Автомобильная магнитола Navipilot Droid
Re: Автомобильная магнитола Navipilot Droid
Сообщение KotSaDIZt » 01 дек 2014, 19:37
sultan000f
Я получил оф. ответ:
"Наша модель предназначена для установки на базовую комплектацию, у комплектации с большим штатным цветным дисплеем головное устройство 1 - физически больше размером и отличается посадочной формой, 2 - различаются разъёмы подключения, 3 - NaviPilot в отличии от такого ШГУ не выводит никакой информации с штатного БК (данные о настройке климат-контроля и т.д.), 4 - для подключения штатных акустического усилителя и камеры заднего вида необходимы адаптеры примерно на 5000 рублей, все они устанавливаются с нарушением штатной проводки. Коротко - на Вашу комплектацию у нас оборудования нет."
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Adom » 02 дек 2014, 11:06
KotSaDIZt писал(а):Раз Навипилот не хочет поддержать владельцев 900ХМ
Тут вопрос не к Навипилоту, а к Китайцам
SnowDragon писал(а):будет дыра вместо родных кнопок управления ГУ
С чего вдруг? панель как стояла, так и остается стоять и продолжает работать. согласен фигня полная получается
tormoz писал(а):Альтернативы нашему ГУ нет
Всё упирается в отображение температуры и направлении подачи воздуха от кондея и передачу звука. Но тут уже надо самим, если есть желание, пробовать и тестировать. (ИМХО смысла не вижу)
На ГУ AV7 (Навипилот) - есть поддержка кана для kia k7, есть для хёндаев ix45 и sonata. Если принципиально на какой-то из этих машин работа климата аналогична сорику - то подружить всё получится... но это подбирать всё надо.
вот фотка от панельки К7 (та что снизу):
Последний раз редактировалось Adom 02 дек 2014, 12:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение tormoz » 02 дек 2014, 11:42
Adom писал(а):С чего вдруг? панель как стояла, так и остается стоять и продолжает работать.
Вот именно, с чего вдруг ?
Как видите, если ГУ снять, то на панели образуется дыра.
Последний раз редактировалось tormoz 02 дек 2014, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение Adom » 02 дек 2014, 11:43
Размеры одинаковые (кроме панели управления климатом, она всё портит), за исключением CANа, его приколхозить надо.
Пункт 3 - это как раз CAN. На счет усилителя и камеры - для подрубания камеры нужен переходник 6 на 12В (или наоборот, не помню) можно самому сделать, либо купить рублей за 300. С усилком штатным - хз, не сталкивался, по прошлому сорику надо было переходник докупать Intor AMP-KIA01 (2 или 3тр стоил официально).
Но тут другой вопрос, надо ли всем этим гемором заниматься. ИМХО - оно того не стоит
Последний раз редактировалось Adom 02 дек 2014, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Adom
Сообщение Adom » 02 дек 2014, 11:44
вот блин, беру свои слова обратно, не подумал, что на сорике их объединят((((
Adom
Сообщение bigsam » 02 дек 2014, 11:52
Петр, а каким образом Вы подадите звук с этого ГУ (Навипилот) на цифровой вход вашего усилителя?
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение Adom » 02 дек 2014, 12:29
Так же, как на любой НЕ штатной голове:
сигнал с Китайчика на усилок идет через китайскую прокладку Intor AMP-KIA01 которая цифрует аналог с ГУ и отправляет на услок.
Adom
Сообщение ShineOn » 02 дек 2014, 16:17
Adom писал(а):Врут и не краснеют.
"Производитель" (в данном случае владелец торговой марки) несколько лучше нас знает, что его продукция умеет делать, что нет.
Adom писал(а):Размеры одинаковые, разъемы тоже
Размеры посадочного места у комплектаций с "обычной" магнитолой и ГУ с навигацией разные (по вертикали), за счёт дисплея климат-контроля. Разъёмы тоже разные, за счёт наличия или отсутствия части сигналов в проводке для разных комплектаций.
Adom писал(а):CANа, его приколхозить надо
Даже после такого "колхоза" толку немного. Наличие разъёма CAN как такового еще ничего не даёт, необходима программная поддержка нужных режимов, на данный момент в штатной прошивке этого нет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Adom » 02 дек 2014, 17:54
ShineOn писал(а):необходима программная поддержка нужных режимов, на данный момент в штатной прошивке этого нет.
