Магнитола Intro CHR-1811 ST на Sorento XM
Re: Магнитола Intro CHR-1811 ST кто что думает
Сообщение Creeta » 04 янв 2012, 16:10
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение SANHES » 06 янв 2012, 03:15
(На фотке приведенной ниже не интро 1811.)
Устоновил магнитолу- все сравнения будут с фантомом и штатной магнитолой мнение мое субективное.
Звучание музыки однозначно лучше и штатной и фантома.
Блютуз на штатной мне нравился больше там был голосовой набор ,здесь его нет, слышат меня лучше чем в фантоме но похуже чем на штатной.
Скорость загрузки навигатора значительно быстрее чем фантома ,связь устойчевее.по поводу навигатора приятно удивлен.
Интро это реодровер в россии.На нем стоит самый быстрый процесор среди конкурентов
Меню удобнее чем на фантоме- со штаткой не знаю.
Экран получше но не намного.
МОДЕМ еще не купил, роверский стоит 3 тыс. в мегафоне 800р с контрактом,но надо править реестр(не сложно как мне сказал знакомый из отландер клуба)
Кнопки я все прописал т-есть тел ответ ,отбой,прокрутка вперед- назад,моде,громкость больше меньше.за иключением муте но над этим я не заморачивался.Спецы с официального сайта сказали что кнопки поднять и отбой тел не прописываются(я прописал ,сервесмены ленивы)
Камеру поставил тоже интро показывает нормально, края бампера с обоих сторон захватывает.При прокладке надо к голове тянуть два провода один тв и сигнальный(я это не учел потом пришлось еще один провод тянуть).На фонтоме был один тв.При разборке задней двери начинайте с верха,там просто на защелках,потом боковые там защелки и шурупы,потом самая большая там шурупы и защелки(не начинайте разборку с большой несколько шурупов находятся под боковыми пластмасками.
Последняя прошивка 1.51... Видео показывает отлично.
В комплекте идет тв тюнер и тв антена.ТВ Изображение не очень.И только когда авто стоит.
Вобщем пока доволен,осталось разобраться с тел книгой и воспроизведением папок с музыкой.И посмотреть как он будет вести себя на морозе.
Дизайн подошел хорошо и в цвет попали.На фонтоме оттенок пластмасы был разный.
Если машина с усилком надо об этом предупреждать продовца.Без усилка не важно.
Если есть вопросы задавайте отвечу в меру своих знаний, или дам тел знакомого специалиста он ими занимается.
По ссылке я вообще не расматривал как гу для Соренто , как там правильно написано китай -китаю рознь.
SANHES
Сообщение DaleXaly » 06 янв 2012, 09:17
Круто, пара вопросов:
1. Обязательно-ли при каждом обновлении дома на компе флешки, создавать плейлист на ГУ? На штатной просто всунул флешку и она играет. Не хотелось-бы каждый раз заниматься помечанием треков и добавлением в список проигрывания...
2. И ещё, ТВ тюнер - совсем никак, если на месте стоишь? Куда конкретно антенну поставил?
3. Читает-ли флешки 16GB?
4. Как угол обзора?
5. Есть-ли функция приглушения подсветки при включении габаритов?
DaleXaly
Сообщение SANHES » 08 янв 2012, 01:40
DaleXaly
1.Да просто всунул и она играет, только она пытается файлы скопировать на магнитолу и оттуда играть(я с этим еще не разбирался скорее всего я что-то не так делаю)
2.8GB читает, 16 у меня нет ,думаю и 32 будет читать.
3.По сравнению с фантомом хорошо.Экран мне нравится.(На морозе его проверить надо ,но морозов нет)
4.Там три режима выкл,средняя и нормальная.В автомате не обратил внимания.
5.тв тюнер работает если машина не в гараже,каналов 5 ловит, но я не долеко от останкино.Антена под торпедой в середине, там места много я туда все антены поставил
ФМ ловит горадо лучше штатной.
Модем мегафоновский 173 поставил.Интернет работает.Про стабильность инета позже отпишусь пока проблем нет.
SANHES
Сообщение DaleXaly » 08 янв 2012, 09:30
Спасибо! Предельно ясно!
DaleXaly
Сообщение SANHES » 09 янв 2012, 00:04
DaleXaly
4.там три режима подсветки если нажимать на регулятор ,а если нажать и потом крутить получается плавная регулировка яркости экрана.
Поставил мышку теперь в win 6 удобнее работать .
Дпя програмирования флешка у меня 2GB / 8GB при первой загрузке с файлом запуска не видит.После входа в win начинает видеть 8GB.Для музыки и видео 8GB РАБОТАЕТ.
