Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Duche » 16 ноя 2015, 13:23
Вроде была какая-то комбинация (не помню какая), но у меня она не срабатывала, скидывал клемму.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение Ko(R)dinal » 16 ноя 2015, 15:07
Это комбинация на софтресет. Даже настройки эквалайзера не сбрасывает.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Duche » 16 ноя 2015, 15:09
[user]Ko(R)dinal[/user]
Я так и подумал.
Duche
Сообщение Bryton » 16 ноя 2015, 15:58
KLoPiK
У меня с ресет сбрасывается и радио и настройки звука....
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Motrex-official » 17 ноя 2015, 11:05
Все-все-все Вы можете сбросить только переустановкой.
Кнопочка возле привода - равна сбрасыванию клеммы. Результат одинаков.
Setup-map-setup-map-setup-setup-setup-setup - просто перезагрузка. Если Вы о комбинации.
Собственно, а нафига делать хардресет? Я с такой необходимостью не сталкивался.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение KLoPiK » 17 ноя 2015, 13:32
Motrex-official писал(а):Все-все-все Вы можете сбросить только переустановкой.
На всякий случай. Хардресет не помог. Нашёл в папке с мяк какой-то файл startup.xml. Там про таймауты что-то было. Я его удалил и всё заработало. Но я так полагаю что у меня мяк вешал ГУ из-за каких-то настроекс GPRSю Сегодня буду разбираться дальше.
Добавлено через 5 минут 37 секунд:
KLoPiK писал(а):У меня почему-то сегодня карты при запуске стали вешать ГУ. Так что, не используйте пока их, мало ли что.
Как разберусь расскажу.
Проблема в настройках GPRS по ходу.
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение Savva » 18 ноя 2015, 13:16
Господа, приветствую.
у меня вот какая проблема: пропадает звук с передних колонок. Т.е. еду себе спокойно и слушаю музыку по радио -> навител выдает "Пилик" по поводу камеры впереди или превышения скорости -> дальше слушаю музыку только задними колонками -> и так, пока навител опять не решит издать звук -> после очередного пилика навитела звук возвращается.
В моем понимании, навител приглушает передние колонки, но не всегда их потом восстанавливает.
Это софтовая проблема, или у меня железо глючит. Кто-нибудь сталкивался и как лечил?
Savva
Сообщение Duche » 18 ноя 2015, 13:20
Savva
У меня так бывает. Как правило на малой скорости.
Duche
Сообщение Bryton » 18 ноя 2015, 13:34
Savva
Было такое пару раз до первой смены прошивки перед обновлением Навител.
Bryton
Сообщение Duche » 18 ноя 2015, 13:39
Вот кстати - да, после обновления прошивки звук всего пару раз пропадал на короткое время. До обновления часто было и надолго - даже в сервис ездил.
Duche
Сообщение Ko(R)dinal » 18 ноя 2015, 14:19
Бывает. Но крайне редко. За практически три года владения - раз 5 только. Симптомы и лечение, как описано выше :). Еще, кажется, лечил - отключил-включил звук в навителе.
Ko(R)dinal
Сообщение Olegmay75 » 18 ноя 2015, 14:31
Тоже с такой же проблемой сталкивался не однократно.
Olegmay75
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение olega59 » 18 ноя 2015, 15:38
Лечение простое - переключить диапазоны радио FM1, FM2, AM - FM1 и все станет нормально. Просто иногда передний канал не включается. Как вариант в настройках звука системы поставить приоритет навигации и мультимедиа равным.
olega59
Сообщение KLoPiK » 19 ноя 2015, 00:14
Подскажите, в прошивке которая переключает источники иконками, что запускается при нажатии на кнопку Media? Какой файл или что?
KLoPiK
Сообщение Addi84taim » 23 ноя 2015, 10:23
Подскажите пожалуйста не совсем понимающему
в компах, прошивках и т. д. старому дядьке....
Скачал обновление Навител, всё обновил, как
описано в начале, всё работает хорошо, вот только
не совсем точно работают карты в месте моего
проживания ( север Красноярского края, Норильск
Дудинка). Вопрос: есть скачанная карта СибФО
NM7... Если её засунуть в папку карт, она будет
работать и ничего не слетит в программе? Сильно
не пинайте, плохо соображаю в этом...
Addi84taim
Доп. информация: Premium
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
