все о магнитолах
Сообщение val_grig » 18 окт 2007, 12:44
Бу-Бу
Типа урыл, да? :) Ладно, я-то поверю. А вот ShineOn не знаю :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Sorento813 » 18 окт 2007, 13:22
папа Миша писал(а): а сколько интересно стоить будет нет информации?
Сколько будет стоить -не знаю. Для первых 3-х одноклубников установлю бесплатно :oops: :) .
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение ShineOn » 18 окт 2007, 20:04
val_grig писал(а):Ладно, я-то поверю. А вот ShineOn не знаю
Да тоже легко поверю, но только увидев такую модель живьём или на сайте http://www.mysteryaudio.ru :D
Подробная фотка тоже сгодится.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение папа Миша » 29 окт 2007, 15:14
люди а стоит у кого нибудь Carman i CA400
что то в описание почитал не дохловат ли процессор для такого устройства
да и звук 4x25 то же боюсь не очень
сновные параметры
Операционная система : WINCE for Automotive 3.0
Процессор : HITACHI SH4-7750 (167MHz) микропроцессор 167MHz 32bit Risc CPU
GPS приемник
Тип GPS приемника : GPS приемник : SirF III
Картографическая база данных : i-Navi3.0.
Дисплей
Тип экрана : TFT активная матрица
Количество цветов : NTSC, PAL, SECAM
Разрешение (пикс.): 336,960(1200 х 234)
Подсветка : есть
Физический размер (см.): 6,5дюймов(143,4 х 79,33)
Сенсорный : да
Коммуникации
Bluetooth : V1.2
COM : RS232 Port: 19.2 Kbps скорость передачи,
USB : USB Port: 12.0 Mbps скорость передачи
Возможность подключения выносной антенны : есть
Память
ОЗУ : SDRAM 64MB
ПЗУ : Flash ROM 32MB,
Поддержка карт памяти (Mb): CF CARD 64МВ/128MB/512МВ Компакт Флэш Карта
Клавиатура
Управление и ввод : активная матрица дисплея, операционные кнопки, мини-джойстик
Встроеные функции
GPS : GPS Engine: JRC CCA-450JK,
Виртуальная Клавиатура : есть
Звук : 25W x 4 Канала
Русский язык:
Русское меню : есть
Русское описание : есть
Питание
Возможность подключения внешнего питания : 10,5 - 16Вольт 4,0А(1Вт)
Внешние характеристики
Вес (г.): 2,6кг
Размер : 178мм х 100 мм х 183 мм
Комплектация
Комплектация : Главный Модуль SD-карта с программой навигации i-Navi(карточка с программой + регистрационная карта) GPS-антена TV-антена Кронштейн для крепления в панеле приборов Пульт ДУ Комплект соединительных проводов Переходная рамка Микрофон для Blue
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Евгени » 30 окт 2007, 09:03
Где взять распиновку разъёма автомагнитолы КИА Соренто. Купил Пионеер 6800DVD. Тыкатьвслепую нет времени. Готвого разъёма переходника, чтоб красиво было, нет. Откликнись ХЕЛП ХЕЛП.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение ShineOn » 30 окт 2007, 09:31
Евгени, у меня в электрических схемах есть три варианта распиновки:
- 16-контактный разъём J-01 Audio [I];
- два 24-контактных разъёма J-11 Premium Audio [I]B и J-12 Amplifier [M]B;
- 24+6 контактный разъём J-12 Amplifier [M]B.
У тебя какой?
И лучше бы схемы на почту выслать, там схема не то чтобы большая, но если с неё делать скриншот в разрешении 800x600 - ничего не будет видно. А переписывать вручную все пины и куда они подключаются - лень.
Кстати, уже была мысль выложить электрические схемы в общий доступ, если модераторы сделают - всем будет польза.
PS: моё мнение, что с этой темой лучше в раздел "Электрика и электроника"
ShineOn
Сообщение Евгени » 30 окт 2007, 19:34
У меня один 16 пиновый ну и соответственно один ВЧ антенны. Если нетрудно avtoevers@mail.ru спасибо.
Евгени
Сообщение Goodzila » 03 дек 2007, 12:52
Господа, подскажите: кто нибудь рассматривал такой вариант установки 2Din магнитолы Alpine IVA-W202R:
1. Сама магнитола http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=IVA-W202R
2. Рамка установочная http://www.tria.ru/product_ID_2318.html
3. Управления аудиосистемой на руле http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=55&elid=58&id=370
Есть возможность подключения к магнитоле других устройств: bluetooth, TV и т.д.
Для установки вместо штатной выбрал такой вот вариант, может есть, кто на практике устанавливал это девайс :?:
Goodzila
Сообщение engarin » 03 дек 2007, 17:39
Вопрос - тем кто уже имеет магнитолу с GPS (внешним, я так понимаю встроенных не бывает).
КАК они друг с другом сопрягаются? через AV выход? а управление как от сенсорного экрана передается в пжс?
