Выбор ГУ, работающего с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамико
Сообщение ShineOn » 08 фев 2012, 07:59
dir72 писал(а):вот на этой, которую вы выкладывали
Понятно, в данном случае это как раз и есть S/P DIF, т.е. тот самый цифровой звуковой выход на цифровой усилитель.
dir72 писал(а):а есть распиновка нормальная корейской головы с навигацией?
Именно в таком же виде пока не нашёл, есть только вот это: Тема: Распиновка магнитол и усилителя Нового Sorento
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение dir72 » 08 фев 2012, 08:40
получается что can low и can high с усилителя не идут на ГУ? как тогда осуществляется включение усилителя китайской головой с адаптером?
dir72
Сообщение ShineOn » 08 фев 2012, 08:52
dir72 писал(а):получается что can low и can high с усилителя не идут на ГУ?
А толком пока никто так и не понял, какую функцию играет эта сама CAN-шина. По схеме она идёт между головой (с навигацией) и усилком, но что по этой шине туда-сюда гоняется - одним корейцам известно.
Опять же, вполне возможно, что цифровой усилитель в комплектациях с обычной магнитолой отличается от усилителя в комплектациях с навигацией. Например, в случае с обычной магнитолой нет нужды в многоканальном звуке (Dolby Digital), там вполне достаточно обычной стерео-раскладки, а в случае с навигацией для просмотра DVD уже можно и многоканальную обработку задействовать.
dir72 писал(а):как тогда осуществляется включение усилителя китайской головой с адаптером?
Толком сейчас не скажу, знаю, что на "Каширке 39" есть опыт замены корейской головы с навигацией на китайскую голову. Причём, усилок к этой голове они подключили, скорее всего, при помощи того же самого китайского адаптера, но про подробности лучше спросить Диму ака К.Д.В..
ShineOn
Сообщение dir72 » 09 фев 2012, 07:50
Никто не знает где можно найти схемы и распиновки аудиосистемы jbl????
dir72
Сообщение ShineOn » 09 фев 2012, 09:33
По идее, любой ОД может по VIN-номеру из портала вытянуть электрическую схему.
ShineOn
Сообщение Maksimus » 09 фев 2012, 10:21
Товарищи, Help!
У меня комплектация без навигации с усилителем и сабом. Я пытаюсь заказать TID-8941 на http://www.timelesslong.cn/
Написал им что у меня цифровой усилитель и управление по CAN шине, а именно:
My car is equipped with a digital amplifier. Audio input S / PDIF. Starting the amplifier is on CAN bus. Therefore, a multimedia system should have a sound S / PDIF output, and manage digital amplifier for the CAN bus. TID-8941 supports these options?
На что получил ответ: specification: as attached
Что бы удостовериться что все верно запросил фото комплекта поставки. Ответили, что нет проблем и прислали вот это:
И вот тут у меня появились сомнения. Это дествительно провода для подключения к усю? Из этой темы я думал что должно быть что-то типа вот этого:
с дополнительными коробочками. Или я не прав?
Помогите пожалуйста, а то китайский менеджер по имени Riana, по моему не совсем в теме. Или я чего-то не понимаю %)
Maksimus
Доп. информация: пружины H&R+25mm по кругу. Амортизаторы спереди KONI 8641-1480, сзади KONI 8240-1215
Сообщение dir72 » 09 фев 2012, 15:54
Да... это провода с адаптером
dir72
Сообщение Maksimus » 09 фев 2012, 16:06
Кикие именно? Которые на последнем фото?
Maksimus
Сообщение dir72 » 09 фев 2012, 17:07
Да, с дополнительными коробочками
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
ShineON подскажи это голова как корейская???
dir72
Сообщение Creeta » 09 фев 2012, 17:40
вот как я писал на 13 странице Тема: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
так и должно быть
фото кстати мое :)
сейчас посвежее аппараты появились
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение ShineOn » 09 фев 2012, 20:39
dir72 писал(а):подскажи это голова как корейская?
Насколько я понимаю, это голова от американской модели (Sorento R?). По функционалу голова весьма похожа на корейскую и на российскую, за небольшими нюансами. А вот по поводу распиновки не могу утверждать на 100%, совпадает с корейским Sorento R или нет. Наверняка, по большинству контактов должно совпадать.
ShineOn
Сообщение dir72 » 09 фев 2012, 22:49
Да, американская.. Взял с сайта http://www.kiatechinfo.com у амириканцев вроде как тоже jbl аудиосистема, только почему то распиновки усилителя я на этом сайте не нашел(((
и сайта где есть схемы именно на корейские тоже пока не нашел((
у корейской есть connektor d??
dir72
Сообщение Maksimus » 10 фев 2012, 13:08
Creeta писал(а):сейчас посвежее аппараты появились
да фото твое :oops:
что за аппарат? как называется? где про него почитать? где продается?
Maksimus
Сообщение Creeta » 10 фев 2012, 21:38
продается на ебее, где почитать, пока не знаю.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
http://www.ebay.com/itm/7-Car-DVD-Playe ... 336d94c968
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
http://www.ebay.com/itm/7-Dual-Zone-RDS ... 415deb7c59
Creeta
Сообщение VIT » 11 фев 2012, 21:52
все эти поделки с ебая полная хрень на старых процессорах с мизером оперативки на древней СЕ винде
если хочется мультимедии в машине, то берите планшет с того же ебея но нормальном проце и на андроиде, и приколхоживайте его в штатное 2 дин место, вот это будет тема
весь экран сенсорный, инет и прочие прелести, а так же навигация все есть
миниклава на том же ибее, если кому то грустно строчить с экранной клавиатуры
но это если в инете торчать, а так она не очень то нужна...
и стоит гораздо дешевле тех поделок а функционалу больше
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
