Собрался музыкой заняться, прокомментируйте пожалуйста
Re: Собрался музыкой заняться, прокомментируйте пожалуйста
Сообщение BlkDem » 17 окт 2011, 14:39
Вот если бы наоборот вместо 4 Ом поставить 2, то стоит волноваться. А так - нет. Кроме того, вероятность того, что компонентная акустика имеет 4 Ом, стремится к нулю ;)
Обычно это 2 - 3,4 Ом. НЕ ПАРЬСЯ! :D
bagsbany писал(а):а про антену кто что скажет
Про антенну скажу просто: чувствительность тюнера ГУ слабая.
Сообщение Серый71 » 17 окт 2011, 15:00
Вот теперь голову сломаю. Собрался акустику поменять, на 2 Ом выбор совсем не богат. Может тогда не париться и взять на 4Ом. :o
Серый71
Сообщение BlkDem » 17 окт 2011, 15:05
Не надо ничего "сламывать". Бери любую. Работать будет.
Сообщение Владимирыч » 17 окт 2011, 18:42
А если наоборот? Я голову ставлю с 4-х омными выходами, а акустика пока штатная?
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение BlkDem » 17 окт 2011, 19:28
Будешь слушать громко - рискуешь спалить ГУ. Если негромко/среднегромко, то как временное решение пойдет.
Главное - не перегружать усилитель ГУ.
Сообщение bagsbany » 30 окт 2011, 22:08
вчера собрался поменять таки передние колонки , разобал дверь и вот что я уваидел: колонки 4 ома стоят основные (это хорошо), проводка приходит уже в 4 провода - 2 на основной динамик и 2 на пищалки, поэтому как подключить новые у которых свой кросовер я чет с ходу и не понял, и третий подводный камень - это то что основной динамик имеет единый корпус с подиумом толшиной не менее 4см!, т.е. надо ставить проставочные кольца набирая эту толщину. сам нинамик упирпется в обшику двери своей окантовкой на которую приклеин паралон. пока сделал шумку двери и собрал обратно чтоб подумать.
давайте обсудим варианты установки..
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение Slavik_74 » 31 окт 2011, 00:57
Корпус не единый. Старые динамики прекрасно от подиумов откручиваются, а новые на их место прикручиваются. Только провода надо переподсоединить, я припаял, но можно и клеммы запресовать. Вместо паралоновой окантовки использовал самоклеющийся оконный уплотнитель, из вспененого полиэтилена, отлично получилось. Поскольку я менял усилитель, то кроссоверы разместил под пасс. сидением, а к динамикам, большим и маленьким, уже использовал штатную проводку. Если усилок не менять, то наверно кроссы можно не ставить т.к. он сам рапределяет НЧ и ВЧ (не берусь сказать насколько качественно).
Slavik_74
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение bagsbany » 31 окт 2011, 11:06
спасибо понял! значит я плохо разглядел динамик.. пойду на второй заход :crazy:
Добавлено через 1 месяц 19 дней 1 час 42 минуты 14 секунд:
появилась мысль поставить усилитель. у меня магнитола простая. насколько я понимаю усилитель внешний у меня не стоит. как в этом случае на него приводить сигнал - выход с головы на динамики рвать и заводить в усилок? или у магнитолы есть линейный выход?
bagsbany
Сообщение BlkDem » 19 дек 2011, 12:52
bagsbany писал(а):выход с головы на динамики рвать и заводить в усилок
Усилок, при этом, должен иметь т.н. "высокоуровневые" входы. При покупке обращай на это внимание.
bagsbany писал(а):или у магнитолы есть линейный выход
Не факт.
Сообщение bagsbany » 19 дек 2011, 13:29
спасибо за важную подсказку!
bagsbany
Сообщение VIT » 16 янв 2012, 13:00
bagsbany
ну как не проверил, есть ли линейный выход на штатной магнитоле?
ато я поставил акустику по совету BlkDem в перед Morel Dotech Ovation 6, а назад у меня уже были DSL 426, предварительно все двери зашумил конечно, а далее им же мне был посоветован усил, но пока нет на него возможности и оставил так как есть, звук конечно изменился сильно, особенно высокие, однако чувствуется, что штатная голова не играет данные динамики совсем, низы куда то проваливаются, а ДСЛ так вообще зарываются, если погромче сделать :(
и еще вопрос, штатный усил стоит под пассажирским сиденьем или водительским, или без разницы вообще куда его ставить?
так же попутно вопрос к Максиму BlkDem, коли начал спрашивать так сказать :)
какой усил под вышеперечисленное потребуется?
штатное ГУ менять не хочется т.к. не хочется терять голосовое управление телефоном, очень уж нравится...
спасибо
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение BlkDem » 16 янв 2012, 13:28
Поищи Hertz EP4. Недурственно за свои деньги. И высокоуровневые входы есть.
Сообщение VIT » 16 янв 2012, 14:48
таких нет в нале, типа архивная модель, но есть вот это, так же имеет высокоуровневые в ходы
http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SE ... 6&ID=98303
что думаешь?
VIT
Сообщение BlkDem » 16 янв 2012, 16:14
Если из ДЛС, то минимум серию CA. CA450, например. Вот только не припомню, есть ли у них в/у входы.
Серия Матадор - начальный уровень.
Сообщение VIT » 17 янв 2012, 15:18
VIT писал(а):есть ли линейный выход на штатной магнитоле?
сам спросил, сам и отвечаю
линейных выходов нет (в моем случае с магнитолой без усилителя)
VIT