SANHES
Сообщение DaleXaly » 10 янв 2012, 09:39
Вот этого не понял. Что ещё за танцы с бубном? Программирование какое-то? Файл запуска? Что это всё?!?
DaleXaly
Сообщение YAN » 10 янв 2012, 13:17
DaleXaly писал(а):Что это всё?!
Это Китай!(с)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DaleXaly » 10 янв 2012, 16:07
Ну так чего это за процедуры такие?
DaleXaly
Сообщение SANHES » 11 янв 2012, 00:10
Танцы с бубном не нужны если ты будешь использовать магнитолу как мультимедиа.
Я же хочу из него сделать комп.
Поставил клаву и мышку. а ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВОИТИ В WIN 6. нужен файл.Файл бросаешь на усб флешку 2GB,подключаешь флешку,нажимаешь обновить и ты в винде.А далее по твоему усмотрению.Установить мышь и т-п ,клава экранная там есть.Файлик если нужен могу сбросить.
Только при первом посещении я рекомендую копии всех дисков сделать, на на всякий случай.
Все это делаю больше из любопытства чем по необходимости.
У нас одинаковые машины,только ты пораньше купил.
На что в эсплуатации надо обратить внимание?
SANHES
Сообщение ShineOn » 11 янв 2012, 08:44
SANHES писал(а):У нас одинаковые машины,только ты пораньше купил.
На что ... надо обратить внимание?
На несколько пунктов "Правил форума", в частности, на пункты 7 и 12:
7. Прежде чем разместить в форуме сообщение воспользуйтесь Поиском. Помните, что рекомендации о поиске, написанные без нарушений п.1, не являются оскорбительными.
12. В рамках одной темы рекомендуется обсуждать только один конкретный вопрос. Это поможет получить более чёткие ответы и облегчит поиск информации в будущем. Не приветствуется изменение темы разговора внутри одного топика. Администрация форума имеет право на удаление сообщений, не соответствующих обсуждаемой теме, или перемещение их в другую тему.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение DaleXaly » 12 янв 2012, 10:12
Дай пожалуйста файлик на всякий пожарный...
Добавлено через 1 час 16 минут 39 секунд:
И расскажи ещё что-нибудь интересное про майфун пожалуйста. А то на днях поеду за ним...
Добавлено через 1 час 50 минут 11 секунд:
микрофон штатный остается при блютузе? Как записная книжка? Удобство использования? Ну расскажи-же ещё что-нибудь!!! :)
Добавлено через 1 час 24 минуты 39 секунд:
Интернет пробовал?
DaleXaly
Сообщение Creeta » 12 янв 2012, 20:05
что бы не делать из магнитолы комп, берите сразу на андроиде.
Creeta
Сообщение SANHES » 12 янв 2012, 20:18
Интернет работает нормально.Я взял мегафон за 400 руб он уменя работает в машине и на даче.У остальных сотовых компаний за пределами москвы 3G плохо работает.
Проверял скорость инета в 3G выдал 1 мегабит в сек. А в 2G 100 к-б ,Т-ЕСТЬ В десять раз медленнее. Для подкачки пробок этого вполне достаточно а для итернета, как такового, маловато.Но у них ограничение на объем скачки в месяц 4Г, после 4Г СКОРОСТЬ УПАДЕТ ДО 64 к-б.
Микрофон не штатный а от магнитолы.Микрофон поставил под рулевую калонку меня слышат ПЛОХО , буду переставлять в штатное место. хочу подключить штатный микрофон(на форде не получилось там микрофон другой с фантомом не заработал.)При проверке когда магнитолу утанавливал микрофон держал в руках меня слышали нормально.Если что поставлю от нокиа из гарнитуры я так на фонтоме сделал.
Тел книга у меня на русском языке ,если с руля нажимаешь выз на экране высвечивается номера каторые ты набирал из машины.Но я там вообще ничего не настраивал так что конкретно о работе сказать не чего.
При покупке смотри внимательней,магнитола у меня вся оклеена пломбами интро, а сзади наклейка с серийным номером.На экране защитная пленка была.А то гарантии не будет.
Добавлено через 9 минут 11 секунд:
Под андроид нет у сотовых компаний усб модемов.Для магнитол с интернетом этот вариант не подходит.Для андроид мало софта ДА И САМА ПРОГРАММА НА МАГНИТОЛАХ ЕЩЕ НЕ ОБКАТАНА.Чрез год возможно и с андроидом будут нормально магнитолы работать.
А вообще андроид мне нравится.
SANHES
Сообщение DaleXaly » 13 янв 2012, 09:55
Спасибо за текст! А микрофон штатный не известно на каком проводе? Чтобы просто подглючить. А то как-то не комильфо в штатном месте менять его.
DaleXaly
