» 22 май 2013, 18:58
На самом деле все несколько сложнее. Есть 12", которые нормально заиграют в 50 литрах, а есть 15", которые в 25 литрах могут мозг вынести.
Все зависит от задачи и подобранной под задачу головки.
- Модератор
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2007
- Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD 2002 г.
SD Alone
» 22 май 2013, 19:21
Фартовый писал(а):на мой взгляд у саба должна быть большая "банка" чтоб было чем долбить. когда есть объем то играют и сам саб(сам динамик) и стенки корпуса . причем объем саба как-то высчитывается под мощность: больше чем надо - не прокачает толково, меньше - будет "бздеть"-дребезжать и хорошего,нажористого такого,баса не будет. для 10-12 дюймов литров 30 -40 объем надо (примерно,рассчетов не вел )причем с нормальной трубой в выхлопном,или как оно правильно называется,отверсти.
знатоки,поправьте если не прав
Фазик не обязателен. Есть разные сабы (динамики). Есть под ЗЯ, есть под фазик.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:8 дюймов даже не рассматриваю. Минимум думал 10" покупать.
На маркете ссылка не работает.
SD Alone
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2012
- Доп. информация: Десна2->Минск->ВАЗ 21093->ВАЗ21103->AUDI A6 2.8 Quattro->Sorento=Santa Fe 2.2+УАЗ 31514
КОРЕЕЦЪ
» 22 май 2013, 21:25
А ещё там этот должен быть этот..ревир...реверьеьеь...тьфу...не то...
В общем - фазоинвертор!
Я его на своём первом сабе из трубки для туалетной бумаги сделал!А куда,спрашивается, трубку из туалетной бумаги в слим всовывать?То то и оно,что некуда.Разве что рядом повесить.На верёвочке.
КОРЕЕЦЪ
- Год выпуска: 2007
- Доп. информация: Соренто-классик навсегда!
SD Alone
» 22 май 2013, 21:34
Я же говорю, что фазик не обязательно должен быть. Все зависит от используемого саба. Есть сабы, которые играют только в ЗЯ, а есть только с фазиком.
SD Alone
- Год выпуска: 2012
