюйма (на 3,5 даже рассматривать не стал, у них виброзащищенность на порядок хуже), USB ессно
надоело мне просто диски переставлять, захотелось чтоб все и сразу )
вобщем как оказалось ))) большинство винтов идет с подключением на 2 USB, по одному добавляется питание...
нам такое ессно не подходит.
с одним USB нашел следующие модели
WD My Passport Essential Portable USB2.0 Drive - не видится к сожалению, винт раскручивается, лампочка горит, но в меню магнитолы USB недоступен
а жаль, устройство на вид качественное и приятное ) плюс ценник невысок - порядка 85 долларов за 160Гиг.
далее ZIV Mini, это винты на 1,8 дюйма маленькие совсем, работает и все в общем и целом неплохо... кроме ценника в 240 долларов за винт на 120 гиг... меньше есть и подешевле, но что-то не захотелось )
собственно из USB винтов это все...
далее пошли винты для буков 2,5 дюйма в комплекте с боксом внешним под них
с одним USB нашел только такой вот бокс - 2.5" HDD External Case Gembird <EE2-U2-2> USB 2.0 (внешний бокс для подключения 2.5" IDE винчестеров, Aluminum)
бокс идет в комплекте с "кожанным" чехольчиком и стоит смешные 6,5 долларов )) плюс идеально ложится на полочку в бардачке (USB хвост магнитолы у меня туда и выведен)
как вы уже догадались, - заработало! )) винты 2,5" IDE любые видятся в нем без проблем!!
единственный нюанс - файловая система ТОЛЬКО FAT32, в NTFS винт видится, но данные на нем - нет.
вот собственно и все, на этом и остановился, взял такой вот винтик туда HDD 160 Gb IDE Seagate Momentus (ST9160821A) 2.5" UDMA100 5400 rpm 8Mb за 70 долларов, вечером залью туда все аудио-видео свое )
Eugene15
Re: Mystery 7700
Сообщение Dave55 » 17 мар 2009, 09:21
пожалуйста нужна помощь, был утеряy разьем на Mystery MDD 7700 и теперь не могу найти распиновку, не мог ли кто нибудь сфотографировать сами провода в разьеме сверху и снизу? искал в интернете распиновку , не нашел.... заранее всем спасибо
Dave55
Re: Mystery 7700
Сообщение Axel » 20 мар 2009, 22:00
1 - белый (левый перед +)
2 - белый/черный (лев. перед -)
3 - серый (прав. перед +)
4 - сер/черн. (прав перед -)
5 - НЧ выход перед земля
6 - НЧ выход перед левый
7 - НЧ выход перед правый
8 - красный зажигание
9 - синий управление антенной
10 - розовый (стояночный тормоз)
11 - зеленый/черный (лев. задн. -)
12 - зеленый (лев.задн. +)
13 - фиолетовый (прав.задн. +)
14 - фиол/черн. (прав.задн. -)
15 - желтый (Акк +)
16 - черный (корпус "-")
17 - НЧ задн. левый
18 - НЧ задн. правый
19 - НЧ задн. земля
20 - оранжевый (управление камерой заднего вида)
если смотреть на разъем, который вставляется в аппарат, со стороны контактов
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Re: Mystery 7700
Сообщение Mexovoi » 21 мар 2009, 00:48
Стоит у меня сей девайс без нави. Уже третий месяц бесит глюк тач-скрина. Тыкаю пальцем в экран, например на шарик радиостанции, меняются рыбки.. То есть он думает что я тыкаю выше (на 1-3 см зависит от настроения мафона) чем на самом деле.. Ясно дело настраивал в меню тач-скрин. На последнем нажатии он зависает (. баг проявляется не постоянно, никакой взаимосвзи с чем-либо не нашел (. Видимо поеду ругаться к диллеру (он ставил). Мож кто что присоветует?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Re: Mystery 7700
Сообщение BR@BUS » 21 мар 2009, 00:57
Mexovoi писал(а): Мож кто что присоветует?
