top.mail.ru
Замена штатной магнитолы XM на ГУ с Android
Re: Замена штатной магнитолы на ГУ с Android
Сообщение mikh40 » 09 мар 2017, 09:35
Ev2255 ну так что, появился звук или нет?
mikh40
Сообщение Ev2255 » 09 мар 2017, 11:32
Ездил на этих выходных к электрику.
Сам сделать звук не смог.
Электрик звук сделал добавлением проводов.
Изначально не те коннекторы прислали из Китая.
Ev2255
Сообщение mikh40 » 09 мар 2017, 12:12
Ev2255 писал(а):Изначально не те коннекторы прислали из Китая.
как я понял авто у Вас без усилителя, а проводка пришла под усилок и эти две коричневых коробочки сейчас не задействованы?
mikh40
Сообщение Ev2255 » 09 мар 2017, 12:40
задействована 1 только - она отвечает за управлениями кнопками на руле.
Вторая - что для усилка, насколько я понял - не нужна.
А вообще, там пришлось "химичить" мастеру с проводами и впихивать недостающие в колодку.
Хочу попросить продавца с алиэкспресс выслать нужный коннектор для авто без усилителя.
Ev2255
Сообщение mikh40 » 09 мар 2017, 12:51
Ev2255 спасибо, а то я уже всю голову сломал, у меня авто с усилителем и сабом. Значит буду заказывать по твоей ссылке (не против что на ты?)
mikh40
Сообщение Ev2255 » 09 мар 2017, 12:56
Вообще не проблема.
Если будут вопросы, спокойно отписывайте, что есть - поделюсь.
Ev2255
Сообщение Fedot » 09 мар 2017, 12:57
Ev2255
Планирую заказать такую же у этого де продавца.
Подскажи, как происходит включение магнитолы. Радио сразу начинает играть до загрузки андроид или только после?
Микросхему усилителя не просил менять на 7850?
Как долго грузится андройд?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Ev2255 » 09 мар 2017, 13:01
1. Включаю зажигание
2. Сразу включается магнитола и играет радио на той волне, на которой вы заглушили авто.
3. Далее 15-20 сек идет прогрузка андроида.
4. Как только прогрузилась, на 1-1.5 секунды идет прерывание звука радио, которое потом возобновляется.
5. Все, далее можете пользоваться магнитолой.
Правильно понял вопрос?
Ev2255
Сообщение Fedot » 09 мар 2017, 13:10
Ev2255 писал(а):Сразу включается магнитола и играет радио на той волне, на которой вы заглушили авто.
Даже если машина ночь простояла?
Несколько раз спрашивал у Ирэн работает ли радио сразу - отвечает, что только после загрузки андроид, хотя некоторые на 4pda утверджают, что сразу играет не дожидаясь полной загрузки...
А если заглушить двигатель и сразу включить зажигание то перезагружается?
Камера заднего хода тоже сразу показывает не дожидаясь загрузки?
Fedot
Сообщение Ev2255 » 09 мар 2017, 13:17
Да, даже если ночь простояла.
Если не забуду, попробую отснять и выложить видео, чтобы было более понятно как и что.
Да, идет перезагрузка.
Я не подключал камеру заднего вида к ГУ. Она у меня осталась на зеркале.
Ev2255
Сообщение Fedot » 09 мар 2017, 13:30
Ev2255 писал(а):Да, идет перезагрузка.
Т.е. даже если на секунду питание прервалось, то перезагружается?
На 4PDA народ кондер в цепь ACC колхозит чтоб выключалась с задержкой секунд 10-15 после выключения зажигания.
Какие-нибудь косяки обраружились? Может чтото неудобнее или хуже стало по сравнению со штатным радио?
Как углы обзора у экрана?
Сорри за такое кол-во вопросов, неделю ветку на 4pga читаю, но там народ не очень охотно отвечает, а именно сорентовской ГУ там ни у кого нет, вдруг чем-то железо отличается... :)
Fedot
Сообщение Ev2255 » 09 мар 2017, 13:42
Я могу попробовать видос отснять, чтобы частично ответить на вопросы.
По углам обзора - все очень круто, ничего не темнит
PS. Понимаю, я сам покупал кота в мешке, пока не увидал ГУ)
Вечером попробую выложить видео.
Ev2255
Сообщение Fedot » 09 мар 2017, 13:55
Спасибо, буду ждать ибо сегодня планирую оплатить.
Fedot
Сообщение mikh40 » 09 мар 2017, 14:01
а как на счет приема радио, есть ли в комплекте выносной микрофон и навигационное ПО?
mikh40
Сообщение Ev2255 » 09 мар 2017, 14:07
1. Прием радио гораздо лучше чем был в штатной магнитоле.
2. Навигационное ПО - я через Google Play поставил себе Яндекс Карты/Яндекс Навигатор/Google Maps. Через точку доступа с андроидного телефона раздаю интернет на ГУ и езжу. Стороннее/отдельное от вышеперечисленных нивигационных приложений ПО не ставил.
3. Еще не пробовал линковать телефон по блютусу с ГУ. В комплекте нет выносного микрофона, но есть для него отдельных шнурок.
Ev2255
