Mystery 7700
Re: DVD Mystery
Сообщение Toto » 08 апр 2008, 16:20
BrandManager писал(а):Наконец то НАВИТЕЛ исправил проблему с невозможностью наложения голоса от навигации на голос другого источника
А для чего это нужно?
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: DVD Mystery
Сообщение ВЕЛ » 08 апр 2008, 16:27
А нужно это для следующего.
Едешь ты так себе по проложенному маршруту,
никого не трогаешь, слушаешь музычку или смотришь клипы,
а тебе в случае надобности раз, и Аленка говорит:
внимание, через столько то метров поверните туда то.
Романтика, класс!
При этом музычка играет, но тише, и Аленку слыхать!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Re: DVD Mystery
Сообщение Toto » 08 апр 2008, 16:40
ВЕЛ Пасиб! :)
Toto
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 08 апр 2008, 21:28
ВЕЛ писал(а):При этом музычка играет, но тише, и Аленку слыхать!
Весчь, буду пробовать :) .
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 08 апр 2008, 21:37
BrandManager
Пожаловаться хочу: 7770 выкачал у моего Сорентика аккум, кто то еще на форуме жаловался на самопроизвольное включение аппаратика. Я подозреваю, что включение происходит из-за возможности включения питания через сенс. экран, может задушить эту функцию? Пусть вкл. через кнопочку.. :oops:
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение ВЕЛ » 09 апр 2008, 07:26
Sava писал(а):BrandManager
Наверняка либо неправильно подключен девайс, либо слабый аккум.
У меня сначала, когда я подключил MDD-7770 в соответствии с цветами проводов,
слетали установки. Подключил корректно, и все стало нормально.
Аккум не высасывает в принципе. Более того, я тут, когда ставил фаркоп, включил
его на приличную громкость и случайно оставил ключ зажигания в положении работы
двигателя и всех систем. И поднял на подъемнике. Так вот у меня в таком положении
машина провисела 12 часов, и ничего. Завелась с полпинка, никаких проблем.
Причем громкость радио была приличной.
ВЕЛ
Re: DVD Mystery
Сообщение BrandManager » 09 апр 2008, 16:46
1. У вас точно подключение корректное, через замок зажигания? Не должен он через экран включаться при правильном подключении.
2. А по ночам никто у вас по машине не бегает, экран не нажимает? :)
BrandManager
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 09 апр 2008, 18:08
BrandManager писал(а):У вас точно подключение корректное, через замок зажигания? Не должен он через экран включаться при правильном подключении.
Подключен напрямую, не через замок. Установщик сказал: "Так лучше :D "
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение LEO » 09 апр 2008, 18:13
Sava писал(а):Установщик сказал: "Так лучше
Дурак твой установщик, меняй его. :o
LEO
Год выпуска: Другое
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 09 апр 2008, 18:34
LEO писал(а):Дурак твой установщик
Как скажете.. 8) На сайте Навитела ссылка на инструкцию по обновлению не активна :( , как обновить прогу? Что ли просто заменить файлы?
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение vvv » 11 апр 2008, 15:37
Sava писал(а):Как скажете.. 8) На сайте Навитела ссылка на инструкцию по обновлению не активна :( , как обновить прогу? Что ли просто заменить файлы?
да кстати! как обновлять?
vvv
Re: DVD Mystery
Сообщение Toto » 11 апр 2008, 15:41
Sava писал(а): На сайте Навитела ссылка на инструкцию по обновлению не активна
Да вроде грузит обнавления.
Toto
Re: DVD Mystery
Сообщение vvv » 11 апр 2008, 15:51
обновления грузит. ИНСТРУКЦИЮ - не грузит! че делать с обновлениями то?
vvv
Re: DVD Mystery
Сообщение Toto » 11 апр 2008, 15:59
vvv Я не понял какую инструкцию- эту.
Инструкция по обновлению навигационной системы Навител Навигатор 3.1
Сохраните, пожалуйста, активационный файл на программу либо на SD - карточке (в корне каталога), либо на настольном компьютере. Через меню "Пуск", "настройки", "cистема" выбираете удаление программ. Удаляете программу Навител - Навигатор. Далее запускаете программу проводник и проверяете, полностью ли удалена программа. Затем с Интернета, в разделе обновления, находите обновления на программу и сохраняете архив на Вашем компьютере.
Обновление через КПК.
1. Скопируйте сохраненный архив (.cab) в память КПК либо на флэш-карту.
2. На самом КПК нужно дважды нажать на этот файл. После этого запуститься процесс установки. По завершении установки Вам необходимо сохраненный ранее активационный файл на программу скопировать в папку с программой Навител-Навигатор.
Обновление через программу ActiveSync.
1. Если Вы выбираете обновления через программу Microsoft ActiveSync, то программу (.exe) необходимо запустить, после чего начнется процесс установки.
2. По завершении установки Вам необходимо сохраненный ранее активационный файл на программу скопировать в папку с программой Навител-Навигатор.
Toto
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 11 апр 2008, 19:15
Я просто перенес скаченные файлы на флешку, заменив ими одноименные - все работает, и Аленка заговорила поверх музыки :) .
Sava
