Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки на руль
Сообщение Beerukoff » 17 мар 2010, 11:30
Кто-нибудь покупал блок кнопок аудио+круиз с кодом 967103E500?
А то смущает, что в Экзисте он стоит столько же сколько и кнопки аудио с кодом 967103E100
И еще подскажите что же от этих кнопок приходит к магнитоле (какой разъем там искать)?
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Re: Кнопки на руль
Сообщение Axel » 17 мар 2010, 14:19
Михаил-Andover писал(а):В аудиоразъеме контакты 6 и 18 отвечают за передачу команд от рулевых кнопок.
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Re: Кнопки на руль
Сообщение Beerukoff » 19 мар 2010, 14:40
Уважаемые, все-таки кто-нибудь покупал набор из двух блоков кнопок с кодом 967103E500?
Или у кого-нибудь есть возможность точно узнать что это такое?
Beerukoff
Re: Кнопки на руль
Сообщение Karapuz. » 19 мар 2010, 18:34
может надо было просто номер в яндекс вбить??
http://www.kamitek.ru/kia/128/2/34276/249150
блок кнопок круиза
я заказывал вот такой
но это только аудио кнопки
Добавил через 15 минут
BlkDem писал(а):Ну если даже Петро не сделает, то я точно буду делать. У меня кларион и тоже с последовательным интерфейсом.
Только до пульта руки дойдут ближе к весне.
Ну чего, Максим, как все продвигается :-) ???
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: Кнопки на руль
Сообщение BlkDem » 19 мар 2010, 19:00
нормально ;)
сегодня пришел программируемый контроллер arduino.
вскоре займусь настройкой управления. только я .. компом, а не кларой рулить буду :oops:
время немного прошло, и я стал "писикарщиком" :D
если бы найти спецификацию на CeNet (цифровой интерфейс Clarion), то при помощи контроллера можно было бы эмулировать
устройство в сети и управлять ГУ, но с этим пока глухо.
Т.е., при наличии спецификации на протокол, можно приобрести программируемый контроллер, прошить его нужным кодом и радоваться :)
это недорого, но сложно для неспециалиста...
Re: Кнопки на руль
Сообщение Tok » 19 мар 2010, 20:22
Beerukoff писал(а):Уважаемые, все-таки кто-нибудь покупал набор из двух блоков кнопок с кодом 967103E500?
Я покупал кнопки с кодом 967103E500. Это кнопки ауди и кнопки управления круизом, они просто сдвоены (спаяны) одним разъемом, вот и все. А по цене буквально на 100 рублей дороже просто аудио кнопок.
Tok
Подключение кнопок управления магнитолой на руле
Сообщение Beerukoff » 06 май 2010, 00:38
Вчера практически закончил с установкой новой магнитолы
Но никак не могу разобраться с подключением кнопок на руле :(
С руля приходит 2 провода: красный и черный
У магнитолы 2 провода под кнопки на руле: key1 и key2
Пробовал подключать красный к key1 и черный к key2 - ничего. Поменял местами - опять ничего.
Думается, что я что-то не так подключил.
В инструкции написано следующее: "Under the circumstance of power cut off, find the grounding wire of your car’s steering wheel wires (note: some cars have three pieces of wires, others have two pieces), then, connect it to the grounding wire of three pieces of steering wheel wires drew forth from the main unit. If your car’s steering wheel has three pieces of wires, connect the other two pieces of key wires to the rest two pieces of key wires drew forth from the main unit, you can connect them at will; if your car’s steering wheel has two pieces of wire totally, you can connect the rest one to any pieces of the rest two pieces of key wire drew forth from the main unit."
Кто как читает данный текст?
Beerukoff
Re: Какую магнитолу с навигацией поставить в SORENTO?
Сообщение LEO » 06 май 2010, 14:12
Beerukoff писал(а):Кто как читает данный текст?