Там есть поддержка кана от киа К7, (аналогичен сорентовскому, уже глянул). Но чего не учел, это то что в сорике панельку климата прикрутили к монитору(((
Так что так что тут никаких вариантов. Так что если и поменять ГУ - то останется дырка на месте управления климатом.
Adom
Сообщение sultan000f » 03 дек 2014, 22:31
Раз я так понимаю на сорентик в комплектации престиж с заменой гу на гу с андройдом проблема, и с штатной головой такие праблы с перетосовкой музыки, пробками и т.д...... возникли такие предложения:
воткнуть планшет на лобовое стекло с него и музыку и навигацию парить...НО как организовать подключение к ГУ, стоб и кнопки громкости работали и смена треков, да и разговоры по блютус оч нуны(так сказать самые азы)
Вариантов 3:
1) через аукс, тут же отпадает управление кнопками, зато блютус на телефон остается
2)так как наше ГУ насколько я понял работает ток с одним блютуз устройством, даж если подключить только для вывода звонков, то возможно ли тогда организовать цепочку телефон к планшету, а планшет к ГУ????
3) Есть в ГУ такое понятие как подключение по юсб айосных (вроде) устройств и тогда и сигнал звука по юсб уходит и даже кнопки арбайтен должны.....вопрос к владельцам яблок, так ли это?, мож тогда купить мини и кинуть в машине....
Просто брежу тем чтоб альтернативу поставить, с подгрузкой пробок,в облако музыку и фильмы кидать и т. д. и т.п.
sultan000f
Сообщение bigsam » 04 дек 2014, 11:29
Adom писал(а):Так же, как на любой НЕ штатной голове:
Это для HAVN-100 (200), они в своё время в комплектациях практически для всех стран шли на Тушканах, 35, Спортиджах, Сориках Сантах и 55. А вот для Т700 (900) такая штука есть? Эти ГУ исключительно в Россию шли, до недавнего времени.
bigsam
Сообщение ShineOn » 04 дек 2014, 14:17
bigsam писал(а):через китайскую прокладку ... которая цифрует аналог с ГУ и отправляет на усилок. ...
На головах HAVN-100/200 в принципе нет линейного выхода! :)
Были аналогичные системы для рынков Кореи и США, там интегрированный S/P DIF выход. Так что такие адаптеры совсем не для штатных ГУ делались, а для сторонних ГУ с аналоговым линейным выходом.
bigsam писал(а):А вот для Т700 (900) такая штука есть?
См. выше, сами головы от Tinnos тут ни при чём. Смотреть надо не на штатное ГУ, а на цифроусилок (в тех комплектациях, где он есть) и нештатное ГУ. Усилки, я думаю, там однотипные: цифровой S/P DIF вход + управление по CAN-шине. Штатные ГУ могут не только инициализировать усилок, но и управлять его параметрами (баланс, тембр и пр.). Нештатные ГУ через описываемый адаптер могут только инициализировать усилок. Громкость-баланс-тембр при этом регулируется только на уровне самого ГУ, усилок получается тупой с настройками по умолчанию (или с последними установками от штатной головы, до сброса питания).
ShineOn
Сообщение Matt » 04 дек 2014, 19:28
tormoz писал(а):
Aleks-23 писал(а):нужен файлик для разлочки системы
Если честно, первый раз о таком слышу. Давайте, если найдете на изучение пришлите.
KotSaDIZt писал(а):Кстати, а что насчет вот такого зверька, никто не интересовался?
Недавно обсуждали. Альтернативы нашему ГУ нет. Вернее есть, но стоимость будет около 100 т.р. Много чего надо менять на фасаде.
Ребят, а кто нибудь тестил новый NaviPilot? Ну или хотя бы видел? Новая ось стоит, да и в описании написано что пин в пин и есть возможность отображения климата. Да и емкостной дисплей вставили, удобно.
Устное предупреждение за нарушение п.5 - избыточное цитирование. Настоятельно рекомендую изучить Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!. В случае повторных нарушений могут быть наложены санкции.
Matt
Сообщение Adom » 05 дек 2014, 09:57
У меня стоит. Это ГУ расчитано на комплектации комфорт и люкс. ГУ со своими косяками, меня полностью устраивает и нравится. Но не за те деньги, что сейчас просят.
Adom
Сообщение Matt » 05 дек 2014, 12:36
Adom писал(а):Это ГУ расчитано на комплектации комфорт и люкс.
А скажите, почему только на них? Ведь смысл тот же самый.?! Какие проблемы были по установке?
Matt
