Hyundai-2002 vs Hyundai-2003 (обмен шила на мыло)
Re: Hyundai-2002 vs Hyundai-2003 (обмен шила на мыло)
Сообщение Creator » 09 авг 2008, 17:11
Blind Sniper Ну и как ведет себя аппарат после полугода службы? 8) Сложно ли устанавливать данную магнитолку (CMD2003)? В салоне просят за удовольствие по установке от 3 тыр. :crazy:
Если вам не нравится там где вы находитесь, уйдите оттуда, вы ж не дерево!
Creator
Сообщение Blind Sniper » 10 авг 2008, 10:20
Creator писал(а):Blind Sniper Ну и как ведет себя аппарат после полугода службы? 8) Сложно ли устанавливать данную магнитолку (CMD2003)? В салоне просят за удовольствие по установке от 3 тыр. :crazy:
Ничего не изменилось, как и раньше, почти всем доволен. Главный плюс - магнитола выглядит, как штатная. Большинство двухдиновых магнитол в рестайлинговой Соренте, IMHO, выглядят инородным телом.
Главные минусы:
1. при выключении не запоминает, на какой песне остановился на SD-карте (каждый раз начинает играть с начала).
2. если едешь по навигации и слушаешь, к примеру, радио, то на экране интерфейс радиоприемника, а не навигационная карта. Навигационная карта появляется на экране только во время (и только на время) голосовой подсказки. Частично решил проблему путем ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО подключения композитного выхода навигации к незадействованому входу под камеру заднего вида (штатный режим навигации остался без изменений). Все стало работать абсолютно корректно (навигационная карта на экране всегда), с единственным минусом - качество видеосигнала по композиту, конечно, ниже, чем по RGB (навигация в штатном режиме работает по RGB).
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение RomanS » 10 авг 2008, 12:00
Blind Sniper писал(а):Навигационная карта появляется на экране только во время (и только на время) голосовой подсказки.
Слушай, ты не разбирался, каким местом голосовая подсказка активирует дисплюй?
У меня беда с этим.
С родной программой Навител подсказки "пробиваются", но в остальном этот навитель полное гэ.
iGO - не смог настроить так, чтоб пробивались подсказки.
RomanS
Сообщение Blind Sniper » 15 авг 2008, 00:46
RomanS писал(а):С родной программой Навител подсказки "пробиваются", но в остальном этот навитель полное гэ.
Написал письмо в техподдержку HYUNDAI. Надежды на ответ немного, но, кто его знает, может помогут.
to Romans, кстати, а как ты умудрился запустить на HYUNDAI H-NVB5000 что-то, кроме Навитела?
Я, как не бился, ничего, кроме Навитела, запустить не смог!
Blind Sniper
Сообщение RomanS » 15 авг 2008, 10:23
Это как раз проще пареной репы.
Навигатор к этой железке - Varta с WinCE 5.0 (или Хёндэ, на идентичном железе с 4-ой CE)
1. Берёшь SD-карту.
2. Качаешь с 4pda полный пакет Игого
3. Карты
4. БД гаишных радаров
5. Нужные POI
Varta V-GPS11B
(возможно годится и для Hyundai H-NVB5000, название привода SD-карты может отличаться)
1. распаковка в каталог /navitel
2. application.dat переименовать в navitel.exe
3. sys.txt нижеприведенный:
[folders]
app="/Storage card/Navitel"
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="480_234"
vga=0
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=234
highres=0
class="landscape"
[gps]
port=1
baud=9600
protocol=NMEA
[timezone]
sync_os_timezone=0
reset_os_timezone=0
Если у тебя хёндэ-5000 - подгляди, путь к SD-карточки в настройках Навителя, я не помню, как на старой WinCE он называется.
RomanS
Сообщение Blind Sniper » 13 сен 2008, 17:04
Blind Sniper писал(а):Написал письмо в техподдержку HYUNDAI. Надежды на ответ немного, но, кто его знает, может помогут.
Ответа, как и ожидалось, нет.
Остается писАть в техподдержку Навител. Их программа активирует дисплей, значит они знают, как это сделать.
P.S. Была мысль, что дисплей активируется импульсом по одному из проводов. Померял напряжение на каждом проводе в момент голосовой подсказки. Результат: по крайней мере, НАПРЯЖЕНИЕ ни на одном проводе в момент голосовой подсказки НЕ МЕНЯЕТСЯ.
RomanS, у Вас как, без изменений?
Не нашли лазейки, как одновременно пользоваться навигацией и слушать музыку?
Blind Sniper
Сообщение Blind Sniper » 14 сен 2008, 22:30
Оставил вопрос на форуме Навител.
Будем ждать ответа :)
Blind Sniper
Сообщение sdv » 23 сен 2008, 18:24
А можно уточнить...
Как то можно сделать управление кпопками на руле этой магнитолой?
И еще, штатный разьем аудиоподготовки соответствует чему то из комплекта 2003 магнитолы?
sdv
Сообщение RomanS » 23 сен 2008, 20:53
Blind Sniper писал(а):Не нашли лазейки, как одновременно пользоваться навигацией и слушать музыку?
По моему, вся засада - исключительно в уровне сигнала.
Руки не доходят. Попробую соорудить тестовое приложение и выяснить этот вопрос, как руки дойдут.
RomanS
Сообщение RomanS » 23 сен 2008, 20:59
sdv писал(а):А можно уточнить...
А хрен его знает. Мне без надобности Теоретически - вход есть, а практически - не знаю, совместим ли...
На додристайл "сонатовский" переходник подойдёт.
На рестайл - ничего не подходит. Лучше заблаговременно купить переходнюк. На магнитоле выход ISO.
На камеру заднего вида и экран задних пассажиров - отдельные.
RomanS
Сообщение sdv » 24 сен 2008, 17:12
RomanS писал(а):На рестайл - ничего не подходит. Лучше заблаговременно купить переходнюк. На магнитоле выход ISO.
Большое спасибо, сегодня установил.
Все стло достаточно красиво, единственные проблемы были с изготавлением-подгонкой кронштейнов крепления.
sdv
Сообщение sdv » 25 сен 2008, 14:58
Еще один вопрос, заметил что у меня слетают часы и настройка приемника.
Что это может быть?
Забыли что-то подключить?
sdv
Сообщение Sorento813 » 25 сен 2008, 15:08
Скорее всего бэкап и силовой подключили вместе и при снятии питания все обесточивается.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение konstant » 10 дек 2008, 11:19
доброго времени суток!наконец пркупил себе 2002 магнитолу с жпс.поставил разные програмки для навигации.но они работают пока по 1 на флешку,а менять каждый раз не охото.порылся в папках на навигаторе и вот что интересно,нашел внутри файл initdb.ini
думаю в нем вся загвоздка насчет голосовых подсказок,решил так потому что увидел сточки
Database: "DB_notify_events" : 0 : 1 : 0001001F : 0
в общем думаю что вскрыть можно,только вот времени займет много.если есть желание,этот файл можно достать с помощью проги FileManCE2 v1.1.7 предварительно кинув ее в папку navitel и обозвав исполняемый файл одноименно с программой навителл.далее простое копирование того что есть в папке windows на флешку. :P
пока задался вопросом установки паралельно нескольких навигаторов и разных програм типа винампа и тд..если есть свеживе предложения,давайте разберем)) так как на паралельных сайтах :Search: вовсю идет разлочка всевозможных девайсов.
konstant
Доп. информация: Toyota
Сообщение Dosey » 10 дек 2008, 19:27
4pda.ru/forum
там все есть.
например http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... undai-2002
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