Меняй где ставил и не заморачивайся. Стоит та жа балалайка, когда купил тож глюк был, включалась самопроизвольно, поменял ща полгода уже катаюсь без нареканий тфю тфю тфю :)
BR@BUS
Re: Mystery 7700
Сообщение Багряша » 21 мар 2009, 11:50
Саня, у меня такая же ерунда да плюс блютус завис. На вторник записался зеркало менять (дошло наконец, спасибо Чипико) и попутно в ремонт заберут мафон. На подмену чего то поставят. Может и тебе также?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Re: Mystery 7700
Сообщение Mexovoi » 22 мар 2009, 17:26
Багряша
Спасибо что отписал )
Ага не у одного меня ) Завтру буду звонить в СПМ ))
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Re: Mystery 7700
Сообщение brisk » 24 июн 2010, 11:15
Взял машину с установленным девайсом без навигации, подключил к нему внешний жесткий диск Transcend на 320 Гб, заработал без проблем, но изначально он был отформатирован в FAT32, а скорость его работы, особенно с маленькими файлами отвратительная через USB. Разбил диск на две части, первую отформатировал в FAT32, вторую в NTFS. Заработало только в такой конфигурации, сначала сделал наоборот - диск не виделся вообще. Но теперь при каждом включении начинает играть первый файл с диска. В самом начале, когда был один раздел такого не было. У кого-нибудь было такое? Может какая настройка есть?
Вообще не могу понять алгоритма сохранения последней композиции. Изменил структуру папок - создал новых, перекидал по ним часть музыки, теперь начинает воспроизведение с папки видео, 3-го файла... С флэшки все работает как надо, на чем остановился до воспроизведения, с того и продолжает. С начала правда, ну это ладно.
brisk
Re: Mystery 7700
Сообщение BR@BUS » 25 июн 2010, 01:37
Спустя 1,5 года появился глюк раздражающий, невозможно было попась по кнопкам в режиме радио. Долго не мучаясь, решил ее перепрошить ( по аналогии с телефон думал пройдет глюк ) , и О Эврика! заработало %) , правда меню другое стало, пропали рыбки :D
прошивку брал с http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=104008 (нужна регестрация)
Если кому нужна, могу скинуть на почту. Шьется не более 10-и минут, лучше флэшкой USB.
P.S решил сначала записать на диск, вставил, пошла прошивка, 2 миллиона байт , 1 байт в 5 секунд :o , прикинул, примерно пол года шиться будет :oops: , главно машину выключаешь, а она работает :shock: , пришлось клему снимать :D
BR@BUS
Re: Mystery 7700
Сообщение brisk » 25 июн 2010, 11:29
А у меня на 7700ds старого образца, без bluetooth прошивка не удалась. Первый этап прошел нормально, а второй до конца не дошел и теперь при воспроизведении mp3 зеленоватый фон, других изменений не заметил.
BR@BUS, у тебя версия с bluetooth'ом?
brisk
Re: Mystery 7700
Сообщение Багряша » 25 июн 2010, 11:49
BR@BUS писал(а):Если кому нужна, могу скинуть на почту
Коля, скинь мне - baa.1@mail.ru
Багряша
Re: Mystery 7700
Сообщение brisk » 25 июн 2010, 12:52
http://depositfiles.com/files/v4t84eiiv вот здесь она лежит
brisk
Re: Mystery 7700
Сообщение Sava » 25 июн 2010, 18:44
BR@BUS писал(а):правда меню другое стало, пропали рыбки
А еще есть изменения?
Sava
Re: Mystery 7700
Сообщение BR@BUS » 25 июн 2010, 19:11
brisk
да, с bluetooth'ом.
Багряша скинул.
Sava
полностью поменялось все меню. Читает с флэшки названия песен без иероглифов, пока юзаю, если что еще замечу ,то чего не указали создатели прошивки, напишу :)
BR@BUS
