Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Re: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 18:28
T34 писал(а):усилитель то к штатной голове крутить?
Можно. При условии, если у нее есть линейные выходы. Если нет, то два варианта: впаять линейные выходы или сменить ГУ на то, у которого есть.
T34 писал(а):просто я на церато
Не забывай, что "прокачать" церато много проще из-за объема салона.
Сообщение zxcvb71 » 09 янв 2014, 19:16
BlkDem писал(а): впаять линейные выходы или сменить ГУ на то, у которого есть.
или купить увеселитель, или сабик с ним-у которого есть входы высокого уровня...
а исчо можно слим сабик под передние сиденья-он даст поддержку НЧ и тем самым поможет создать правильный звуковой образ-сцену... во как выразился :D
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 19:19
zxcvb71 писал(а):входы высокого уровня
Не фонтан, чесслово. Линейники вывести - дело получаса и 500-1000 руб. в мастерской. Качество будет на порядок выше.
Сообщение T34 » 09 янв 2014, 19:20
а пищалки не могут давить потому что кроссы не ставил?
и обшивку мне виброй не клеили можа с виброй помощнее будет? придецца видимо шаманить как потеплеет
T34
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Перед: пружины Lesjöfors 4044255, аммо koni 8641-1480
Зад: пружины Klaxon, аммо koni
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 19:21
zxcvb71 писал(а):слим сабик под передние сиденья-он даст поддержку НЧ
Они, в магазинном исполнении, - 99,9% "перделки". Для ОЧЕНЬ нетребовательных ушей. Лучше уже тогда заказать стелс под сидушку на нормальной плоской головке.
Добавлено через 48 секунд:
T34 писал(а):а пищалки не могут давить потому что кроссы не ставил?
:shock:
Спалишь пищи нафиг!!! Обязательно кроссы!
Сообщение T34 » 09 янв 2014, 19:25
вроде без усилка вероятность спалить не высока
T34
Сообщение zxcvb71 » 09 янв 2014, 19:30
тут дело не только в мощи, но и в частотах-которые будут поданы на пищи-для этого и кроссовер.
и вообще как это без кроссовера подключили спереди и миды и пищи? штаткой поканалку не вырулить..
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
BlkDem писал(а):Они, в магазинном исполнении, - 99,9% "перделки". Для ОЧЕНЬ нетребовательных ушей
я вот думаю потестить несколько-приехать в магазин и попробовать. кстати, в тестах их не хают,а вполне доброжелательно пишут-в соответствии с ценой и брендом :D
zxcvb71
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 19:41
T34 писал(а):вроде без усилка вероятность спалить не высока
Твитеры у тебя сейчас играют диапазон, который им играть совсем не свойственно. Представляю, что у тебя сейчас за бутор, вместо звука.
Не испытывай судьбу - ставь кроссы. Их не для веса в комплект положили.
Сообщение zxcvb71 » 09 янв 2014, 19:42
эт точно.
zxcvb71
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 19:43
zxcvb71 писал(а):в тестах их не хают
На память, штук 5-6 отслушал. Да, брендовые играют чуть понятнее, чем менее брендовые, но, один фиг, сабами ЭТО можно назвать с очень большой натяжкой. Крайне не рекомендую. Хотя, хозяин - барин.
Сообщение rotenflecke » 09 янв 2014, 20:04
Макс, а если я слушаю музыку с выведенным звуком в зад (ессно на наших колонках туды уходит тока серед и басс не очень низкий) а спереди остается нормальный басс и пищалки - я извращенец? Совсем не прет када звук спереди - плоско
Второй вопрос - неужели высоковольтными выходами даже бас выводить нельзя? По идее на басу помех/искажений должно быть немного, тем более что при установке саба нагрузка по басу с обычного усилка уйдет?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 20:11
rotenflecke писал(а):Совсем не прет када звук спереди - плоско
В том и опа, что для придания объема спереди нужна куча трудо- деньго- затрат, начиная с головы, заканчивая сабом.
Такшта, ты не
rotenflecke писал(а):извращенец
а чел, с потребностями. Если финансы свободные есть, начинай думать, как добавить счастья в уши.
rotenflecke писал(а):неужели высоковольтными выходами даже бас выводить нельзя?
Да почему нельзя? В автозвуке вообще мало "нельзя". Можно. Но уровень нелинейных искажений (а мы это здОрово слышим ушами) будет сильно выше, чем если применять линейные выходы.
rotenflecke писал(а):при установке саба нагрузка по басу с обычного усилка уйдет?
Интуитивно ты мыслишь верно, но сильно легче штатному не станет. Услышать это смогут только сильно тренированные уши. Улучшится контроль, артикуляция на мидбасе, возможно подраскроется середина. Правда, ВЧ сильно не поможет. Это проблема всех интегральных усилителей ГУ (и большинства штатных внешних) - бездарное отношение к ВЧ.
Сообщение rotenflecke » 09 янв 2014, 20:51
Ну меня уровень ВЧ на штатной голове и штатных пищалках 90% устраивает
Я спецом брал комплектацию без штатного уся и саба - они только портят
Мощи маловато но я переживу :)
Да и панорама тоже если назад утащить звук а там ребенка нет и его по ушам не бьет - вполне себе
Про нелинейные искажения на частотах ниже 200-300 Гц не поверю, там от формы сигнала вообще мало что зависит, наоборот даже может красоты добавит :) наводки они большей частью высокочастотные, их любой фильтр срежет
Я уже на новую машину прицеливаюсь - думаю обойтись заменой динамиков передних кроссов и пищалок, низы вытащить с обоих каналов через фильтр в флэт вуффер под сиденье (может даже водительское)
Может шумку дверей сделаю, плюс все стекла толстой атермальной пленкой - должно помочь :)
Очень много проводов тянуть не хочется :)
Если не ошибаюсь - у звукачей даже есть соревнование по бюджетному звукотюнингу :) я за бюджетные решения
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 21:22
rotenflecke писал(а):не поверю
Зъя, батенька, зъя. У меня опыт был. Переключали человеку ВУ на линейники. Его неподготовленное ухо и то уловило разницу сразу.
rotenflecke писал(а):заменой динамиков передних кроссов и пищалок, низы вытащить с обоих каналов через фильтр в флэт вуффер под сиденье (может даже водительское)
Пробуй :)
rotenflecke писал(а):есть соревнование по бюджетному звукотюнингу
Есть такие в одном из форматов (emma)
rotenflecke писал(а):я за бюджетные решения
А я с ненавистью люблю свои уши :)
Сообщение rotenflecke » 09 янв 2014, 21:42
Хорошо :) про линейники - поверю :)
А пробуй это в хорошем смысле или сарказм?
Я если чего не понимаю ты поправь :) мы не гордые, утремся :)
rotenflecke
