Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Re: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Сообщение VIT » 11 ноя 2012, 19:11
подумываю сменить голову
присмотрелся к пионеру 8400 вопрос по кнопкам на руле
сможет ли сия голова использовать все конопки на руле, включая голосовой вызов, подъем трубки и отбой?
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение -AS- » 12 ноя 2012, 21:04
BlkDem писал(а):
-AS- писал(а):со жгута магнитолы
Не стОит. В лучшем случае, сгорит предохранитель АСС.
-AS- писал(а):надо прокладывать плюсовой провод
Надо. Обязательно через предохранитель.
Как самым простым способом протянуть плюсовой провод?
И есть ли на магнитоле провод с которого можно взять управоение включением саба при включенном зажигании?
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума!
Во избежание недоразумений, обязательно к применению:
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
-AS-
Сообщение IXBTCOM » 13 ноя 2012, 15:44
-AS- писал(а):Как самым простым способом протянуть плюсовой провод?
Может то подскажет, переделал бы.
-AS- писал(а):И есть ли на магнитоле провод с которого можно взять управоение включением саба при включенном зажигании?
Есть, надо смотреть тут http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=86&t=17734&start=780#p793511, ACC вроде. Но думаю проще что бы не подключаться к штатной проводке взять от прикуривателя, он тоже от ACC (себе так и сделал). У Dimension есть все провода в комплекте и предохранитель есть.
Поставил вчера себе вот это http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6980472&hid=308016, время в Мвидео убивал, там был стенд по прослушке, больше всего понравились по высоким частотам твиттеры от этого набора. Влезли в штатное место, посадил на клей, сами блины не интересовали, может потом и их впендюрю, думаю получше штатных будут.
Да... в Мвидео по 2600 они пропали в яндекс маркете, по ходу я последнюю коробку взял.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2012, 17:21
У меня нет Sorento R под рукой чтобы глянуть. Схема стандартная: ищем технологическое отверстие в моторном щите, пропускаем через него кабель.
Со стороны аккумулятора ставим специальную колбу с предохранителем (в магазинах автозвука продаются). Кабель на всем пути защищаем гофрированной трубой (продают там же в автозвуке).
Музыка в комплектации Luxe
Сообщение Denis86rus » 27 дек 2012, 14:19
Добрый день. имеется соренто 2012г комплектация Люкс. вроде и саб есть в комплектации, но звучание не очень нравится, не хватает басов и чистоты звука.
т.к. не эксперт ( и не особо меломан) в этом вопросе, подскажите пожалуйста, как можно максимально бюджетно (желательно не меняя магнитолу) улучшить звук? или без замены штатной магнитолы особо ничего не добьешься? может можно обойтись заменой колонок усилка и саба? если да, то на какие предпочтение отдать?
Надесюь не меня одного этот вопрос волнует, и выуживать информацию по крупинкам из форума как то долго....
Denis86rus
Доп. информация: Комплектация Luxe
Re: Музыка в комплектации Luxe
Сообщение operator » 27 дек 2012, 16:24
Не совсем в тему, но пока не найдеш варианты замены чего либо, попробуй поиграться с эквалайзером. У себя, чтобы хоть как-то добиться более-менее удобоваримого звучания пришлось бас и высокие выставить на max, средние почти на min (в пределах от -10 до -8).
Это конечно не кардинальное решение вопроса, но при убранных средних звук хоть немного, но стал насыщеннее и глубже.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение VIT » 29 дек 2012, 08:11
я тоже так делал сразу после покупки, стало гораздо лучше
середину, правда, чуть больше половины убрал...
VIT
Сообщение Gorich » 29 дек 2012, 23:54
При настройке эквалайзера надо учитывать и качество записи на носителе. Где-то верхи задраны, а где-то низов нет. Ну и наоборот бывает. Короче - нужен индивидуальный подход :) .
Gorich
Сообщение Alex69 » 24 фев 2013, 10:55
купил корейца 11 года, голова простая, усилка нет, хуже звука еще не слышал.... сижу думаю с чего начать... :)
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение zxcvb71 » 24 фев 2013, 14:21
Alex69 писал(а):купил корейца 11 года, голова простая, усилка нет, хуже звука еще не слышал.... сижу думаю с чего начать... :)
повезло-было бы с усем и сабом-жалко стало бы выкинуть...
начать с шумки и силовой проводки. потом голову и далее...
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Alex69 » 24 фев 2013, 15:46
zxcvb71 писал(а):повезло-было бы с усем и сабом-жалко стало бы выкинуть...
вчера катался на такой же только с сабом и усилком-ну куда не шло звучание, а тут же хоть сам пой, вкл даже не хочется
Alex69
Сообщение zxcvb71 » 24 фев 2013, 17:36
ну так,конечно-со штатным усем и сабом лучше чем ничего...но мне вот это все не нравится/усь и саб и прочее,что стоит штатно/ -выкинуть жалко-продать-кому оно нужно-приходится параллельно городить систему. а это уже проблемнее,чем если бы ничего не стояло
zxcvb71
Сообщение Alex69 » 25 фев 2013, 12:03
в общем решил начать потихоньку делать, сначала шумку в перед двери и там же аккустику поменять. вопрос: тут советуют Morel Tempo, но говорят что басов маловато, насколько их "мало" в сравнении с родными? или может есть другие варианты за эти деньги. и в дверь как тут писалось заходят 2 нч и 2 вч провода, их подключать на прямую без кроссовера идущими комплекте с колонками?. и еще как пищалка встает взамен родной- без проблем? следующим шагом думаю будет установка саба под пассажирское сиденье.
Alex69
Сообщение zxcvb71 » 25 фев 2013, 15:18
значит так,Алексей
-шумку делать хорошую-под аккустику-если это мастера,а не ремесленники-то знают как.
-провода в двери. ищем медные, а не алюминиевые,покрытые медью.сечение 2мм вполне./провода,тоже бывают под определенные нужды..-звуки./
-аккустика. бывает -дверная-под усилитель ГУ и под внешний усилитель, и, конечно, под жанры музыки которую слушаете.
-колонки только на подиумы. штатные высотой 39 мм,что ли, такие же пилите из фанеры.и смотрите,что бы стекло не задевало-когда вниз опустится.
-пищалки разные бывают-и по размеру и по звуку, и могут встать штатно,а могут и и нет.
-саб под сиденье ни в коем разе...
вот как то так -для начала :D если не хотите потратить деньги впустую...
zxcvb71
Сообщение Alex69 » 25 фев 2013, 20:19
[quote="zxcvb71"]значит так,Алексей
хотелось бы поменьше резать и ломать, если есть такие которые в родные подиумы встают-то лучше такие, про провода не понял. надо новые тащить от мафана, родные не годятся? алюминиевые разве бывают в машинах*? музыку слушаю такую где больше ударников тем лучше :D
Alex69
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
