Pioneer AVIC-F900BT
Re: Pioneer AVIC-F900BT
Сообщение Hukuma » 05 мар 2009, 20:43
Дмитрий, правильно понимаю, что ставили в team-audio?
А насчет соединения Pioneer'а с питанием, акустикой, антеной провода резали или переходничек ставили?
Hukuma
Сообщение GAD » 05 мар 2009, 21:45
Hukuma писал(а):Вот такая рамка имеется ввиду ?
Да, именно такую и покупал. Рамка обеспечивает точное крепление магнитолы по штатным отверстиям.
Я присутствовал при монтаже магнитолы практически все время, не представляю если честно как там ставить эту магнитолу с тем крепежом и рамкой, которые шли в комплекте...
Переходник я тоже покупал для проводов, но реально он не подошел и все равно пришлось резать провода.
GAD
Доп. информация: Серебристый! с ящиком, с ручками на дверях и полноразмерной запаской:)
Теперь еще и ГАЗелист:) (установлено ГБО)
Сообщение ShineOn » 05 мар 2009, 23:49
neopiten писал(а):Отправил им еще письмо, чтоб в следущей прошивке постарались исправить, мол живем мы в России и национальный язык русский, и все контакты у меня в телефоне на русском.... жду ответа.
Не факт, что сработает. Софтину пишут за бугром (скорее всего в Китае, если судить по скриптам iGO), и наверняка по аутсорсингу (например, тот же самый Mitac, который железо делает). Для выпуска официального update нужны довольно веские основания, которые в данный момент вызывают проблемы с функционированием устройства. Хотя основания сейчас довольно весомые: ведь не только русский не поддерживается, но и другие языки, имеющие дополнительные символы в Unicode, и не только в поиске в телефонной книге, но и в тэгах MP3. И если для US-версии устройства это непринципиально (хотя и там испаноговорящие владельцы могут возмутиться), то для европейской версии, где большая часть стран имеет свои специфичные символы, эта проблема весьма насущна.
neopiten писал(а):Может пугнуть их обращением в суд компаниям скандалы то не нужны
А вот по поводу суда у меня большие сомнения. Что именно ты собираешься говорить в суде? Несоответствие документации? Так в документации нигде не сказано, что можно искать по-русски. А никаких законодательных оснований для русскоязычного поиска по телефонной книге нет. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sl@va » 06 мар 2009, 01:34
ShineOn
мне кажется суд сработает в том случае если сделать официальный запрос, и получить на него официальный ответ нет. И потом в случае любого ДТП (пусть Бог милует), свалить вину на то, что мне пришлось листать телефонную книгу вручную, чем и потерял бдительность... хотя могут сказать - припаркуйся и звони сколько хочешь...
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение ShineOn » 06 мар 2009, 01:41
neopiten писал(а):суд сработает в том случае если сделать официальный запрос, и получить на него официальный ответ нет
Так а где у нас имеются законодательные требования обязательной поддержки русского языка? Насколько я в курсе, такие требования существуют только к упаковке и сопроводительной документации, а они как раз на русском, так что не придерёшься.
ShineOn
Сообщение Hukuma » 06 мар 2009, 09:38
GAD писал(а):Переходник я тоже покупал для проводов, но реально он не подошел и все равно пришлось резать провода.
Андрей, еще один вопрос, а переходник такой покупали?
Уважаемые форумчане, Игорь, Дмитрий, Евгений, подскажите, а вам при установке Pioneer'а провода резали или переходник использовали?
Вопрос меня сильно интересует по следующей причине, если провода резать, то, скорее всего, на определенном этапе могут возникнуть проблемы с гарантией, учитывая, что у ребят из team-audio, где я собираюсь ставить магнитолу, как я понимаю, сертификатов на выполнение таких работ нет.
Hukuma
Сообщение ShineOn » 06 мар 2009, 09:45
Честно говоря, я даже не знаю, как мне подключили. Перед подключением я специально оговорил условие, что необходимо подключать через переходник. В коробке из-под устройства у меня лежит родной комплект кабелей (нетронутый), поэтому думаю, что подключили именно как я просил - через переходник. Но утверждать не возьмусь.
Кстати, мне точно не подключили импульс-сигнал скорости, для корректной работы гирокомпаса. При установке обрати на это отдельное внимание, там в комплекте идёт специальный розовый провод.
ShineOn
Сообщение Hukuma » 06 мар 2009, 10:25
Игорь, спасибо! Обращу на это внимание.
Hukuma
Сообщение GAD » 06 мар 2009, 10:42
ShineOn писал(а):Кстати, мне точно не подключили импульс-сигнал скорости
Мне его тоже не подключили, я обращал внимание на этот провод, но установщик сказал что возможны какие-то глюки/проблемы, поэтому он его подключать не будет.
GAD
Сообщение GAD » 06 мар 2009, 10:48
Hukuma писал(а):Андрей, еще один вопрос, а переходник такой покупали?
Сложно сказать такой или не такой...
У меня переходник не подошел по причине несоответствия разъемов, там где то штыри плоские были, а нужны были круглые или наоборот, не помню уже.
Вобщем в итоге, установщик сказал что в принципе ему проще порезать и все вручную подключить.
GAD
Сообщение ShineOn » 06 мар 2009, 11:49
GAD писал(а):установщик сказал что в принципе ему проще порезать
Да установщику вообще может быть проще кувалдой девайс в панель забить! :evil:
Машина то твоя, а не установщика. Случись потом что, с гарантии на электрику слетаешь автоматом при таком подключении.
ShineOn
Сообщение Евген81 » 06 мар 2009, 12:07
ShineOn писал(а):установщику вообще может быть проще кувалдой девайс в панель забить!
правильно сказал-не надо резать ничего
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hukuma » 06 мар 2009, 12:15
Игорь, Евгений, да... вот и я об этом же думаю..
Hukuma
Сообщение grdi07 » 06 мар 2009, 12:53
На радио рынках уже давно появились переходники конкретно для СОРЕНТО 1,5 года тому назад платил 700р.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение GAD » 06 мар 2009, 17:24
grdi07 писал(а):На радио рынках уже давно появились переходники
Ну вот я и купил на радиорынке такой переходник.
Установщик мне четко указал что разъемы не соответствуют. Я не призываю резать:) Если переходник подходит - то почему бы не использовать его?
ShineOn писал(а):Машина то твоя, а не установщика. Случись потом что, с гарантии на электрику слетаешь автоматом при таком подключении.
Моя. И я принял решение резать:) если честно на тот момент меня уже порядком утомили подводные камни этого подключения и ехать повторно на радиорынок уже не хотелось никак.
Вопрос - часто потом случалось "что" у людей? Насколько я понимаю на такие случаи как раз и существуют сертифицированные установщики, которые будут потом доказывать официальному дилеру что подключение магнитолы никоим образом не влияет на это "что".
Вобще изначально хотел утсановить магинтолу в http://www.autobam.ru, но подключение там получалось в районе 10 тысяч р., но зато без проблем:) Оставляешь машину - потом забираешь с магнитолой уже. Сказали что они даже сами рамку изготовят под магнитолу, если понадобится и вобще "не волнуйтесь, все будет сделано качественно и красиво".
GAD
