Mystery 7700
Re: DVD Mystery
Сообщение Piranhas » 18 мар 2008, 13:41
Был в МедиаМаркт на Дыбенко и Гагарина - была тока 75хх за 23-24 тыщи
Балтийцы не обижаются, Балтийцы мстят
Piranhas
Доп. информация: Chevrolet Tahoe 2008 г.в. чОрный
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 18 мар 2008, 20:23
BrandManager
А что за операционка стоит на 7770? Нельзя ли к нему сконнектить данный девайс http://www.check-engine.ru/? :oops:
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение BrandManager » 20 мар 2008, 11:35
Sava писал(а):BrandManager
Windows single core, 5.0 version. Про данный девайс ничего сказать не могу, не пробовали. Вам для этого надо, как минимум, войти в служебный режим и вручную запустить приложение. Может запустится, а может и нет т.к. винды на эти устройства ставятся "обрезанные" по-максимуму.
BrandManager
Re: DVD Mystery
Сообщение Piranhas » 20 мар 2008, 15:25
BrandManager
А есть возможность подключения к 7700 штатных кнопок на руле путем приобретения например стороннего оборудования? где-то видел что через спец модулятор как-то подключают Pioner, Влакпункт и прочие
а то жалко что пропадают за ненадобностью :(
Piranhas
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 20 мар 2008, 20:01
BrandManager писал(а):Вам для этого надо, как минимум, войти в служебный режим и вручную запустить приложение. Может запустится, а может и нет
Давайте искать таланты.. Ау, люди, может есть среди вас энтузиасты, которые разбираются в этих делах?
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение олег53 » 23 мар 2008, 18:13
По ссылке, купил 7770 с навигацией, стал дома просматривать и не понял, камера заднего вида включается в ручную чтоли? На пролоджи она с любого режима включается как пришло питание на камеру, а тут я не понял, даш питание снимаеш, а изображение появляется только если в ручную нажмеш АВ вход.Не серьезно.Или я что то не так делаю? Инструкцию прочитал внимательно.Да и еще изображение меняется с нормального на зеркальное?
олег53
Re: DVD Mystery
Сообщение Axel » 23 мар 2008, 18:18
на 7700 в настройках еще надо ставить источник для камеры заднего хода: av1, av2.
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Re: DVD Mystery
Сообщение Axel » 28 мар 2008, 16:02
to BrandManager
Прошу добавить в новую прошивку возможность включать "зеркальный" режим с камеры заднего вида!
Понимаю, что это не так просто сделать, как рыбок убрать, но ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ!
Axel
Re: DVD Mystery
Сообщение Первый после админа » 28 мар 2008, 20:48
А вот что недавно появилось http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1610198, кстати хюндай родственник КИА, не должно криво имплантироваться в авто...
Первый после админа
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 31 мар 2008, 17:06
Сделал запрос на http://www.check-engine.ru, с вопросом о существовании программы и адаптера для MDD 7770NV, вот их ответ:
Здравствуйте,
Да.
Чтобы быть уверенным - поставьте на это устройство демо-версию Check-Engine.
Возможно при этом понадобится поставить и .NET Compact Framework 2.0 (если еще не установлен).
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение vvv » 31 мар 2008, 23:07
BrandManager писал(а):Вам для этого надо, как минимум, войти в служебный режим и вручную запустить приложение. Может запустится, а может и нет т.к. винды на эти устройства ставятся "обрезанные" по-максимуму.
попробовать конечно можно этот check-engine и деньги вроде за него вменяемые, но..
Верно ли то, что : любое "левое" приложение, в т.ч. и check-engine запускать ручками из "служебного режима"? Кто есть "служебный режим"? Что-то не нашел его в мануале.
и как запускать?
еду я... хочу посмотреть мгновенный расход топлива - перегружаю 7770-ю, с третего раза успеваю вовремя выполнить нужный танец клавиш, потом путешествия по меню и запустилось? опять танец в меню и вижу расходы топлива. ... надо бы вернуть музыку. опять ее пергружаем, опять любимые рыбки и уже не видим расходов топлива?
vvv
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 01 апр 2008, 11:46
vvv писал(а):еду я... хочу посмотреть мгновенный расход топлива - перегружаю 7770-ю, с третего раза успеваю вовремя выполнить нужный танец клавиш
По идее программка должна появиться в новой вкладке меню, как Навител например, он ведь тоже грузится с карточки каждый раз при включении.
vvv писал(а):попробовать конечно можно этот check-engine и деньги вроде за него вменяемые
демо-версия бесплатна и адаптер к ней не нужен..
vvv писал(а):Верно ли то, что : любое "левое" приложение, в т.ч. и check-engine запускать ручками из "служебного режима"? Кто есть "служебный режим"? Что-то не нашел его в мануале.
А вот здесь согласен, надо стучаться к BrandManager.
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение vvv » 01 апр 2008, 13:09
кто-то прикручивал I-Go к 7770 для эксперимента - я на форуме мистери читал, что-то такое там было.
а вот насчет новой иконки в интерфейсе боюсь что нереально. вряд ли будет это делать производитель.
хотя было б круто, с точки зрения продвинутого потребителя, получить возможность прошивки устройства с нормальным функционалом КПК, чтоб пользователь - захотел - вставил диск например и залил себе имидж продвинутый, и поставил, что ему надо ворды всякие, тетрисы, емэйлы, по блютусу через жпрс-модем в интернет залезть в конце концов
и бесплатных бета-тестеров нашлось бы сразу достаточно в т.ч. и я:)
думаю, вряд ли BrandManager станет делать такое в 7770, хотя, возможно задумывают это в следующем поколении, и цена наверно будет смотреть в сторону кармани всяких. идем-то к всеобщей компьютеризации...
vvv
Re: DVD Mystery
Сообщение ShineOn » 02 апр 2008, 09:22
vvv писал(а):хотя было б круто, с точки зрения продвинутого потребителя, получить возможность прошивки устройства с нормальным функционалом КПК
Да, пока что получается так, что есть два полярных решения:
- с одной стороны решения типа INFILL G4 с функционалом Windows XP, но не позволяющим запускать программы для WinCE/WinMobile
- с другой стороны мультимедийные железки типа 7770NV, построенные на WinCE, но имеющие жёсткую структуру меню и не позволяющие достаточно просто расширять функционал.
Если кто-то первый сделает интегрированное двухдиновое решение с полным функционалом КПК (т.е. с простой системой расширения функционала), то это будет хит сезона, и продаваться будет как горячие пирожки.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: DVD Mystery
Сообщение BrandManager » 02 апр 2008, 15:04
ShineOn писал(а):Если кто-то первый сделает интегрированное двухдиновое решение с полным функционалом КПК (т.е. с простой системой расширения функционала), то это будет хит сезона, и продаваться будет как горячие пирожки.
Да нет в этом никакого смысла - кому сильно надо, тот купит CarPC. А кому просто пользоваться - достаточно и функционала 7770. В этом направлении никаких работ не планируется.
BrandManager