Переводчик читает так, понимай как хочешь :D :
При обстоятельстве прекращения подачи электроэнергии прочь, найдите провод основания проводов руля своего автомобиля (примечание: у некоторых автомобилей есть три части проводов, у других есть две части), тогда, соединитесь, это на провод основания трех частей проводов руля вынимало от главной единицы. Если у руля Вашего автомобиля есть три части проводов, соединить другие две части ключевых проводов к остальным, две части ключевых проводов вынимали от главной единицы, Вы можете соединить их по желанию; если у руля Вашего автомобиля есть две части провода полностью, Вы можете соединить остальных один с любыми частями остальных, две части ключевого провода вынимали от главной единицы
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Beerukoff » 06 май 2010, 14:23
Переводчиками (на гугле и на транслейте) я вчера переводил. Оба перевода ничего не дали для понимания вопроса. Моих знаний английского хватает чтобы перевести данный текст самому, но все равно не понятно что и куда подключать :(
В итоге родилась мысль, что красный провод наверное надо подсоединить в Key1 магнитолы, а черный повесить на землю магнитолы. Вопрос насколько это правильно с точки зрения электроники...
Beerukoff
Сообщение LEO » 06 май 2010, 14:43
Beerukoff писал(а):красный провод наверное надо подсоединить в Key1 магнитолы, а черный повесить на землю магнитолы
Я из своих не очень больших знаний английского сделал такой же вывод :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение BlkDem » 06 май 2010, 17:11
да, все верно.
возможно необходимо обучение магнитолы.
нужно внимательнее почитать инструкцию.
Сообщение ALG » 06 май 2010, 21:25
От подрулевых кнопок действительно идут два провода. Магнитола (под ВИН СЕ) обучается в собственной вкладке настроек: кнопки имеют разное сопротивление, соответственно, эти значения запоминаются под определенные функции.
ALG
Доп. информация: EX
Re: Кнопки на руль
Сообщение Beerukoff » 18 май 2010, 13:39
Владимир Ростов
Собрали? Я тоже. Теперь разбираем. Связанные блоки невозможно вставить в руль. Сначала вставляем оба блока, предварительно просунув внутрь провода, а потом соединяем провода в один разъем.
Хочу отметить, что связанные блоки легко можно вставить в руль, что особенно важно, если покупается комплект из 2-х кнопок (аудио и круза), ведь не разбирать же только что купленный разъем :)
Для этого нужно открутить 4 шурупа указанные стрелками
После чего потянуть на себя правую и левую пластиковые боковинки и они легко снимутся
После установки кнопок собираем все в обратном порядке
Beerukoff
Re: Кнопки на руль
Сообщение Botsman » 30 май 2010, 16:59
julius писал(а):присоединяюсь и к предыдущему вопросу...
Обязательно состыкуются! Даже в инструкции положение дип-переключателей прописано. Единственный глюк - на морозе нажатие vol up отключает магнитолку... Но это похоже номинал резисторов схож, а проводимость скачет...
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Re: Нештатная магнитола-согласование с рулем
Сообщение Гитман » 15 июн 2010, 23:20
У меня стояла штатная магнитола "Delco" (американец), было и управление кнопками на руле.
Поставил вот такую: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... TQ:US:1123
Там типо есть универсальная функцыя управления с руля. Для управления в магнитолу идут 2 провода, я их соединил с двумя штатными проводами кнопок с руля. Начал установку управления в меню магнитолы, но сигнала с кнопок на руле совсем не узнаёт (менял провода местами - не помогло) :cry:
Насколько понял, этот интерфейс популярен в китайских магнетолах, никому неполучилось их присоединить к рулю?
Я думаю, ведь должен быть какой нибудь прибор, который меняет штатный сигнал с кнопок на более популярный, понятный для "унивесальных" магнитол? :?:
Извените за ошыбки :oops:
Lexus LX470 4,7 2000
Экс. Sorento 3,5 2005'
Гитман
