Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение BlkDem » 18 июл 2011, 15:20
+1 Фото в студию! :)
Сообщение Slavik_74 » 22 сен 2011, 07:37
Здравствуйте!
Такой вопрос: если используем двухканальный усилитель на саб, то с выходом всё понятно - подключаем по мостовой схеме. А со входом - ведь их два, можно подключить к одному из, или же надо распаралеливать?
Slavik_74
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение BlkDem » 22 сен 2011, 09:05
Оптимально подойдет Y-разветвитель. У него один вход и два выхода.
Такие есть в продаже, но можно и самому сделать.
Сообщение stanley » 13 окт 2011, 16:35
слушайте, други, просветите чайника.
предположим, имеем голову с говнозвуком. большинство как-бы-писи этим вполне могут похвастаться. естественное желание - поступить как с домашней техникой: использовать только как транспорт, добавить внешний цап+пред и потом уже аналог кидать на мощник(и).
а в автозвуке такие схемы используются? что-то я не нахожу подобных юнитов. а, казалось бы, самая гибкая схема, сочетающая в себе сервисные возможности головы и приличный звук.
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение BlkDem » 13 окт 2011, 18:21
У транспорта есть цифра? Никаких проблем. Внешних цапов, как грязи.
Конкретизируй компоненты. Будем разворачивать мысль.
У меня в машине CarPC используется именно как транспорт. Дальше по оптике к процессору, от процессора к усилителям.
Сообщение stanley » 14 окт 2011, 15:12
компонентов как раз пока нет, поэтому и начинаю прожектировать :)
голову хочу какую-нибудь андроидную (ну или вообще сразу линукс полнокровный), поэтому почти без вариантов китаец, те без звука. оптика у них найдется навряд ли, но уж pcm по коаксиалу-то должон быть?
теперь рассказывай, какие варианты с преобразованием и предусилением с возможностями управления? вообще-то кроме громкости (мне) фактически больше рулить и не надо ничем.
хотя... авто такая дрянь, что не исключаю и коррекции частотки.
да, никаких сабвуферов, чистый стерео с минимумом обработок. тракт должен быть коротким и нейтральным 8)
насчет акустики даже думать пока не начинал, но видимо в штатные места что-нибудь буду ставить
stanley
Сообщение BlkDem » 14 окт 2011, 17:40
Ищи голову с усб. И простой ЦАП (на PCM 2704) с ебая.
Например: http://www.ebay.com/itm/MUSE-USB-DAC-PC ... 941wt_1398
Получишь самое обычное стерео вообще без обработок.
Дальше усь и компонентные динамики.
Сообщение stanley » 14 окт 2011, 17:53
что-то я не догоняю.
1. а как при такой схеме рулят хотя бы громкостью? где предусилитель?
2. какой плеер умеет гнать контент на usb? и почему именно usb, когда в звуке общеприняты... несколько иные интерфейсы?
stanley
Сообщение BlkDem » 15 окт 2011, 07:19
stanley писал(а):какой плеер умеет гнать контент на usb? и почему именно usb, когда в звуке общеприняты...
Ты обозначил голову как "андроидную". Это значит, что транспорт у тебя - комп. Не важно, планшет, телефон, утюг. Если есть операционная система, то принцип построения звука в автомобиле привязан к определенным схемам. Основных схем несколько: аналоговый звук непосредственно с ПК, внешний ЦАП и встроенный в мать S/PDIF.
stanley писал(а):а как при такой схеме рулят хотя бы громкостью? где предусилитель?
Что ты привязался к предусилителям? :D
Они обычно встроены в устройства, где живет ЦАП. Рулят громкостью обычно с экрана. Или с подключенных рулевых кнопок. Ты как предпочитаешь?
Если хочешь "железную" "крутилку" громкости, то ее тоже можно реализовать. Вот только зачем?
stanley писал(а):несколько иные интерфейсы
В этом разница. В автозвуке количество интерфейсов сведено к минимуму, и это по-настоящему хорошо.
Сообщение stanley » 19 окт 2011, 09:21
абажди. андроид все-таки не полноценный комп. и слать поток на устройство usb вряд ли умеет. но даже и не в этом дело
BlkDem писал(а): Не важно, планшет, телефон, утюг. Если есть операционная система, то принцип построения звука в автомобиле привязан к определенным схемам. Основных схем несколько: аналоговый звук непосредственно с ПК, внешний ЦАП и встроенный в мать S/PDIF.
согласен. и в реальности мы можем надеяться только на наличие spdif. который подразумевает также и внешний цап.
BlkDem писал(а):Что ты привязался к предусилителям? :D
смотрим изначальную постановку задачи. мы не используем встроенный цап и всю аналоговую часть. соответственно рулить громкостью с экрана или кнопок мы не можем, это можно делать только в преде. и где это в предлагаемой тобой схеме? я натурально не въезжаю...
и что, в автозвуке использование интерфейса usb для вывода цифрового потока входит в этот минимум???
видимо, я сильно отстал от жизни :)
stanley
Сообщение Hrom » 19 окт 2011, 09:28
 Замечание от модератора: Hrom
stanley обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение BlkDem » 19 окт 2011, 10:53
stanley писал(а): использование интерфейса usb
USB - Universal Serial Bus. Слово "универсальная" имеется в названии.
Искать нужно устройство с портом USB. И все вопросы сразу снимаются. Любую звуковуху, внешний ЦАП, хоть с регулятором громкости, хоть без.
Найти планшет с S/PDIF существенно сложнее, чем с УСБ-портом.
stanley писал(а):и слать поток на устройство usb вряд ли умеет
Никто его не спрашивает. В системе установлено устройство воспроизведения звука. И системе глубоко индифферентно, как это реализовано - через УСБ или файрваре.
Современные ОС, к коим безусловно относится Андроид, прекрасно умеют делать все необходимое. Единственная проблема, которая может возникнуть - это отсутствие драйверов на ЦАП/звуковуху под Андроид. Но это стоит уточнить перед приобретением.
stanley писал(а):надеяться только на наличие spdif. который подразумевает также и внешний цап.
Вот поэтому звено S/PDIF можно исключить из тракта. УСБ его прекрасно заменит.
Сообщение stanley » 20 окт 2011, 11:47
спасибо. буду продолжать изыскания, если что - еще пристану с вопросами :)
stanley
Сообщение BlkDem » 24 окт 2011, 10:51
Расскажи мне схему, как ты ее видишь. ЦАПы есть всех возможных конфигураций. И с S/PDIF входами, и такими же выходами, и комбинированными выходами. Я не совсем понял вопроса про отсутствие S/PDIF у ЦАПов.
Сообщение stanley » 24 окт 2011, 11:43
вишь ли, хочется возможно более универсальную схему.
голова (необязательно писи) скорее всего будет иметь spdif и не будет usb. стандартная схема в домашнем звуке - дальше ставится ресивер или процессор с мощником отдельно. именно последний вариант я использую дома. и для меня загадка, почему такого нет в машинках.
единственное, что попадается - процессоры с оптикой на входе (типа алпайна), но они автоматически привязываются к голове того же бренда, поскольку если я правильно понял, требуют управления по отдельной шине с как всегда проприетарным протоколом.
на фиг, хочу открытую систему, чтобы можно было голову любую поставить.
да и пошло это - ставить полный процессор со всякими декодерами/обработчитками/улучшайзерами ради только линейного цифроаналогового преобразования, не находишь?
stanley
