Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение Argo » 13 июн 2011, 19:51
BlkDem писал(а):Линейные выход с головы
Линейные выходы с головы есть, четыре основных и сабовый. Пока в сторону 700, не смотрю, буду экспериментировать с тем что есть в наличии. А, что думаешь про Bit ONE от AUDISON.
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение BlkDem » 13 июн 2011, 20:32
Битван, не смотря на отличный функционал, сливает по звуку 700-му. Факт установленный.
Подбирая проц под свою текущую систему, тоже поглядывал на Аудисона, но прямое сравнение в лоб с 701-ым показало слабость ЦАПов Битвана.
Сообщение Que » 14 июн 2011, 10:49
Вот решил узнать в связи с будущей установкой регулятора освещения. Как управляется яркость подсветки головы из вне? Есть провод в голове для управления подсветкой. Подаётся плюс или минус на него - подсветка гасится на определенную величину. Или подаём в диапазоне от 0 до Vbat и подсвтека плавно меняется? Просто не гуглил ещё это вопрос.
PS: я всё-таки решил отказать от установки динов на плоское колько, пришлось откатывать проект и лепить подиумы с доворотом на ручку кпп и резанием карты. Фотки основных моментов есть, но в самый интерсный момент на фотике акк сел. Так что, дофоткаю и выложу. Правда в варианте без новой декоративной накладки на карту.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение yaroste » 14 июн 2011, 11:08
Привет всем) Вот тоже планирую поменять акустику в авто, теоритически подготавливаясь к установке столкнулся с проблемой, как тянуть 2 силовых кабеля сечением 53 мм^2, для пластиковой заглушки за предохранителями кажется они толстоваты будут, или норм? никто такова сечения не тянул?
yaroste
Доп. информация: нету
Сообщение BlkDem » 14 июн 2011, 11:26
Que писал(а):Или подаём в диапазоне от 0 до Vbat
Обычно +12, но есть головы, которые имеют 2 входа: и плюс, и минус. Т.е. подключается либо тот, либо тот.
yaroste писал(а):заглушки за предохранителями кажется они толстоваты будут
Просверлишь рядом еще одно отверстие, делов то ;)
Протянуть 2 провода по 2 Га можно, но небезопасно. Слишком плотно будут сидеть. Резиновый уплотнитель может не выдержать.
Сообщение Que » 14 июн 2011, 11:49
yaroste писал(а):53 мм^2
Я протягивал 50 квадратов через резиновую гофру, которая находится выше и чуть в стороне от выхода рулевого вала из салона (её я планирую залить резиновым клеем). Второй там вряд ли пройдёт. Есть ещё место которое используют: на уровне левой коленки в мот.щите есть пластиковая заглушка её можно сверлить и там пускать. Да и "массу" можно не тянуть, а просто продублировать её от акка до кузова. Я так и сделал.
Que
Сообщение yaroste » 14 июн 2011, 12:04
Я на эту заглушку глаз и положил, только не нашёл где имено она в салон выходит.
yaroste
Сообщение BlkDem » 14 июн 2011, 12:07
Que писал(а): Я так и сделал
Объективности ради, это не по феньшую.
Впрочем, у вас автомобили более-менее новые, может и прокатит.
Сообщение Que » 14 июн 2011, 12:46
yaroste писал(а):где имено она в салон выходит.
Это надо снимать щиток под рулём, и по моему, откручивать электронный блок непонятного назначения (на двух гайках). Ну и может быть получится поиметь доступ через панельку в торце торпеды, ту что прикрывается дверью.
BlkDem писал(а):это не по феньшую
Ну я и не претендую :) Не вижу пока препятствий для использования кузова в качестве токопроводящей жилы для питания акустических систем.
Que
Сообщение yaroste » 14 июн 2011, 12:51
Щиток хотял снять, открутил 2 болта но что он неохотна хотел сниматся, поэтому решил нетрогать во избежания поломки. Он случайно не на техже защолках сидит что пороги и торпеда?
yaroste
Сообщение BlkDem » 14 июн 2011, 12:52
Кроме того, что кузов - отличная антенна для наводок, никаких препятствий :)
Сообщение Que » 14 июн 2011, 13:02
yaroste, для снятия подрулевого щита надо:
1) Снять торцевой щиток (я снимаю пальцем за воздуховод)
2) Под торцевым щитком открутить два винта
3) Открутить два винта по низу самого щита
4) Открутить ещё два винта крепления ручки открывания капота и снять ручку
5) Аккуратно тянуть щиток на себя. По верху он крепится на защелках. По 3-4шт с каждой стороны от руля.
6) Как щиток отошёл, отсоединить разъёмы корректора фар/есп/тода и т.д. Ну и вытащить разъём OBD.
Собирать в обратной последовательности.
Последний раз редактировалось Que 14 июн 2011, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Que
Сообщение yaroste » 14 июн 2011, 13:12
Que, большое спасибо)
Добавлено через 41 секунду:
Возникла такая проблема, начал устанавливать новые динамики, выпилил проставки из фанеры 12мм, всё прикрутил начал ставить обшивку и обнаружил что она не хочет садится, уперастся в нижней части динамика, без проставки норм, с ней не хочет, сверху норм снизу никак, никто незнает как можно приделать? или толщину проставки уменьшать?
yaroste
Сообщение Que » 18 июл 2011, 12:03
Пилите, Шура, пилите! (с) Золотой телёнок. Ильф и Петров.
Стачивать надо низ опорного кольца и пластика. У меня всё никак руки на дойдут выложить фотки с моего инстала. Такая же проблема была. В конечном итоге забил на пластик карты, увеличил отверстие и практически закончил лепку декоративных накладок.
Que
Сообщение angel-prk » 18 июл 2011, 12:16
ждем фото ! :)
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