Интересуюсь с целью исследования возможности использования жпс в смартфоне в качестве бортового навигатора, т.е. вывести как минимум вывести картинку на экран, как максимум - двустороннюю связь организовать. ну нафиг выбрасывать сотни баксов за жпс-примочку к магнитоле (которая такое предполагает например http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4690) если уже жпс имеется в смартфоне. и вообще я верным путем строю конвергенцию? может нужно ориентироваться на bluetooth или irdа?
т.е. вообще как на экран магнитолы всунуть картинку жпс?
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Сообщение KiaS » 03 дек 2007, 21:53
Всем приветы!
engarin писал(а):Вопрос - тем кто уже имеет магнитолу с GPS (внешним, я так понимаю встроенных не бывает).
у меня в другой машинке стоял мультимедийный кенвуд 1-din с моторизированным дисплеем, у него тож была возможность принять сигнал от устройства жпс либо кенвудовского по специальному кенвудовскому интерфейсу либо любого другого, но просто картинку по видеовходу. если жпс модуль кенвуда был бы то он, как я понимаю со слов сервисменов кенвуда, управлялся бы с сенсорной панели, любой другой жпс модуль не будет взаимодействовать с системой управления магнитолы. С кпк или смартфона можно только снять видео сигнал, картинку, по средством специального конвертра, который свяжет порт вывода кпк или смартфона с вводом магнитолы по стандартному разъему "тюльпан". Связь по управлению между головным устройством и модулем жпс идет по шине в формате понятном однобрендовым устройствам т.е. голова кенвуд - жпс модуль кенвуд и т.п.
SORENTO - НАШЕ право быть лучшими!!! Так давайте чтить и уважать наши права!
KiaS
Сообщение ShineOn » 04 дек 2007, 12:12
engarin писал(а):внешним, я так понимаю встроенных не бывает
Почему не бывает? Как минимум четыре девайса могу назвать:
Pioneer AVIC-HD3 (http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... -HD3%20(RU)/index.html)
CARMANi CA400
Mystery MDD-7565NV
Mystery MMTD-9270NV
engarin писал(а):возможности использования жпс в смартфоне в качестве бортового навигатора, т.е. вывести как минимум вывести картинку на экран
Не совсем понял, что именно ты хочешь:
1. картинку со смартфона вывести на экран магнитолы? В данном случае решения не знаю, скорее всего НИКАК.
2. пользоваться экраном смартфона с подключением внешнего (или встроенного в смартфон) GPS-приёмника? Во этом случае у тебя навигационная программа работает на смартфоне (т.е. отображается на экране смартфона), а с GPS-приёмника по Bluetooth (если внешний) просто получает текущие координаты. Самый распространённый способ на сегодняшний день.
3. получить на экране магнитолы картинку навигации каким-то другим образом? Могу порекомендовать внешнюю навигационную систему, которая поключается по AV-входу, например CARMANi CB200. Единственный минус такого решения - не сможешь пользоваться сенсорным экраном. Так что лучше сразу смотри на те четыре девайса, которые указаны в самом начале сообщения.
ShineOn
Сообщение Sorento813 » 04 дек 2007, 14:17
Евгени
Есть переходник готовый Киа на Европу - я покупал за 300 р и не парился. В пионере есть Европа разъем.
Sorento813
Сообщение engarin » 04 дек 2007, 17:09
SHINE ON
[/quote] 1. картинку со смартфона вывести на экран магнитолы? В данном случае решения не знаю, скорее всего НИКАК.
но в cмартфоне N95 например есть TVout. ??? правда переплата за него некислая.
[/quote]2. пользоваться экраном смартфона с подключением внешнего (или встроенного в смартфон) GPS-приёмника? Во этом случае у тебя навигационная программа работает на смартфоне (т.е. отображается на экране смартфона), а с GPS-приёмника по Bluetooth (если внешний) просто получает текущие координаты. Самый распространённый способ на сегодняшний день.
работать только на смарте в дороге - не интересно. посему это не вариант.
по девайсам - сенкс посмотрю. предполагаю цену под 2куе. и недостаток - жпс привязан к машине железно. да и самый паршивый вопрос с картами. я же предполагаю установить ПО на смарт с открытым интерфейсом - можно карты использовать шаровые из инета
engarin
Сообщение ShineOn » 04 дек 2007, 17:28
По TVOut точно не скажу, всё ли он выводит 1:1 или только видеоролики. Если выводит всё - то без проблем.
По картам для 2DIN устройств. CARMANi и Mystery используют "Автоспутник" и "Навител", софт (программа и карты) при этом поставляется на SD-карточке. Поэтому никто не мешает добавить на неё дополнительные карты. С Пионером сложнее, там всё на жёстком диске и программная защита стоит, но по обновлению карт на Пионере может помочь Sorento13.
ShineOn
Сообщение Слон » 06 дек 2007, 11:52
Нашел простую 2-дин магнитолу Prology CMD-220UR (3600 руб).
Плюсы: не дорого, похожа на штатную (машина на улице), зеленая подсветка, МП3, USB-вход.
Минусы: помогите наковырять.
2140, 21011, 2106, 2104, VW Пассат, КIA Sportage, Sorento
Слон
